Ich habe zwei Zigbee-Steckdosen, die etwas entfernt vom Koordinator (hinterer Garten) eine Poolpumpe und Chlorinator steuern sollen. Zusätzlich habe ich etliche Steckdosen, die als Router fungieren, die sich aber nie mit diesen zwei Steckdosen verbunden haben (sind im Haus verteilt).
Jetzt habe ich einen zweiten SonOff ZBDongle-E (Koordinator ist ein ZBDongle-P) als Router geflasht und wenn sich dieser erst einmal mit den Steckdosen verbunden hat (im Geräteschuppen eingesteckt - ca. 10m entfernt), kann ich den Router auch ohne Probleme etwas weiter weg bewegen (Dachboden - auf der Seite des Pools) und die Verbindung bleibt stabil. Wenn ich jetzt aber das System herunterfahre, verbinden sich diese Steckdosen nicht mehr mit dem Router und bleiben bei einer LQI von 0 mit dem Koordinator und einer anderen Steckdose verbunden, leider nicht mehr mitz dem ZBDongle-E-Router auf dem Dachboden. Die Steuerung ist so nicht möglich.
Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Steckdosen oder den Router zwingt, sich mit diesen/diesem Router/Steckdosen zu verbinden? Offensichtlich ist die Qualität mit diesem Router besser und dennoch scheinen sie das nicht automatisch zu machen.
Ich kann ja schlecht immer den Router wieder in die Nähe der Steckdose bringen, sich verbinden lassen und dann den Router an die eigentlich angedachte Stelle bringen. Oder muss ich doch eine Stelle finden, wo sich diese automatisch gut verbinden?
Erstmal zu Deiner Frage:
Ja, ich nutze Zigbee2Mqtt.
Und jetzt kommt das Peinliche. Ich habe vorhin meinen Mini-PC mit HA heruntergefahren, weil wir einen neuen Zähler bekommen haben und in dem Zuge auch die provisorische Steckdose, die zum Pool geht, ausgeschaltet (an diesem Strang hängen natürlich auch die besagten beiden Steckdosen, die sich mit dem Router unter dem Dach verbinden sollen). Dann alles hochgefahren und mich geärgert, dass die Verbindung mit dem Router nicht klappt bzw. LQI=0 angezeigt wird (was er auch teilweise angezeigt hat, wenn sie Strom hatten).
Aber natürlich können sich die Steckdosen nicht mit dem Router verbinden, wenn sie keinen Strom haben. knirsch
Jetzt haben Sie sich Strom und auch gleich wieder mit dem Router unter dem Dach verbunden und alles sieht gut aus.
Wenn man den Thread aber immerhin für die Grundfrage nutzen will, ob man die Endgeräte auch zwingen kann, sich mit einem dedizierten Router zu verbinden, dann wäre dieser nicht ganz sinnlos. Ansonsten: closed
Ich glaube tatsächlich nicht. Das würde dem “Netz-Gedanken” ja widersprechen.
Man kann natürlich, wie @sirector geschrieben hat, das Anlernen auf einen Router begrenzen, aber die Verbindung untereinander soll ja dynamisch sein, auch damit beim Ausfall eines Routers trotzdem die anderen Geräte (über andere Verbindungen) weiter funktionieren (im Normalfall).
Deswegen sollte man ja am besten ein “dichtes” Netz aus Routern haben.
Bei (batteriebetrieben) Aqara -Geräten ist das Zigbee-Protokoll wohl “unglücklich” implementiert, dass die sich nicht dynamisch verbinden und kann deshalb zu unverständlichen Problemen führen.
Generell gibt es zu dem Thema wenig Informationen im Netz wie man Zigbee Netzwerk sinnvoll aufbaut, den Tip mit dem separaten “Anlernen” lese ich hier das erste Mal, aber auch nur weil ich im Keller einen Aqara Wassermelder liegen habe der einen LQI Wert von 1 aufwies obwohl ein Router daneben steht.
Also Router zum “Anlernen” ausgewählt und Aqara Sensor neu verbunden.
Danach Z2MGTT neu gestartet und der Wassermelder verbindet sich mit dem Router mit LQI 197
da muss ich aber mal ganz vehement nein zu sagen, dazu gibt es alleine hier im Forum, in fast jedem Zigbee Thread x Vorschläge dazu und mindestens auf den Seiten zu Zigbee2MQTT auch eine FAQ
auch das ist etwas, das bei jedem Zigbee Thread kommt
das sind die Diven unter den Zigbee Geräten, die stellen sich immer etwas an, weil sie sich nicht, nur selten, vom Koordinator trennen, wenn sie an dem Angelernt wurden.
Apropos, als der Wassersensor nur ein LQI von 1 hatte, hattest Du Probleme, wurden Werte nicht gemeldet, oder kamen zu spät?
Danke Bernd für deine Hinweise, ich gebe zu das ich sehr ungern gesamte Dokumentationen durchlese, in dem Fall habe ich HA Forensuche betrieben und war happy hier fündig zu werden……
Tatsächlich hat der Aqara Wassersensor auch mit LQI 1 bei Test regelmäßig und relativ schnell ausgelöst, teilweise 5-7sec verzögert…
Da dieser aber im Waschkeller in der Ecke am Wasserabfluss platziert ist, weit entfernt vom Koordinator, war mir das zu kritisch.
Als Router nutze ich jetzt einen Nous L6Z Schalter der dann einen akustischen Alarm / Sirene auslöst um bei Überschwemmung zu warnen (bei Starkregen hatten wir dieses Jahr nachts eine kleine Überschwemmung im Keller)
es gibt Techniken, die man erlernen kann, um lange Texte schnell zu erfassen und zu verstehen, oder man gibt die Seite an Google Gemini, oder ChatGPT, dann bekommt man da auch eine Zusammenfassung
Erst einmal, wenn es jetzt gut funktioniert und Dein Gewissen beruhigt ist, dann hast Du alles richtig gemacht.
Ich wollte eigentlich nur andeuten, dass man die Werte nicht immer auf die Goldwaage legen sollte.
Wichtiger finde ich, dass man seine Endgeräte überwachen sollte, wann sie sich das letzte Mal gemeldet haben, und dann schauen, ob es ein Problem gibt, z. B. Batterie, Verbindung, oder ob es einfach nichts zu melden gibt.
Oder wenn es ein sehr wichtiges Thema ist, vielleicht redundant auszulegen, evtl. sogar mit unterschiedlichen Geräten, Anbindungen/Integrationen an/in HA.
