nach dem ich bedingt durch meinen Anschlusswechsel auf Fiber die neue Fritz!Box 5690 pro umgestellt habe, funktioniert mein Zigbee-Netzwerk auf der Homeassistant-Platform nicht mehr. Weder der Smlight SLZB-MR1 noch der XZY Router lassen sich initialisieren/einrichten.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Die Fritz!Box verfügt über eigenes Zigbee -Netzwerk. Dieses Netzwerk kann jedoch n.m.a. nicht ab- oder eingeschaltet werden. Zigbeekomponenten könne zum Fritz-Zigbee-Netztzwerk hinzu und entfernt werden. Jedoch kann des Netzwerk nicht vollkommen abgeschaltet werden.
Für Anregungen und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Mein erster Verdacht wäre nicht Zigbee selbst, sondern das Netzwerk: Der SLZB-MR1 hängt ja per LAN dran und bekommt von der neuen Fritz!Box sehr wahrscheinlich eine andere IP. ZHA bzw. Zigbee2MQTT versucht dann weiter die alte Adresse (tcp://…:6638), und der Coordinator lässt sich nicht initialisieren. Schau in der Fritz!Box-Geräteliste nach der neuen IP, trag sie in der Integration nach und gib dem SLZB dort gleich eine feste IP. Nutzt du ZHA oder Zigbee2MQTT?
ich habe vor einigen Wochen auch auf eine 5690Pro gewechselt und mein ZigBee-Netzwerk läuft problemlos weiter, ich habe auch kein Gerät an der F!B angemeldet:
Könnte aber bei Dir am gewählten ZigBee-Kanal liegen. auf welchem die F!B funkt, kann ich Dir nicht sagen, mein ZigBee steht, auch wegen dem WLAN auf Kanal 20.
Weitere Möglichkeiten:
Störung durch das WLAN (Abstand zur F!B
Der SLZB-MR1 hat eine neue IP und/oder der Pfad in HA stimmt nicht (mehr)
Den Zigbee-Kanal der F!B habe ich geprüft und ist auf Kanal 25 eingestellt. Auf welchem Kanal z.B. Smlight kommuniziert ist mir nicht bekannt.
Erwähnen möchte ich noch, dass es eine gewisse Zeit auch funktionierte. Aauch mit geänderter IP-Adresse. Ebenfalls habe ich meine IP-Adresse der F!B geändert (nicht mehr 192.268.178.1). Dürfte aber sicherlich keine Auswirkung auf den Ausfall gehabt haben.
Seltsamerweise funktionieren auch die PoE Netzwerkverbindungen beider Zigbee-Router (SLZB-MR1 und XZG) nicht mehr. Den Grund habe ich auch noch nicht entdeckt. Beim Smlight wurde inzwischen eine neue Firmware installiert, aber ohne Erfolg.
Die Frage ist, ob Zigbee an der Fritzbox überhaupt aktiviert wird, wenn kein Gerät angemeldet ist.
Ich habe die Fritzbox 7-90 und dort wird ohne Gerät nix angezeigt, mein SonOff Zigbee Dongle E läuft bisher einwandfrei, ohne irgendwelche Probleme seit der Inbetriebnahme der neuen Fritzbox.
Bitte immer auf die letzte Zeile der tlw. hirnlosen Google-KI achten: KI-Antworten können Fehler enthalten. Laut Fritz!/AVM wird Zigbee deaktiviert ohne angemeldete Geräte!
Ansonsten sollte man beim Router-Wechsel IMMER die LAN/WLAN-Einstellungen des Vorgängers übernehmen, um keine unangenehmen Überraschungen zu erleben.
