Zigbee LQI spam
ich habe hier eine Steckdose
TS011F   _TZ3000_gvn91tmx
die prüft dauernd ihren LQI Wert und sendet dann abwechselnd
87 91 87 91 92 87 …
Läßt sich diese Metric abstellen oder einbremsen? Die spamt eigentlich nur unnötig rum, weil wohl der A/D Wandler wackelt.
Mir würde da auch alle paar Minuten ein Update reichen nicht alle paar 100ms
du sagst leider nicht welche Zigbee Integration, aber bei Zigbee2MQTT, könnte man schauen, ob es hier eine Möglichkeit gibt
Oder wenn dort nicht, dann vielleicht in der Entwicklerkonsole
Oder du schmeißt die noch mal raus und lernst sie neu an.
230V → Wackelkontakt → Elektroschrott :wink:
Obwohl, das ist ja ein TUYA Plug, da braucht’s es keinen Wackelkontakt. :rofl:
Das Problem ist nicht das ZIGBEE Network… brauche nichts neu vernetzen.
Dann flackert der Wert halt bei 121 und 124 oder so
Ich habe nirgends ein passendes Attribut für Dev Konsole gefunden, dass LQI als metric abschaltet
na dann halt so wie @Osorkon geschrieben hat, schmeiß wech das Teil :slight_smile:
Edit 2024.11.29
@mbach
Das habe ich auch nicht gesagt :wink:
Ich wollte damit einfach nur sagen, dass vielleicht der Zwischenstecker nicht ganz korrekt eingebunden wurde, oder sich durch sonst was verschluckt hat.
Ich habe mal ganz schnell die Issues überflogen, dort aber nichts gefunden, Du kannst ja mal schauen, ob es da doch was gibt
Wegschauen statt das Problem zu beheben?
Nimmst Du dann auch vorher die Rauchmelder ab, damit die nicht nerven, falls das Ding sich irgendwann entzündet? :wink:
Nix “Wegschauen”… wenn man dem Device selbst verbietet so oft zu senden, dann wäre das schon OK.
Im Zimmer gab es gleich zwei “Spammer” und ich habe mir dann eingeredet, das sei zu viel Zufall und dort müsse eine 2.4GHz Störquelle sein.
Habe dann alle dort nacheinander abgeknipst… Nix.
Am Ende habe ich zwei neue Stecker hinterlassen.
ABER: Die alten haben sich nach “reboot” (Strom weg/Strom dran) auch wieder gefangen.
Die wirklich beste Erkenntnis:
Z2M UI ist jetzt wirklich flott und reagiert!
Viel weniger Logs!
Viel weniger Zigbee Last und daher auch wieder stabiles Routing
Insbesondere, dass das UI nicht gut reagierte konnte ich lange nicht erklären und es war echt nur der dauernde Update der LQI Werte.
Z2M könnte auch ne Spammerwarnung brauchen… schlecht zu sehen wenn man paar mehr Geräte hat
also lag ich mit meiner Aussage, das Teil neu Anlernen doch nicht so falsch :slight_smile:
Was mich mal interessiert: Was genau ist “dauernd” bzw. “alle paar 100ms” und wie und wo genau hast Du das festgestellt?
Weil ein LQI-Verlauf der z.B. so aussieht
wäre vollkommen normal.
VG JIm
Neu Anlernen vor Ort in der Steckdose hat nichts geändert.
Wichtig war das Rausziehen und neu reinstecken… Reboot tut gut
Nene, ich meine alle paar 100ms… also mehrfach in einer Sekunde und meist nur hin und her zwischen zwei Zahlen 93 98 93 93 98 93 …
So oft, dass das WebUI kaum noch reagiert hat
Wenn Du selbst schon von einem Wackler sprichst… :wink:
Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
Bei mir habe ich auch zwei Spammer entdeckt und ich muss in der UI teilweise 6-7 mal auf den Link klicken bis die Seite des Geräts geöffnet wird, könnte dass das selbe sein?
