ZigBee2MQTT Funktioniert nicht mehr ??? ich kann den Fehler nichtfinden.
Beim Starten des AddOn kommt 502: Bad Gateway
Als Anlage Konfiguration und Protokoll.
Danke wenn mir Jemand hilft !!!
Was passiert, wenn Du beim Adapter “ezsp” statt “emper” einträgst? Warum gibt es den Apapter auf USB0 und USB1?
ich habe 2 Adapter einen für Zigbee2MQTT und einen für Matter
ich habe ezsp statt ember eingetragen, das funktioniert aber auch nicht.
Irgendwie hat ein Neustart ttyUSB0 und ttyUSB1 getauscht und ich habe den falschen Adapter angesprochen, ohne es zu merken .
Jetzt geht alles wieder. Danke für die Hilfe !
Bei mir das Gleiche.
Mein Zigbee-Stick hat von ttyUSB1 auf ttyUSB2 gewechselt.
Ich vermute die Ursache war das OS Update.
deswegen setzt man i. d. R. auch den dev/serial/by-id Pfad anstelle des tty
ich bin Neuling bei HA und lerne gerade krabbeln. Bei der Installation von Zigbee2MQTT habe ich auch die Fehlermeldung 502 Bad Gateway. Weiterhin kann ich mir das Protokoll nicht anzeigen lassen.
Was muss ich tun, damit ich weiter komme?
Vielen Dank für einen Tipp
KH
Update:
Hat sich erledigt.
Ich habe die falschen Parameter eingegeben.
Läuft jetzt. (Hoffentlich)
