Zigbee Befehle kommen nicht an?
ich habe einen Homeassistent mit einem SONOFF Zigbee Dongle-E im Einsatz.
Auf diesem läuft Zigbee2MQTT, welche meine Geräte verwaltet.
Jetzt habe ich aber vorlegendes Problem das hin und wider Befehle nicht am Aktuator ankommen.
Beispiel:
Mein Fenster-Schalter schaltet das Außenlicht (IKEA Funksteckdose) ein und nach 2 Minuten wider aus.
Das alles ist über eine Automatisierung/Blueprint realisiert.
Das System läuft dann beispielsweise 3 Tage einwandfrei und auf einmal wird das Außenlicht nicht mehr Ausgeschaltet.
Es kommt mir vor als wenn es sich um ein UDP-Protokoll (fire and forget), handeln würde.
Der Befehl wurde evtl. raus geschickt, ist aber untergegangen…
Was kann ich in so einem Fall machen?
Abend,
hast du schonmal das Trace deiner Automation gecheckt, dass diese auch korrekt durchläuft. Nicht das du da noch einen Fehler hast.
Im Normalfall ist das so.
Wenn es am Zigbee Netzwerk liegt, dann mehr Zigbee Router in dein Netzwerk bringen (Mesh vergrößern)
Vielleicht würde ich auch zusätzlich die Automatisierung prüfen (wie @JC00P3R vorgeschlagen hat)
