Zahlenwerte für helfer setzen funktioniert nicht - was überseh ich ...?
es liegt vielleicht an weihnachten … :laughing: … aber ich bekomm den Umbau einer automation nicht hin.
folgendes Szenario: zum konsolidieren von mehreren auf eine Automation möchte ich mit Zahlen-Helfern arbeiten, die sozusagen als Stati-Entitäten verwenden. Das hat zur Folge, dass nach abarbeiten der Aktionen eines Status z.B. die nächste Stufe erreicht wird oder ein anderer Status gesetzt werden soll. ich mache das mit einer action number.set_value
problem: in dem Ablauf wird der Nummern-Status nicht gesetzt … warum? ich habe schon an die Modi geacht und parallel oder queued probiert. geht nicht …
hat jemand Weihnachtserleuchtung übrig?
alias: SecuLight v4
description: >-
  Startet Licht mit und ohne Verzögerung, Berücksichtigung Sonnenuntergang
  0 = aus
  1 = warten bis Dämmerung
  2 = Start Verzögerung
  3 = Start beleuchtung
  - trigger: numeric_state
      - input_number.helfer_zahl_dev_switch
    below: 1
  - trigger: time
    at: "11:13:30"
    enabled: true
    above: 0
    below: 2
    above: 1
    below: 3
    above: 2
    below: 4
  - trigger: state
      - timer.helfer_dev_switch_timer_ohne_vorgabe
    to: idle
    enabled: true
  - trigger: state
      - input_boolean.helfer_dev_switch
    to: "off"
    enabled: false
conditions: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - sunset
        sequence:
          - action: number.set_value
            metadata: {}
              value: "2"
              entity_id: input_number.helfer_zahl_dev_switch
          - action: timer.start
              duration: >-
                {% set next_sunset = state_attr('sun.sun', 'next_setting') |
                as_datetime | as_local %} {% set current_time = now() %} {% set
                diff_seconds = (as_timestamp(next_sunset) -
                as_timestamp(current_time)) | int %} {{diff_seconds}}
      - conditions:
            id:
              - delay
        sequence:
              duration: 00:00:{{ (range(10, 20)|random|int) }}
          - wait_template: >-
              {{ is_state('timer.helfer_dev_switch_timer_ohne_vorgabe', 'idle')
            metadata: {}
              value: "3"
      - conditions:
            id:
              - start
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            data: {}
              entity_id: input_boolean.helfer_dev_switch
          - action: input_boolean.turn_on
            data: {}
            metadata: {}
              value: "0"
            enabled: false
      - conditions:
            id:
              - timer_done
        sequence:
          - choose:
              - conditions:
                  - condition: numeric_state
                    above: 1
                    below: 3
                sequence:
                    metadata: {}
                      value: "3"
                    enabled: true
              - conditions:
                    above: 2
                    below: 4
                sequence:
                    metadata: {}
                      value: "0"
                    enabled: true
      - conditions:
            id:
              - aus
        sequence:
            metadata: {}
              value: "0"
            enabled: true
          - action: switch.turn_off
            data: {}
            enabled: false
            data: {}
          - action: timer.cancel
            metadata: {}
            data: {}
            enabled: true
mode: parallel
Wenn du mit input_number arbeiten willst, dann musst auch input_number.set_value verwenden.
Frohe Weihnachten
Ich würde zum Debuggen die Schritte reduzieren und Dich Stück für Stück an den Fehler herantesten. Spontan sehe ich
  • Als Modus würde ich nicht parallel oder queue nehmen sondern single oder restart weil die Aktionen sich überschneiden können
  • action: number.set_value → action: input_number.set_value
  • 00:00:{{ (range(10, 20)|random|int) }} in Anführungszeichen, vielleicht danach einen Delay Schritt von 1-2 s einlegen nur um sicherzugehen
Gutes Gelingen!
Danke @sirector - das war der Fehler!
Danke auch dir @Bacardi - ich hab die Automation up and running. Ich werde noch den Code posten, falls wer interessiert ist. :ok_hand:
