Zigbee ZHA Kanal wechseln
ist jemandem eine moderate Methode bekannt, über die sich der Kanal in ZHA i.V mit dem ZBDongle-E wechseln lässt ohne das bestehende Netzwerk neu aufbauen zu müssen?
Gruß Sven
Soweit mit bekannt ist, ist ein Wechsel ohne Neuanlernen nicht möglich.
Schade, ich dachte dass es eventuell einen kleinen Trick gibt. :face_with_hand_over_mouth:
Wie @sirector richtig schreibt, ist es möglich, ABER… es wäre vermutlich einfacher den WLAN-Kanal zu wechseln, wenn das Problem dort liegt. Warum willst du den Kanal wechseln?
Ich habe in letzter Zeit öfter mal die Fehlermeldung bekommen, dass der Zigbee Kanal ausgelastet ist.
Zigbee channel 15 utilization is 98.43%!
Ich vermute dass Dieses durch die Überschneidung von WLAN & Zigbee Kanälen zustande kommt.
Den WLAN-Kanal habe ich manuell auf Kanal 10 geändert, würde aber gerne den Zigbee Kanal so weit wie möglich nach vorne (Kanal 11) verlegen, so dass die Interferenzen so gering wie möglich ausfallen.
Ui… Bevor du den Kanal wechselst, würde ich die Auslastung prüfen. Es gibt entsprechende Apps dazu.
