Ich habe gestern sehr komisches Verhalten festgestellt. Obwohl ich sagte, dass es läuft, stellte sich heraus, dass Z2M doch wieder abgestütrzt war.
Da ich noch relativ neu in Sachen Homeassistant bin, habe ich gestern noch viel gelesen und YT geschaut.
Mir ist dann aufgefallen, dass HA offenbar ein wenig “hyperaktiv” ist. Heißt, dass es mir Integrationen empfohlen hat, zu aktivieren, die vielleicht gar nicht nötig sind. Bspw. die SMLight-Integration.
Aber was wohl ausschlaggebend war, war die Zigbee Home Automation Integartion (ZHM). Die hatte ich auch noch aktiv.
Ich vermute, dass ZHM auch ständig mit dem SLZB “gesprochen” hat und somit das Client Limit forciert hat.
Seitdem ich jetzt die ZHM rausgworfen habe und somit nur noch Zigbee2MQTT (Z2M) aktiv habe, scheint wieder alles stabil zu laufen und ein IP Whitelisting brauche ich auch nicht mehr.
ZHA ebenfalls laufen zu lassen wenn man Z2M nutzt ist natürlich keine gute Idee und ein “klassischer Anfängerfehler”. In so manchen Z2M Installations-Anleitungen von irgendwelcher Usern wird darauf aber ggf. erst gar nicht hingewiesen oder eingegangen, sondern man geht vermutlich eher davon aus das ein User das dann schon wissen sollte, oder sich ggf. denken könnte.
Die SMLight Integration kann man durchaus installieren und laufen lassen und mir sind dazu noch keine Probleme aufgefallen.
Ich klinke mich hier mal ein… ich will mittelfristig mein HAOS auf Intel NUC mit Sonoff Dongle E gegen eine VM mit dediziertem Z2M LCX auf meinem neuen Proxmox Host ablösen. Zum testen habe ich mir einen SLZB-06M gekauft, auf Core 2.7.1 upgedatet & konfiguriert, Z2M mittels Proxmox Helper Script installiert (Version 2.0.0) und die configuration.yaml entsprechend befüllt:
Auch bei mir ist in den Logs des SLZB-06M beim Start von Z2M zu finden:
[19:39:16] taskZB | Client limit has been reached!
[19:39:17] taskZB | Client limit has been reached!
[19:39:20] taskZB | Client limit has been reached!
[19:39:23] taskZB | Client limit has been reached!
[19:39:25] taskZB | Client limit has been reached!
Es ist auch völlig egal ob ich die IP Whitelist ein- oder ausschalte! Da die Anzahl der “Client limit has been reached” Meldungen mit der Anzahl der “error: zh:ember:uart:ash: Port Error: read ECONNRESET” Meldungen übereinstimmt sieht es für mich so aus als wenn der SLZB-06M die Verbindung einfach trennt und wenn ich die obrigen Posts richtig interpretiere scheint dies ein Problem der Firm 2.7.x zu sein…!?
Das von @vomefiru durchgeführte Downgrade auf die 2.5.6 würde ich gerne mal testen, leider wird dies in der WebGUI nicht angeboten, da gibt es nur die 2.3.6 und 2.6.8 zur Installation… im Netz habe ich die Firmware-Datei nirgends gefunden und komme nicht weiter…habe ebenfalls gerade ein Ticket bei SMLIGHT aufgemacht dazu.
Ich habe ein Downgrade des SLBZ-06M auf 2.5.6 durchgeführt & in der configuration.yaml den Adapter auf ezsp geändert, danach funktionierte die Verbindung sofort. Der Support hatte sich zwischenzeitlich gemeldet und bei der “Client limit has been reached!” Meldung vermutet dass mehrere Z2M Instanzen auf den Stick zugreifen würden… danach haben sie nach den Z2M Logs gefragt und dazu habe ich den stick wieder auf Firmware 2.7.1 upgedatet & den Adapter zurück auf ember geändert… was soll ich sagen, der Fehler ist danach nicht erneut aufgetreten, Z2m startet & im SLZB-06M Log gibt es auch keine Auffälligkeiten mehr, muss ich nicht verstehen… es sind im Z2M Log anschliessend noch einige Fehler aufgetaucht dass der Adapter die Verbindung verloren hätte aber die sind nach ein paar Z2M Neustarts aktuell seit ein paar Stunden auch weg. Ich habe zum Test zwei Aqara Wassermelder angelernt und werde die nächsten Tage mal die Stabilität beobachten bevor ich anfange meine produktiven Geräte vom Sonoff auf den SLZB-06M umzuziehen… das einzige Problem was ich mit den Aqara Testgeräten feststellen konnte ist dass es mehrere Versuche gebraucht hat bis ich beide erfolgreich angelernt habe während es beim Sonoff wo ich gegengetestet habe sofort ging - obwohl ich direkt neben dem SLZB-06M sitze und der Sonoff eine Etage unter mir angeschlossen ist… keine Ahnung ob das evtl. mit dem neuen ember Adapter zu tun hat…
Hallo, hatte ein ähnliches Problem.
Ich hatte Kontakt mit dem Support von smlight, war super. Ab version 2.7.0 wird nur noch ein Koordinator standardmäßig unterstützt. Ich habe schon den 2. Stick, da erster defekt war und hatte diesen nicht entfernt. Habe diesen erst deaktiviert und dann entfernt.
For me it was enabeling the setting: “Allow multi-threaded socket connection”.
I had also errors in the log like “[19:39:16] taskZB | Client limit has been reached!”
