Hallo zusammen, tatsächlich funktionieren die Karten mit dem Browser Vivaldi. Mit Firefox kommen nur Fehlermeldungen, die Karten werden nicht angezeigt. Beide Browser laufen unter Linux Mint.
Abgesicherter Modus in FF bringt keinen Erfolg.
In der Companion-App habe ich die Karte kurz gesehen, jetzt wird sie nicht mehr angezeigt, auch nicht nach „Löschen Frontend-Cache".
Grüße, Michael
Hallo Michael, hallo Rainer,
danke für die ausführlichen Rückmeldungen, die haben sehr geholfen! ![]()
Ich habe die Ursache gefunden, und sie liegt nicht an den Karten-Dateien, sondern an einem Fehler im Frontend von Home Assistant 2026.10 (home-assistant/frontend#53890). Das Frontend lädt Karten-Module parallel zur App. Läuft ein kleines Modul etwas zu früh, gehen seine Elemente beim Start verloren. Dann kommt genau euer Fehler „Custom element not found: zeitarchiv-card“, obwohl die Datei geladen wurde. Ob es klappt, hängt vom Timing ab, also von Browser, Cache und Kaltstart. Deshalb ging es in Vivaldi, in Firefox nicht, nach mehrfachem Neuladen mal ja und beim nächsten Mal wieder nicht. Das Cache-Update in 1.3.1 konnte daran nichts ändern.
Mit der Integration 1.3.2 melden sich Karte und Sparkline nach dem Start der App bei Bedarf noch einmal an. Das sollte auch unter 2026.10 funktionieren:
- Integration über HACS auf 1.3.2 aktualisieren und Home Assistant neu starten.
- Browser-Cache leeren oder einmal hart neu laden (Strg+Umschalt+R), in der Companion-App den Frontend-Cache zurücksetzen.
- Danach sollte die Karte im Kartenwähler erscheinen, auch in Firefox.
Mit Home Assistant 2026.11 ist der Fehler im Frontend selbst behoben.
Falls die Karte mit 1.3.2 noch fehlt, schreibt mir bitte kurz, mit welchem Browser, und was die Konsole (F12) bei zeitarchiv-card.js sagt.
@rapahl: Schön, dass dir die neuen Diagramme gefallen! Den Vergleich zum Vortag für Solarertrag/Erzeugung habe ich auf der Liste.
Grüße
Roberto
Hallo Roberto,
das scheint es gewesen zu sein. 2 Browser zeigten sofort ohne Aktualisierung die Karten. Chrome brauchte ein F5. Das wars.
Legende und Datumspicker wären noch schön.
Rainer
Super ist natürlich, das man jede in Zeitarchiv vorkommende Entität zum Chart machen kann.
Für Entitäten gibt es dann auch einen Picker für einen Zeitraum. Balken und Linien funktionieren
noch nicht so recht.
Hallo Rainer,
danke für die Rückmeldung, und schön, dass die Karten jetzt erscheinen. Zu deinen Punkten:
- Legende: Ist umgesetzt. Bei mehreren Serien steht unter dem Chart eine Legende mit Name und Farbe. Ein Klick darauf blendet die Serie ein oder aus. Im Karten-Editor lässt sie sich mit “Legende anzeigen” abschalten.
- Zeitraum bei gespeicherten Charts: Der Zeitraumpicker steht jetzt auch bei der Quelle “Gespeichertes Chart” zur Verfügung. Vorgabe ist “Wie im Chart gespeichert”, du kannst ihn aber überschreiben, zum Beispiel mit “Letzte 30 Tage”.
- “Unbekannte Entität ausgewählt” beim Wiederöffnen: Das habe ich behoben. Die Entität war da, nur kannte der Picker sie beim Öffnen noch nicht. Danke für den Screenshot, der hat es eindeutig gemacht.
Eine Rückfrage zu Balken und Linien: Was funktioniert da bei dir nicht richtig? Zum Beispiel: Du erwartest Balken und bekommst eine Linie, oder die Darstellung ändert sich nicht. Bei “Je Entität” entscheidet die Art der Entität (Zähler als Balken, sonst Linie). Mit “Gestapelte Balken” oder “Anteile (%)” bekommst du Balken. Wenn du mir ein Beispiel mit der betroffenen Entität nennst, schaue ich es mir an.
