Zeigt her eure Dashboards!
Ist die service call karte installiert? Ha neu gestartet danach? Sind die leerzeichen richtig gesetzt? Cache geleert?
könntest du mir nochmal den Link für die Service Call Card geben?
ja alles richtg gesetzt.
Der Harmony Hub Wird angezeigt, aber leider nur alle 4 Buttons unten drunter nicht…
Ooh ich sehe oben das ist ja nur n localer link. Werde das mal berichtigen. Hier der richtige link:
Vielen dank! Jetzt funktioniert es auch! :slight_smile: Danke!
Nachtrag:
Bin leider noch nicht so ganz HA versiert, sag mal würde es auch gehen wenn ich als Entität meinen Denon AV Receiver nehmen würde? Würde das genau so funktionieren, wenn ich die Automation anpasse?
Natürlich, musst du nur entsprechend anpassen dann sollte das kein problem sein. :slight_smile:
Sieht gut aus, kannst Du bitte mal den Code von den Beleuchtungskarten posten?
Danke! :slight_smile:
Die Karten aus dem Reiter “Beleuchtung” ? Hier ist zb. die Erste. Ansonsten weiter oben habe ich einen Link gepostet wo der gesamte code drin steht
  - type: custom:button-card
    template: header_card
    variables:
      label: Szenen
      action: fire-dom-event
      browser_mod:
        service: browser_mod.popup
          title: Wohnzimmer Szenen
          content:
            type: custom:layout-card
            layout_type: custom:grid-layout
            layout:
              margin: 0
            cards:
              - square: false
                type: grid
                cards:
                  - type: custom:auto-entities
                    filter:
                      template: |
                        {% for state in states.scene -%}
                          {%- if state.entity_id | regex_match('scene.wohnzimmer_',ignorecase=False) -%}
                            {%- set NAME = state_attr(state.entity_id,"friendly_name") | regex_replace(find='Wohnzimmer ', replace='') -%}
                              { 'entity': state.entity_id,
                                'type': 'tile',
                                'name': NAME,
                                'tap_action': {
                                  'action': 'toggle'
                          {%- endif -%}
                        {%- endfor %}
                    sort:
                      method: friendly_name
                    card:
                columns: 1
  - type: custom:layout-card
    layout:
      margin: 0
    cards:
      - square: false
        type: grid
        cards:
          - type: custom:mushroom-template-card
            entity_id: light.wohnzimmer_lampen
            primary: Alle Lichter
            icon: mdi:sofa
            icon_color: '{{ ''orange'' if is_state(''light.wohnzimmer_lampen'', ''on'') }}'
            secondary: >-
              {% if expand('light.wohnzimmer_lampen')|selectattr('state',
              'eq','on')| list|count > 0 %}
              {{ expand('light.wohnzimmer_lampen')|selectattr('state',
              'eq','on')| list|count }} an
              {% else %}
              Alles aus
              {% endif %}
            badge_icon: >-
              {{ 'mdi:motion-sensor' if
              is_state('binary_sensor.wohnzimmer_bmw_bewegung', 'on') }}
            badge_color: var(--rgb-accent-color)
            fill_container: true
            multiline_secondary: false
            tap_action:
              action: toggle
            entity: light.wohnzimmer_lampen
            layout: vertical
          - type: custom:decluttering-card
            template: mini-graph-standart
            variables:
              - name: Lichtstärke
              - icon: mdi:brightness-5
              - entity: sensor.wohnzimmer_bmw_beleuchtungsstarke
              - unit: LX
              - decimals: 0
              - hours: 6
          - type: tile
            entity: light.wohnzimmer_stehlampe
            vertical: false
            icon: mdi:floor-lamp
          - type: tile
            entity: light.wohnzimmer_tischlampe
            icon: mdi:lamp
          - type: tile
            entity: switch.wohnzimmer_wohnwand
          - type: tile
            entity: light.wohnzimmer_ambilight
            icon: mdi:television-ambient-light
        columns: 2
Danke Dir, habe unten noch dein ganzen Code gefunden. (Ich war blind) :wink:
Hallo, anbei mein Dashboard im Wohnzimmer, an dem ich ziemlich lange gebastelt habe, da alles mit custom-button cards gemacht wurde.
