Zigbee2MQTT mit Fehler nach dem update auf 2.9.0-1
heute kam ein update zur Zigbee2MQTT App herein, seitdem bringt die App eine Fehlermeldung “failed to load unboarding Data (404)”
Hat mir jemand einen Tipp ?
Danke und Gruss
Läuft bei mir ohne Probleme.
System ggf. nochmal komplett neu starten.
Bei mir läuft es auch gut. Ohne Probleme.
Danke euch.
Hab mein System aus dem Backup wieder hergestellt.
Läuft jetzt wieder. Keine Ahnung was sich da verschluckt hatte.
Du hast dein System wieder auf die alte Version gebracht? Oder läuft es jetzt mit der neuen Version?
Ich habe das Problem auch, genauso beschrieben wie bei dir, nach Einspielen des Backups auf 2.8xx geht es wieder. Ich habe das System komplett neu gestartet.
Ja, alte Version
Die neue hab ich vorsichtshalber erstmal nicht installiert.
Moin
Problem ist bekannt und bereits gemeldet:
Hängt wohl vermutlich mit dieser Änderung zusammen:
Aktuell ist es wohl besser erst einmal mit dem Update zu warten und es noch nicht zu installieren. :slightly_smiling_face:
4 „Gefällt mir“
Danke für die Info.
Ist immer gut zu hören, dass man es nicht selbst versemmelt hat :wink:
Update auf 2.9.1-1 ist da und funktioniert, zumindest bei mir. :grinning_face:
Hier auch
Läuft mit dem neuen Update :+1:
Ich poste das mal bei diesem Beitrag und es ist eher FYI gedacht. :slightly_smiling_face:
Ich habe eben auch mal das Z2M Update auf Version 2.9.1-1 gemacht und nach einem HA Host Reboot hat HA mal wieder eine Template Variable “angemeckert”. :laughing:
Logger: homeassistant.helpers.template
Quelle: helpers/template/__init__.py:1757
Erstmals aufgetreten: 17:52:49 (1 Vorkommnis)
Zuletzt protokolliert: 17:52:49
Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'switch_type_button' when rendering '{{ value_json.switch_type_button }}'
In dem Fall betraf das 5 meiner 16 Tuya OEM Plugs
und zwar die TS011F_plug_1 Modelle. Bei dem TS011F_plug_3 Modellen gibt es den Switch Typ Button ja nicht. Bei den TS011F_plug_1 Modellen war bei Switch Type Button - warum auch immer - nichts ausgewählt. Bsp. ein Neo Tuya OEM Plug.
In den Release-Note zu Z2M 2.9.0 konnte ich auf den ersten Blick nichts zu irgendeiner Änderung bei TS011F_plug_1 Plugs finden. Da es bei mir aber alle TS011F_plug_1 Plugs betroffen hat wird sich da wohl irgendetwas durch das Z2M Update geändert haben.
Das 2.9.1. update startet bei mir jetzt, nur leider gibt es da wohl noch einen Bug!?
Ich habe einen neuen Zigbee-Schalter integrieren wollen das hat auch geklappt nur wurde er dann nicht über den „matter-label“ zum Matter Hub übernommen. Musste wieder zur 2.8. zurück alles OK.
