ZBT-1 als Thread Border Router funktioniert nicht (in HAOS/ProxMox)
Hallo zusammen!
Ich hoffe, ich habe die richtige Kategorie für meine Herausforderung gewählt.
Erstmal kurz zu mir: Ich bin Schlotti, bislang stiller Follower über Youtube gewesen und jetzt auch hier angemeldet, bastel mit Automatisierung in einer Mietwohnung.
Mein Home Assistant läuft als HAOS VM auf einem ProxMox System.
Ich habe den ZBT-1 durchgereicht, er wurde auch erkannt, ich habe ausgewählt, dass er als Matter Gerät arbeiten soll, habe das auch als bevorzugtes Thread Netzwerk ausgewählt und auch eingestellt, dass dieses für das hinzufügen über die Companion App verwendet wird.
Sobald ich allerdings ein Matterfähiges Gerät hinzufügen möchte, erhalte ich die Meldung “Dein Gerät benötigt einen Thread-Border-Router”.
Ich habe sogar einen zweiten ZBT-1 getestet. Mit demselben Ergebnis.
Als ich jetzt einen Aqara Hub M3 als TBR getestet habe, funktionierte das problemlos. Natürlich würde ich trotzdem lieber den ZBT-1 verwenden.
Hat jemand eine Idee, woran es bei mir scheitern könnte?
Vielen Dank für euren Support,
Schlotti
Matter Server und OpenThread Border Router sind beide als AddOn installiert?
Ja, genau. Habe die auch schon testweise gelöscht und neu installiert. Auch schon automatisch mit installieren lassen durch den ZBT-1 mit Erkennung.
Wahrscheinlich ist es ein ganz doofer Fehler, den ich einfach nicht sehe.
Aber was mich ärgert, dass es mit dem Aqara in HA klappt.
Einfach mal das komplette System neu gestartet?
Nicht nur “Home Assistent neustarten” wählen da wird nur der core neu gestartet.
Hallo!
Mehrfach. Die VM und auch das gesamte Proxmox-System.
Leider ohne Erfolg.
IPv6 im System funktioniert?
Thread-Credentials wurden mit der App synchronisiert?
Das sind so 2 häufige Stolpersteine.
Ähm… Ich denke?!
Wie verifiziere ich das?
Ich meine, mit Einbindung des Aqara Hubs funktionert es ja dämlicherweise. Aber damit will ich mich nicht abfinden. Ich würde gerne den ZBT-1 nutzen.
Zu den Thread-Credentials:
In 'To make Home Assistant your first Thread network ’ gibt es einen Unterpunkt:
To share the credentials with your …