Links mein Stromverbrauch, der direkt vom Zähler abgelesen wird, und mir eine Rückmeldung gibt, ob mein Vertragswert an kwh eingehalten oder überschritten wird. Daneben eine Karte, die zeigt, wo meine Freundin oder ich sind (im Bild ausgeblendet). Darunter Anzeigen die blinken und ein rotes Kreuz und eine rote Umrandung bekommen, wenn ein Fenster oder eine Tür offen sind. Daneben eine Übersicht über alle schaltbaren Geräte je nach Zimmer. Sind sie an, werden die meisten Flächen gelb. Geräte mit höherem Stromverbrauch werden rot. Ganz rechts dann die Sensorenleiste. Die Flächen mit den Zimmertemperaturen blinken und bekommen eine rote Umrandung, wenn der entsprechende Thermostat heizt. Sie bekommen ein rotes Kreuz, wenn das Fenster im Raum offen ist und sie zeigen mit ihrer Farbe an, ob die Temperatur im Raum zu kalt (blau), im Soll (grün) oder zu warm (orange) ist.
Respekt für die Arbeit aber soll nicht böse gemeint sein, designmäßig einfach voll nicht mein Fall :sweat_smile:.
Aber klar, muss einem ja selbst gefallen, aber trotzdem sieht man die extreme Arbeit dahinter. :+1:
Mir gefällts :wink:. Die Formen und das Design orientieren sich an Appels Homekit. Damit hatte ich angefangen, dann kamen die Homebridge und dann Home Assistant. Ich wollte vor allem auch ein Board, bei dem ich auf einen Blick sehe, ob alles so läuft wie es soll. Form and Design follows Function :wink:. Ich hab auch länger überlegt mit einem Grundriß zu arbeiten, da gibts ja auch tolle Dashboards, aber je mehr Funktionen man dann unterbringt, desto unübersichtlicher wird es. Viele Boards auch hier im Beitrag sehen vom Design gut aus, keine Frage, wenn ich dann aber 10 Minuten davor sitzen muss um zu schauen, ob alles läuft ist mir das zu umständlich.
Jeder hat ein wenig andere Anforderungen an “sein” Dashboard und dementsprechend haben wir schon viele unterschiedliche Dinge gesehen.
Im Endeffekt kann man sich Anregungen holen und ggf. das Eine oder Andere daraus kopieren und sich zu eigen machen :wink:
Da hier im Hause lediglich Smartphones (und keine Tablets mit Wandhalterung) zum Einsatz kommen, habe ich es eher minimalistisch gehandhabt.
Wichtig war mir in erster Linie dort nach Möglichkeit alles auf eine (Smartphone-)Seite zu bekommen, ohne noch zusätzlich scrollen zu müssen:
  • Erste Reihe Chip-Cards: Wie viele Personen sind zu Hause und wer, Zugriff auf Alarmfunktionalitäten, Fenster/Türen offen (conditional), Urlaubsmodus
  • Zweite Reihe: Wetter, Gästemodus, direkter Zugriff auf Türschloss, Briefkasten ggf. mit Uhrzeit des Einwurfs, Zugriff auf alle Licht Entitäten
  • Dritte Reihe: individuelle Begrüßung des aktiven Benutzers je nach Tageszeit
  • Vierte Reihe: sollte für sich sprechen
Die Button in Reihe 4 führen dann bei Bedarf weiter in eine Unteransicht für den spezifischen Bereich mit einer Tab-Ansicht:
4 „Gefällt mir“
Genau richtig deine Aussage jeder hat andere Anforderungen. Was mich zum nächsten Thema bringt dass man nicht außer Acht lassen sollte. Wer Pflegt das System in der Zukunft wenn der Ersteller es nicht mehr kann ?
@Thalion
Sehr nice. Das wäre genau das, wie ich es mir auch vorstelle.
Aber bisher scheue ich noch den Aufwand.
Kino übersicht im mobilen dashboard.
Sind alles button-cards, mit conditions und helper.
Sehr cool! Ich bin noch am experimentieren mit meiner Heimkino-Ansicht und sie sieht jeden Tag anders aus :smiley:
Wie hast du die Cover-Ansicht mit der Playtime hinbekommen? Ist das ein mini-media-player?
Das addon brauchst
https://github.com/FunkeyFlo/ps5-mqtt
Einen sensor der die Playtime aufzeichnet
- platform: history_stats
    entity_id: sensor.ps5_activity
    state: 'playing'
    type: time
    start: '{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0) }}'
    end: "{{ now() }}"
Einen sensor der das Zeit format umwandelt.
