ZHA Zigbee Geräte nur Router gehen offline
ich habe seit Tagen ein seltsames Problem was immer schlimmer wird.
Und zwar gehen meine Strombetriebenen Geräte, welche ja auch als Router fungieren, offline.
Und somit sind dann auch die Endgeräte nicht mehr erreichbar.
Am Anfang war es 1x die Woche, jetzt ist es mehrmals täglich.
Ein Reboot vom ganzen System (RPi5) hilft dann nur noch, aber leider.nur noch für Stunden.
Aus den Logs werde ich nicht schlau, wenn ich das offline Gerät ansprechen will erhalte ich als Fehlermeldung " cant Connect Buffer full"
Fehlermeldungen im Log:
Logger: zigpy_znp.uart
Quelle: /usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/uart.py:58
Erstmals aufgetreten: 00:27:36 (2 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 00:28:38
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xB2, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\x11\xD0\x84'))
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xB2, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\xC4\x94\x84'))
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/types/commands.py", line 417, in from_frame
    params[param.name], data = param.type.deserialize(data)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy/types/struct.py", line 337, in deserialize
    fields, data = cls._deserialize_internal(cls.fields, data)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy/types/struct.py", line 323, in _deserialize_internal
    value, data = field.type.deserialize(data)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy/types/basic.py", line 199, in deserialize
    raise ValueError(f"Data is too short to contain {byte_size} bytes")
ValueError: Data is too short to contain 1 bytes
During handling of the above exception, another exception occurred:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/uart.py", line 56, in data_received
    self._api.frame_received(frame.payload)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 860, in frame_received
    command = command_cls.from_frame(frame, align=self.nvram.align_structs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/types/commands.py", line 424, in from_frame
    raise ValueError(
    ...<2 lines>...
ValueError: Frame data is truncated (parsed {'Src': 0xD011, 'Status': <Status.NOT_SUPPORTED: 132>}), required parameter remains: Param(name='Routes', type=<class 'zigpy.zdo.types.Routes'>, description='Routes', optional=False)
Und dieser hier:
Logger: homeassistant
Quelle: /usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py:112
Erstmals aufgetreten: 00:39:10 (57 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 04:30:45
Error doing job: Task exception was never retrieved (None)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 1120, in request_callback_rsp
    return await callback_rsp
asyncio.exceptions.CancelledError
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 1117, in request_callback_rsp
    async with asyncio_timeout(timeout):
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/timeouts.py", line 116, in __aexit__
    raise TimeoutError from exc_val
TimeoutError
Was könnte das sein?
Bin schon am überlegen das ganze System neu zu machen, aber diesmal mit Z2M und statt dem Sonoff Dongle einen SLZB-06.
