ich habe Zigbee Lampen, die als Router fungieren.
Da einige dieser Lampen manchmal vom Strom getrennt werden, habe ich den Eindruck, dass Endgeräte, die damit verbunden waren, den Kontakt zum Netzwerk verlieren, obwohl andere Router zur Verfügung stehen.
Ist das so?
Ich würde deshalb gerne (stromversorgten) Geräten, die manchmal vom Strom getrennt werden, verbieten, als Router zu agieren?
Haltet Ihr das für sinnvoll und wie geht das?
Natürlich. Allerdings sollte sich das Netz danach neu organisieren. (Was eine Weile dauern kann.)
Beim pairen kannst Du einen einzelnen Router aktivieren, der dazu bereit ist. Verbieten, dass sich die Route später ändert, kannst Du allerdings nicht. Das ist ja Sinn eines Mesh Netzwerks.
ZigBee Lampen sollten nicht vom Strom getrennt werden, das hat schon einen guten Grund. Verstehe auch nicht welchen Sinn das ergeben sollte?!
Wenn Du sie vom Strom nimmst, dann braucht es doch auch keine smarte Lampen?!
Und nein, Du kannst keinen Router im Netzwerk ausschließen.
das könnte eine Lösung sein, wobei es mir insbesondere bei Lampen, die nur selten an sind, ganz angenehm war, dass sie keinen Standby Stromverbrauch haben.
Bei einem Mesh-Netzwerk ist dies ja nun einmal aber eine grundlegende Funktion.
WiZ (gehört wie Hue zu Signify) bietet WLAN-Lampen an, die ebenfalls farbig usw. können, aber nicht als Zigbee-Router (weil WLAN) fungieren. Wäre das eine Lösung, wenn Du sie hart ausschalten willst?
Würdest Du denken, das klappt, wenn ich Endgeräte explizit mit einem Gerät paire, das nicht offline geht, auch wenn eine (andere ) Lampe mit hohem LQI mal verfügbar, mal nicht ist?
Kommt darauf an hilft Dir nicht als Antwort, oder?
Wenn es nicht zu einem der Geräte, die ausgeschaltet werden, während es gerade eingeschaltet ist, wechselt, wird es klappen.
Sollte es wechseln, hast Du das Problem wie jetzt.
Wenn es allerdings so schnell wechselt, sollte es auch schnell ein neues Gerät finden, da die Lampen ja vermutlich in Summe mehr ab- als eingeschaltet sind.
In so fern würde ich es auf jeden Fall versuchen einen anderen Router beim pairen zuzuweisen und zu schauen was passiert.
Gibt auch Geräte die eher gar nicht wechseln, wie manche Aqara Geräte. Die würden dann in jedem Fall beim ursprünglichen Router bleiben.
