Zapf Connect Garagentor
Hallo zusammen, ich bin gerade umgezogen und die Garage hat einen Zapf Garagenantrieb. Diesen kann ich per App steuern aber es gibt auch eine Schnittstelle für Drittanbieter, diese würde ich gerne nutzen um in Home Assistant das Tor zu öffnen und zu schließen. In der Anwendung kann man TCP oder UDP und einen entsprechende Port aktivieren, nur wie kann ich das dann in HA einbinden? Brauche eigentlich nur einen Schalter mit AUF / ZU.
Danke für jede Hilfe!
Jojo
Schau mal hier
Danke, das schaue ich mir mal an!
ich bin gerade dabei eine integration dafür zu bauen: GitHub - Mattes83/nymea
die grundsätzlichen sachen funktionieren schon
Oh, super, das freut mich. Habe das Tor jetzt mehr schlecht als recht eingebunden und bin dann sehr gespannt auf deine Integration!
Ich habe nun auch einen Maveo Stick connect.
Leider kann ich in der app nirgendwo die 3rd Party-Freigsbe machen.
Bei der Konfiguration der nymea Integration wird nach ip und Port gefragt.
Ip wäre nicht das Problem, aber port?
Vielen Dank im Vorhinein
Moin, Standard ist das TCP Port 2785 oder UDP Port 2784.
Danke. Das funktioniert so leider nicht.
Wahrscheinlich braucht der Stick eine Erlaubnis um auf diesem Port zu kommunizieren.
Habt ihr Ios oder Android für die App?
Bei mir ist es iOS. Maveo App 2.5.0.
Hast du eine Maveo box mit dem Stick oder einen ConnectStick?
Für Ios muss ich bis zum WE warten. Da kommt der IphoneJunky wieder vom Internat heim :wink:
Ich habe den Stick und die Box. Wusste nicht das es auch nur mit dem Stick funktioniert.
Ja. Soweit ich weiß, gibts die box nicht mehr.
Dafür ist der Stick jetzt connect Stick.
Jeder mit eigener Adresse…
Mal sehen wie weit mein Zigbee läuft. Vielleicht schick ich den Stick zurück und nehm Zigbee oder andere Garagenöffner. Sind eigentlich auch leicht einzubinden
