gibt es bekannte Probleme ZHA via Skyconnect Stick und den Homematic Stick für Raspberrymatic laufen zu lassen?
Wenn ich den Raspberrymatic Dienst stoppe, läuft die Initialisierung des ZHA durch…ist beides aktiviert, läuft der ZHA in einen Timeout.
Kann man die USB Ports manuell unterschiedlich voneinander konfigurieren?
Update:
habe über Github eine Antwort bekommen - allerdings hilft diese nicht…
ZHA Skyconnect vs. Homematic HmIP-RFUSB · Issue #110271 · home-assistant/core (github.com)
"ZHA won’t be able to communicate with the SkyConnect as long as the addon is trying to do the same.
ZHA already uses the symlink so there’s nothing more you need to do with it. This is most likely a problem with the addon."
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost
