Z2m Update 1.42.0-1
Moin Zusammen,
ich oute mich mal als Verstehenix :grinning: :face_with_spiral_eyes:
Es geht um das neue Z2M update.
Habe ich das richtig verstanden, das wenn ich HAOS habe und dann das Addon Z2M installiert habe, ich mich nicht um die Backup Geschichte kümmern muss?
Nicht gleich hauen :grinning:
Beste Grüße aus dem hohen Norden
Ich muss zugeben ich habe mir nur die Änderungen auf Github angeguckt, da stand nichts das man was ändern muss und noch läuft es, aber da stehen schon Infos für Version 2.0 für nächstes Jahr drin.
Ich habe es im Standard Ordner und es ist bei mit immer noch in config/zigbee2mqtt aber der Ordnen addon_configs/45df7312_zigbee2mqtt wurde erstellt ist aber leer.
Weiß zwar nicht wo meine Config vom Standard abweicht, weswegen es nicht automatisch passiert ist.
Werde es aber nachher mal abändern.
Das bedeutet glaube ich nur das wen du ein Addon Backup machst auch die Config dazu richtig im Backup landet.
Das Backups gemacht werden, darum solltest du dich selber kümmern.
Liebe grüße aus dem nicht ganz so hohen Norden
Doch, Du musst Dich “kümmern”! Es wird ein Update von HA angeboten und Du musst es dann annehmen oder auch lassen… :+1:t4: Wenn Du es annimmst, wird auch, wenn das Häkchen gesetzt ist, vorher ein BackUp gemacht.
@totow @RobertoCravallo
Vielen Danke für Eure schnelle Antwort.
Also jetzt erstmal nicht machen und Später kommt noch was, richtig?
Es kommt IMMER noch was… Zum Spaß machen die Hersteller keine Updates!
Geht bei euch das update 1.42… bei mir sind die Steckdosen alle offline.
5 x Nous
Gruss Timo
Bei mir startet gerade das Addon gar nicht :face_with_spiral_eyes:
Bei drei SLZB-06 kein Thema, zumindest mit meinen Geräten.
Bei mir läuft Z2M mit dem Update und dem Conbee II problemlos.
Nichts zumachen. HA mehr fach neu gestartet. Z2M startet nicht :face_with_spiral_eyes:
Habe jetzt das Addon gelöscht und das Backup installiert.
Seit dem ist alles wieder schön.
Ich denke mal es liegt an dem Text aus meinem ersten Post.
Jetzt bin völlig überfordert. :woozy_face:
Ebenfalls, mit der z-Station keine Probleme. Aktuell installiert die 1.42.0-2
Besondere Release Infos waren mir allerdings auch nicht aufgefallen. Überschrift bei Dir ist jedoch eine unreleased Version.
Log Einträge sind in so einem Fall häufig hilfreich. :wink:
Es gibt ein bekanntes Problem mit 1.42.0-1.
Als Lösung wird angegeben ein Backup (des Add-ons) einzuspielen und danach auf die korrigierte Version 1.42.0-2 zu aktualisieren.
Wenn ich das richtig lese, betrifft es nur Benutzer die Zigbee2mqtt als HA Add-on laufen haben.
Es gibt schon ein neues Update.
Jap jetzt gehts. Danke
Zur Info:
:wink:
3 „Gefällt mir“
So, war mal mutig.
Habe gerade in der Mittagspause die 1.42.0-2 installiert.
Sieht so aus wenn alles schön ist.
So gibt es auch kein mecker von der Regierung. :disappointed_relieved:
So wie ich das jetzt verstanden habe, von
1.41.0 auf 1.42.0-2 Upgraden ohne Probleme.
Oder stehe ich dann im Dunklen ?
Fast, von 1.41.0-1 auf 1.42.0-2. :+1:
Bei mir läuft seit heute Nachmittag nur noch knapp die Hälfte meiner Zigbee Geräte. Bekomme es einfach nicht mehr in den Griff. Update hatte ich bereits gestern Abend gemacht und keine Probleme. Selbst ein Backup von vorgestern bringt mir die Geräte nicht zurück.
Mal ein Auszug
2024-12-03 20:01:38] warning: |z2m: Failed to ping 'Treppe 1 Licht Wand' (attempt 1/1, ZCL command 0x00158d00038b54d3/1 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-`0] warning: |z2m: Failed to ping 'Flur OG Licht Decke' (attempt 1/1, ZCL command 0x001788010244a50a/11 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:42] warning: |z2m: Failed to ping 'WZ Licht Wand Links' (attempt 1/1, ZCL command 0x001788010d3ec50d/11 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:45] warning: |z2m: Failed to ping 'WZ Hue Licht Schrank TV' (attempt 1/1, ZCL command 0x001788010d450e14/11 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:47] warning: |z2m: Failed to ping 'Plug Tuya Mac1' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c138709111f610/1 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:50] warning: |z2m: Failed to ping 'Plug Tuya Pendel' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13842daf7acde/1 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:52] warning: |z2m: Failed to ping 'Plug Tuya Pendel 2' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c13853215f9570/1 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:55] warning: |z2m: Failed to ping 'Plug Tuya Mac2' (attempt 1/1, ZCL command 0xa4c138c4d3e2e2a0/1 genBasic.read([zclVersion], {timeout:10000,disableResponse:false,disableRecovery:true,disableDefaultResponse:true,direction:0,reservedBits:0,writeUndiv:false}) failed (Cannot execute command, in Inter-PAN mode))|
|[2024-12-03 20:01:57] warning: |z2m: Failed to ping 'Li Hue Decke Rene' (attempt 1/1, ZCL command |