Das Ganze kommt mit dem nächsten Update von Integration und App. Du brauchst beide, weil der Zeitraum bei gespeicherten Charts die App mit braucht. Nach dem Update in Chrome einmal mit F5 neu laden.
Grüße
Roberto
Hallo Roberto,
jawohl, die Karten funktionieren jetzt.
Vielen Dank für deine Arbeit.
Grüsse Michael
Hallo Roberto,
Möglicherweise bin ich der einzige Depp hier, aber ich habe eine Bitte: ich stand beim Update zur aktuellen Version ziemlich auf dem Schlauch und habe schlussendlich dann quasi eine Neuinstallation gemacht, da seit dem 31.10. dann keine Daten mehr ins Zeitarchiv gewandert waren. Es wäre super hilfreich, wenn Du bei GitHub - oder irgendwo in der App selbst - einfach zwei, drei Zeilen ergänzt, wie der Updateprozess am einfachsten und vor allem mit Erhalt der bereits eingelaufenen Daten abläuft. Kannst Du das bitte machen?
Danke und viele Grüße, Lutz
Hallo Lutz,
du bist nicht der Einzige, die Rückfrage ist berechtigt. Ich habe die Anleitung jetzt in die README aufgenommen (Abschnitt „Aktualisieren“). Kurz zusammengefasst:
- Optional vorab ein Backup unter System → Backup / Restore in Zeitarchiv erstellen.
- In Home Assistant unter Einstellungen → Add-ons → Zeitarchiv auf Aktualisieren klicken. Die archivierten Daten bleiben dabei erhalten.
- Die Integration in HACS ebenfalls aktualisieren und Home Assistant neu starten.
Wichtig: Das Add-on nicht deinstallieren und neu installieren, denn dabei löscht Home Assistant den Datenordner der App.
Dass seit dem 31.10. keine Daten mehr ankamen, könnte daran liegen, dass die Integration nicht mitaktualisiert oder Home Assistant nicht neu gestartet wurde. Ob das bei dir der Grund war, kann ich von hier aus nicht sagen.
Danke für den Hinweis!
Grüße
Roberto
Danke Dir für die prompte Umsetzung! Deine Reaktionszeit ist wirklich herausragend…
Genau so ist es - irgendwie habe ich das Update falsch eingespielt, somit keine Daten mehr erhalten und in meiner Verzweiflung einfach alles nochmal neu aufgesetzt. Schade um die älteren Daten, aber letztlich auch kein Beinbruch…
Viele Grüße und einen ruhigen Tag ![]()
Hallo Lutz,
freut mich, dass es jetzt läuft, und schade um die älteren Daten. Zwei Möglichkeiten, wie du sie evtl. zurückholst:
- Home-Assistant-Import: Unter Import → Home Assistant kannst du die Historie, die noch im Recorder von Home Assistant liegt, direkt ins Zeitarchiv übernehmen. Das geht aber nur so weit zurück, wie der Recorder Daten aufbewahrt. Ein wiederholter Import dupliziert nichts, du kannst ihn also ohne Risiko ausprobieren.
- Altes Backup: Falls du noch ein Backup der alten Installation hast, lässt es sich über System → Backup / Restore einspielen.
Für künftige Updates reichen die drei Schritte aus dem neuen README-Abschnitt. Viele Grüße und einen ruhigen Tag!
Super - hab alles wieder, sogar noch weiter zurück in der Zeit, als ich das Zeitarchiv noch gar nicht hatte. Absolut top!
𝗭𝗲𝗶𝘁𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃 𝟭.𝟮𝟬.𝟬 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗮 ![]()
War der Oktober wirklich kälter als letztes Jahr? Hat die Heizung deshalb mehr verbraucht? Und wie steht die PV-Anlage im Jahresvergleich da?
Mit dieser Version bekommt Zeitarchiv ein eigenes Wetterdashboard und eine deutlich umfangreichere Langzeitauswertung für Energie.
