Hi, ich grübel und bastel schon seit Tagen an einer Kontrolle der Luftfeuchtigkeit mit Zeitsteuerung nach.
Ich möchte das ein Ventilator alle 15 Minuten anspringt aber nur von 6 - 22 Uhr
Zusätzlich soll er anspringen, wenn die Luftfeuchtigkeit über 60% geht.
Geregelt wird über ein Wemos D1 mit Relay und DHT 22 (den werd ich aber mal gegen etwas genaueres tauschen)
Also wenn ich es richtig verstanden habe benötigst du:
1 Auslöser der alle 15min auslöst, also zb ein time_pattern
1 Auslöser für den Status deines Luftfeuchtigkeitssensors
Das mit der Uhrzeit kannst du entweder beim Auslöser berücksichtigen
oder du machst dafür einfach eine Bedingung.
Als Aktion lässt du den Ventilator einschalten.
Es gäbe sicher noch weitere Möglichkeiten.
Du kannst mit berücksichtigen das der auch immer wieder ausgeschaltet wird.
Du kannst die Uhrzeit berücksichtigen im Auslöser, in der Bedingung oder auch in der Aktion.
Du kannst eine Aktion machen oder etwas übersichtlicher jeweils einer “oder” Aktion usw…
Das ließe sich in der UI gut “zusammen klicken”
Ein Beispiel könnte ungefähr so aussehen:
