Guten Morgen,
ich muss mich noch mal an euch wenden. Ich versuche ZigBee2Mqtt mit einem Sonoff Dongle E in Betrieb zu nehmen. Doch egal was ich mache… Es funktioniert nicht.
Ich habe einen Sonnoff Zigbee 3.0 (ZBDongle-E) in meinen Nuc eingesteckt. Dieser wird auch erkannt und es erscheint die ZHA Integration. Diese habe ich auf ignorieren gestellt, da ich gelesen habe das beide zusammen nicht funktionieren. Anschliessend habe ich das Zigbee2Mqqtt Integration installiert und wie in mehreren gefundnen Videos konfiguriert. Ich habe auch die Dokumentation zu Rate gezogen, aber die hilft auch nicht weiter.
Als nächsten Schritt habe ich den Stick mit dem Onlinetool (was ich hier in einem Thread gefunden habe) auf die Firmeware 7.3 upgedatet. Bis 7.3 ist es wohl ezsp und ab 7.4 ist es ember? Die 7.4 finde ich aber nicht. Das ganze startet einfach nicht. Hier mal meine Knfiguration als yaml (Password und user habe ich nur hier im Thread unkenntlich gemacht). Als Port hatte ich auch schon mal den kompletten ID Pfad drin. Geht aber auch nicht
Und hier die Fehlermeldung des Protokolls nach dem starten;
[05:41:25] INFO: Preparing to start...
[05:41:25] INFO: Socat not enabled
[05:41:26] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-05-29 05:41:27] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-05-29 05:41:27] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.37.1 (commit #unknown)
[2024-05-29 05:41:27] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.46.6)
[2024-05-29 05:41:27] warning: zh:ezsp: Deprecated driver 'ezsp' currently in use, 'ember' will become the officially supported EmberZNet driver in next release. If using Zigbee2MQTT see https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/21462
[2024-05-29 05:41:27] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 1 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
[2024-05-29 05:41:32] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 2 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
[2024-05-29 05:41:42] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 3 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
[2024-05-29 05:41:57] error: zh:ezsp:ezsp: Connection attempt 4 error: Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
[2024-05-29 05:41:57] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-05-29 05:41:57] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-05-29 05:41:57] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-05-29 05:41:57] error: z2m: Exiting...
[2024-05-29 05:41:58] error: z2m: Error: Failure to connect
at Ezsp.connect (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/ezsp.ts:370:19)
at Driver.startup (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ezsp/driver/driver.ts:164:13)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:124:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:62:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:109:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Als Mqqt Broker setze ich den mosqitto ein und der läuft ohne Probleme
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Brian
Das er /dev/ttyUSB0 nicht findet!
Du findest doch in der Hardware Info die Information an welchem USBPort der Stick hängt.
Beispiel:
Hast Du die Konfiguration in der UI gemacht?
Wenn ja, dann mach die lieber direkt in der Konfiguration config/zigbee2mqtt/configuration.yaml
Zudem fehlt mir da alle zu MQTT
Du hast das Z2M über das Add-on in HA installiert?
Ich habe mir das „Migrationsvideo“ von Simon „reingezogen“, weil ich schon ZHA hatte, somit das Netzwerk existiert, und ich es „nur“ auf Z2mqtt ziehen wollte. Also habe ich alles genauso nachgemacht was er in seinem Video vorgemacht hat.
So, jetzt fallen mir zwei Dinge auf:
Muss man den Adapter in der z2mqtt config.yaml angeben? Z.B. ember oder ezsp?
Und: die drei keys, network, pan-id und ext-pan-id: dafür habe ich das backup vom zha gezogen, da stehen lauter hex-Werte drin. In der Config gibts aber nur Dez Werte. Werden die direkt umgerechnet? Also ist FE = 254? Oder was anderes? Wenn direkt umgerechnet wird, dann stimmen meine Zahlen alle nicht und das wäre wohl auch das Problem
Hier das Fehlerprotokoll. Kann mir nicht wirklich einen Reim drauf machen… Die Hinweise wie angegeben auf der Support-Website sagen mir leider nichts. Was ist denn ein Zigbee Herdsman? Der Serial Port funktioniert wohl!
[19:22:55] INFO: Preparing to start...
[19:22:56] INFO: Socat not enabled
[19:22:58] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-07 19:23:03] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-07 19:23:04] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-07 19:23:04] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-07 19:23:04] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231219160613-if00","baudRate":115200,"rtscts":false,"autoOpen":false}
[2024-06-07 19:23:04] info: zh:zstack:znp: Serialport opened
[2024-06-07 19:23:04] info: zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
[2024-06-07 19:23:06] info: zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352
[2024-06-07 19:23:24] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-07 19:23:24] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-07 19:23:24] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-07 19:23:24] error: z2m: Exiting...
[2024-06-07 19:23:24] error: z2m: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:101:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:127:29)
Die musst Du nicht angeben, die sollte zigbee2mqtt von alleine ausfüllen
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann ist das die Datenbank in der alle bekannten Geräte enthalten sind und die converter damit unterschiedliche Koordinatoren angesprochen werden können, also eine Art Lib für Zigbee.
Nein, er erreicht den Adapter anscheinend nicht.
Ja, wenn Du auf dem Stick noch die ältere Firmware hast, dann ist es ezsp hast Du die neue Firmware, dann ist es ember.