𝗡𝗲𝘂: 𝗱𝗮𝘀 𝗪𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝘀𝗵𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱
Ordnet eure vorhandenen Home-Assistant-Sensoren zu: Außentemperatur, Regen, Luftfeuchte, Luftdruck, Wind, Böen und Strahlung.
Neben den aktuellen Werten seht ihr Vergleiche zum Vorjahr, Monatsverläufe über mehrere Jahre und Auswertungen zu Regentagen, Trockenphasen und Wetterrekorden. Auch Frost-, Sommer- und heiße Tage lassen sich über die Jahre vergleichen.
Wer Heizzähler zuordnet, bekommt zusätzlich die Gradtagzahl und den Verbrauch in kWh je Gradtag. Damit lässt sich der Heizverbrauch besser im Zusammenhang mit dem Wetter betrachten.
𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲: 𝗺𝗲𝗵𝗿 𝗟𝗮𝗻𝗴𝘇𝗲𝗶𝘁, 𝗺𝗲𝗵𝗿 𝗩𝗲𝗿𝗴𝗹𝗲𝗶𝗰𝗵
Der neue Reiter „Langzeit“ zeigt Monatsvergleiche mit Durchschnitt und Spanne, eine Jahresmatrix und Rekorde seit Archivbeginn.
„Was hat sich verändert?“ hebt die Verbraucher mit den größten Änderungen hervor. Dazu kommen Auswertungen zu fast autarken Tagen, Überschusstagen und der Speichernutzung. Mit hinterlegter Anlagenleistung ist auch der PV-Ertrag je kWp dabei.
𝗪𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝘀𝗲𝗶𝘁 𝟭.𝟭𝟮.𝟬 𝗻𝗼𝗰𝗵 𝗴𝗲𝘁𝗮𝗻 𝗵𝗮𝘁:
• Entitäten mit farbigen Kategorien wie „Wärmepumpe“ oder „Solar“ ordnen und filtern.
• Mehrere Entitäten gemeinsam als CSV exportieren – nebeneinander oder untereinander, auch im deutschen Excel-Format.
• Energie-Kacheln anklicken und Erzeugung, Verbrauch, Speicher oder Netzbezug direkt als Diagramm öffnen.
• Zahlreiche Korrekturen bei Aufnahme, Archivierung, Import, Kostenberechnung und Bedienung.
Das Wetterdashboard aktiviert ihr in der Dashboard-Übersicht. Demo-Daten zum Ausprobieren sind dabei.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲, 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲𝗹𝗼𝗴:
Welche Wetterdaten sammelt ihr schon in Home Assistant?
#Zeitarchiv homeassistant #SmartHome #Wetterstation photovoltaik
Hallo Roberto,
das Update hat super geklappt. Der Versionssprung hat es vermuten lassen. Da wurde nicht nur oben poliert, sondern auch darunter getunt. Da werde ich mal in Ruhe schauen müssen. Die Langzeitrubrik ist klasse geworden. Bei der Wettergeschichte weiß ich noch nicht. Da habe ich ein prima Linux-Widget und und mein Fenster. Unter HA nutze ich nur die Zahlen von DWD u. Solcast. Mit Wetterwerten habe ich es nicht so dolle.
Über die Kategorien wird es viel einfacher, die Entitäten zu finden:
Und die Karten werden immer hübscher. Beim Balkendiagramm auch mit Legende.
Rainer
Hallo Rainer, freut mich, dass das Update reibungslos geklappt hat und dir die Langzeitrubrik gefällt! Und danke noch mal für deine Idee mit den Kategorien – ja, damit lassen sich Entitäten gerade in größeren Archiven deutlich leichter finden.
Die Wetteransicht ist natürlich optional. Wenn Linux-Widget und Fenster
für dich schon gut funktionieren, brauchst du sie nicht zusätzlich. Bin gespannt, was dir beim weiteren Erkunden auffällt!
Hallo Rainer,
freut mich, dass dir das Wetterdashboard gefällt, und danke fürs Einrichten!
Schreib einfach, wenn dir in den nächsten Tagen etwas auffällt oder du dir etwas anders wünschst.
Grüße
Roberto
Sieht gut aus, weitere Improvements sind unterwegs… ![]()