 - platform: template
    sensors:
      ps5_play_time:
        unique_id: PS5 Spielzeit
        value_template: >
          {% set play_time = states('sensor.ps5_play_time_false') | float(0) %}
          {% set hours = play_time | int %}
          {% set minutes = ((play_time - hours) * 60) | round %}
          {% if hours == 0 %}
          {% set text = '{} min'.format(minutes) %}
          {% else %}
          {% set text = '{} Std {} min'.format(hours, minutes) %}
          {% endif %}
          {% if play_time == 0 %}
            Off
          {% else %}
           {{ text }}
          {% endif %}
Die karte
    entity: sensor.ps5_activity
    show_name: false
    label: ps5
    show_label: false
    show_entity_picture: true
    entity_picture: >-
      [[[ if (entity.state == 'playing') return entity.attributes.title_image;
      else return '/local/ps5/ps.png' ]]]
    custom_fields:
      playtime: >-
        [[[ if (entity.state == 'playing') return 'Playtime: ' +
        states['sensor.ps5_play_time'].state; else return '' ]]]
    styles:
      grid:
        - position: relative
      custom_fields:
        playtime:
          - color: white
          - background-color: null
          - text-shadow: 1px 1px 1px black
          - position: absolute
          - left: 10px
          - bottom: 10px
          - height: null
          - font-size: 12px
          - line-height: 12px
    state:
      - value: none
        styles:
          card:
            - filter: opacity(50%)
            - height: 65px
          playtime:
            - filter: opacity(0%)
          entity_picture: null
      - value: playing
        styles:
          card:
            - height: 400px
          entity_picture:
            - height: 100%
            - width: 100%
    tap_action:
      action: call-service
      service: input_boolean.toggle
      data: {}
        entity_id: input_boolean.lovelace_playstation
    hold_action:
      confirmation:
        text: Playstation an/aus schalten?
      service: switch.toggle
      data: {}
        entity_id: switch.ps5_power
Schönes Dashboard.
Mich würde interssieren wie du die Karte mit den Räumen und den Informationen gelöst hast.
Moin @stromen ,
du meinst die hier?
hat sich inzwischen ein bisschen verändert.
Das sind Mushroom Templatecards in einer Vertical Stack In Card
hier der Code vom aktuellen stand:
type: custom:vertical-stack-in-card
cards:
  - type: grid
    square: false
    columns: 2
    cards:
        primary: Badezimmer
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_bad') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_bad') }}%
        icon: mdi:hand-water
        hold_action:
          action: toggle
        entity: switch.bad_indirekt
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.bad_indirekt', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.bad_spiegelschrank', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: badezimmer
        multiline_secondary: true
        badge_icon: |-
          {% if is_state('binary_sensor.wassersensor_bad', 'on') %}
            mdi:water-alert
          {% elif is_state('switch.lufter', 'on') %}
            mdi:fan
          {% elif is_state('switch.lufter', 'off') %}
            mdi:fan-off
          {% endif %}
        badge_color: |-
            blue
            orange
            gray
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
            mushroom-state-info$: |
              .container {
               --card-secondary-font-size: 10px;
        primary: Büro
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_buro') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{states('sensor.humidity_buro') }}%
        icon: mdi:desktop-tower-monitor
        entity: switch.buro
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.buro', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.pc_licht', 'on') %}
            yellow
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: buro
        hold_action:
          action: toggle
        badge_icon: |-
          {% if is_state('binary_sensor.fenster_buro', 'on') %}
            mdi:window-open
          {% elif is_state('binary_sensor.fenster_buro', 'off') %}
            mdi:window-closed
          {% endif %}
        badge_color: |-
            red
            none
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Küche
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_kuche') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_kuche') }}%
        icon: mdi:fridge-outline
        hold_action:
          action: toggle
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.kuche', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.kuche_schrank', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: kuche
        badge_color: |-
          {% if is_state('binary_sensor.wassersensor_kuche', 'on') %}
            blue
          {% elif is_state('binary_sensor.fenster_kuche', 'on') %}
            red
          {% elif is_state('binary_sensor.fenster_kuche', 'off') %}
            gray
          {% endif %}
        badge_icon: |-
            mdi:water-alert
            mdi:window-open
            mdi:window-closed
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Schlafzimmer
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_schlafzimmer') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_schlafzimmer') }}%
        icon: mdi:bed-double
        hold_action:
          action: toggle
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.schlafzimmer_shelly', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.bett', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.tv_schlafzimmer', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('light.led_band_schlafzimmerschrank', 'on') %}
