Zigbee-Gerät ohne Verbindung
Ich habe einen Aqara Tür- und Fenster-Sensor, der scheinbar einwandfrei funktioniert, aber in der Map-Darstellung verwaist auftaucht.
Wie kann das sein?
Wie lange hast du das Teil schon eingebunden?
Neue Geräte tauchen in der Übersicht gerne auch erstmal verspätet mit Verbindungslinie auf.
Ist bestimmt gut 3 Tage her.
Okay, dann sollte die Linie da sein.
Du könntest aber probieren, das einfach nochmals zu pairen.
Solange der Sensor einwandfrei funktioniert, gibt es keinerlei Grund, irgendetwas zu machen. Die Karte in Z2M ist bestenfalls ein nettes Gimmick, hat aber letztlich kaum bis keine Aussagekraft, zumal in der Geräteübersicht mit hoher Wahrscheinlichkeit angezeigt wird, dass er online ist und einen LQI-Wert größer als Null hat.
Ja, in der Übersicht taucht der Sensor ganz normal mit den gewohnten Werten auf. Ob Gimmick oder nicht, ich hatte so ein Verhalten der Map bislang noch nie festgestellt. Aber solange das Gerät funktioniert wie man es erwartet, lass ich es so. Don’t change a running system, wie es so schön heißt.
