Ich bin leider kompletter Neuling im ZigBee Universum darum erst einmal einige Vorüberlegungen.
Ich habe Proxmox auf einem NUC-Derivat laufen. Ich dachte dort einen LXC für zigbee2mqtt einzurichten. Dazu würde ich gerne einen
Sonoff Zigbee 3.0 dran hängen nur welchen der beiden?
SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
oder
SONOFF Zigbee Gateway, ZBDongle-E 3.0 USB Dongle Plus
Dann würde ich gerne 3 Aqara Temperatur Sensoren dran hängen.
Welche der beiden USB Dongles würdet ihr empfehlen und warum? Ich verstehe den Unterschied nicht.
Die Aqara Sensoren sollten doch mit dem Sonoff Dongle verbunden werden können oder muss ich da noch was dafür haben?
Die Dongles taugen beide was, sind halt nur andere Chips drin. Der E ist wohl unter zigbee2mqtt (noch) als experimentell eingestuft. Aber hier im Forum werden beide oft genutzt/genannt.
Mehr brauchst du nicht.
Noch als Anmerkung: zigbee arbeitet im Mesh, d. h. viele stromgebundene Zigbee Geräte wie z.B. Stecker, Leuchten erhöhen die Reichweite für die batteriebetriebenen Sensoren.
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Anmerkung deckt dann gleich die nächste offene Frage mit ab. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt wieviele Repeater ich brauchen würde. Das ist dann auch gleich geklärt.
Vielen Dank
Ich verwende den Zi-Stick von Aeotec. Kann diesen ebenfalls wärmstens empfehlen.
Von diesem habe ich hier noch keine einzige negative Rückmeldung mit bekommen.
Der verwendete ZigBee Coordinator hat keinen Einfluss drauf, welche Geräte Kompatibel sind oder nicht. Wichtig ist nur, das der Coordinator kompatibel mit der jeweiligen ZigBee Integration ist.
Für die Geräte-Kompatibilität, dafür ist die jeweilige ZigBe Integration verantwortlich, also:
ZHA
ZigBee2MQTT
deCONZ.
Der Coordinator selbst kann nur Einfluss auf die Performance und Stabilität haben.
Auch die max. Anzahl der Geräte ist vom Coordinator abhängig
Da unterschiedliche Chips und Firmware’s zum Einsatz kommen.
Mehr als das was sich auf der Hersteller Seite findet, kann ich auch nicht bieten.
Wären mir aber beide wie zu Groß und eine Antenne brauch ich auch nicht.
Außerdem is Sonoff nicht meinen Lieblings Marke.
Wie schon erwähnt, bin ich mit dem Zi-Stick von Aeotec, mehr als zufrieden.
Nicht größer wie ein Daumennagel, performant und absolut stabil in Verbindung mit ZigBee2MQTT. Mit Aktuell 98 Geräte.
Der Aeotec Zi-Stick und der ZBDongle-E verwenden den gleichen Chip.
Danke….
Ich weiß nicht, ob eine Antenne viel hilft. Vermute aber eine größere Reichweite dadurch.
Mein terra mit Proxmox steht im EG und ich habe ein 1. und ein 2. OG. Ich habe mir deinen Vorschlag aber auch mal auf die Kaufliste gesetzt.
Bis jetzt habe ich einige Meross WLAN Steckdosen. Bin am Überlegen diese durch Zigbee Unterputzdosen zu ersetzen. Muss da aber noch die Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und ob die so einfach in die bisherig verwendeten Steckdosen vom Design her passen. So groß ist das Angebot bei den Unterputzsteckdosen ja nicht,
Ich habe auch den E-Type.
Laut oben verlinkter Seite hat dieser per “Default” eine größere Sendeleistung eingestellt und ich bilde mir auch ein gelesen zu haben, dass er mehr Verbindungen unterstützt.
Außerdem hat er denselben Chips wie der SkyConnect und kann theoretisch Multiprotokoll mit Matter. Wobei das bisher, glaube ich, nicht zu empfehlen ist und auch Lasten von Leistung/Reichweite geht.
Wobei ich glaube auch schon was von Multiprotokoll beim “P” gelesen habe.
Aber ich denke alle hier genannten funktionieren gut.
Theoretisch müsste eine externe Antenne die Empfangs- und Sendeleistung verbessern.
Super… das wars… keine Ahnung warum ich den falschen Adapter ausgewählt hatte
Aber nun funktioniert es. Kannst Du mir noch einen Tip geben wie ich den zigbee2MQTT automatisch gestartet bekomme, wenn die LXC gebootet wird/wurde?
Claudius
P.S. ich glaube das hat sich erledigt. Nach dem Reboot ist zigbee2mqtt automatisch gestartet worden. das war/ist in dem Paket wohl schon so konfiguriert gewesen.