            yellow
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: schlafzimmer
        entity: switch.schlafzimmer_shelly
        badge_color: |-
          {% if is_state('binary_sensor.fenster_schlafzimmer', 'on') %}
            red
          {% elif is_state('binary_sensor.fenster_schlafzimmer', 'off') %}
            none
          {% endif %}
        badge_icon: |-
            mdi:window-open
            mdi:window-closed
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Wohnzimmer
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_wohnzimmer') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_wohnzimmer') }}%
        icon: mdi:sofa
        hold_action:
          action: toggle
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.wohnen', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.essen', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('light.stehlampe_sofa', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('light.ambiant', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: wohnzimmer
        entity: switch.wohnen
        badge_color: |-
          {% if is_state('binary_sensor.balkontur_contact', 'on') %}
            red
          {% elif is_state('binary_sensor.balkontur_contact', 'off') %}
            none
          {% endif %}
        badge_icon: |-
            mdi:window-open
            mdi:window-closed
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Abstellkammer
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_abstellkammer') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_abstellkammer') }}%
        icon: mdi:package-variant-closed
        entity: switch.abstellkammer
        hold_action:
          action: toggle
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.abstellkammer', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: abstellkammer
        badge_color: |-
          {% if is_state('binary_sensor.bewegungsmelder_ak', 'on') %}
            blue
          {% elif is_state('binary_sensor.bewegungsmelder_ak', 'off') %}
            none
          {% endif %}
        badge_icon: |-
            mdi:motion-sensor
            mdi:motion-sensor-off
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Keller
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.temp_keller') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.humidity_keller') }}%
        icon: mdi:home-floor-b
        hold_action:
          action: toggle
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: keller
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.keller_schalter_left', 'on') %}
            orange
          {% elif is_state('switch.brucke', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        entity: switch.keller_schalter_left
        badge_color: |-
          {% if is_state('binary_sensor.wassersensor_keller', 'on') %}
            blue
          {% elif is_state('binary_sensor.kellertur', 'on') %}
            red
          {% elif is_state('binary_sensor.occupancy_2', 'on') %}
            blue
          {% elif is_state('binary_sensor.kellertur', 'off') %}
            none
          {% endif %}
        badge_icon: |-
            mdi:water-alert
            mdi:door-open
            mdi:motion-sensor
            mdi:door-closed
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Balkon
        secondary: >
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.balkon_temp_temperature') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.balkon_temp_humidity') }}%
        icon: mdi:balcony
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.balkon', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: balkon
        hold_action:
          action: toggle
        entity: switch.balkon
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Flur
        secondary: >-
          {{"\U0001F321"}}{{ states('sensor.lumi_lumi_airmonitor_acn01_temperature') }}°C
          {{"\U0001F4A7"}}{{ states('sensor.lumi_lumi_airmonitor_acn01_humidity') }}%
        icon: mdi:floor-plan
        entity: switch.flur
        icon_color: |-
          {% if is_state('switch.flur', 'on') %}
            orange
          {% endif %}
        hold_action:
          action: toggle
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: flur
        fill_container: false
        badge_color: |-
          {% if is_state('binary_sensor.bewegungsmelder_flur', 'on') %}
            blue
          {% elif is_state('binary_sensor.bewegungsmelder_flur', 'off') %}
            none
          {% endif %}
        badge_icon: |-
            mdi:motion-sensor
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
        primary: Wohnungstür
        secondary: >-
          {% if is_state('lock.home', 'unlocked') %}aufgeschlossen{% elif
          is_state('lock.home', 'locked') %}abgeschlossen{% endif %}
        icon: |-
            mdi:lock-open-variant-outline
          {% elif is_state('lock.home', 'locked') %}
            mdi:lock-outline
          {% endif %}
        entity: input_boolean.haustur
        icon_color: |-
            orange
          {% endif %}
        hold_action:
          service: input_button.press
            entity_id: input_button.wohnungstur_abschliessen
          data: {}
        tap_action:
          action: navigate
          navigation_path: tur
        badge_icon: |-
          {% if is_state('binary_sensor.wohnungstur', 'on') %}
            mdi:door-open
          {% elif is_state('binary_sensor.wohnungstur', 'off') %}
            mdi:door-closed
          {% endif %}
        badge_color: |-
            red
            none
          {% endif %}
        card_mod:
          style:
              .container {
3 „Gefällt mir“
ja genau das meinte ich. Die Ansicht gefällt mir, danke fürs teilen muss ich mir genauer anschauen.
