Ich habe mir ein Template zusammengekrampft, mit dem ich zwei Zahlenwerte (inputnumber-Helfer) miteinander addieren kann:
als Text:
{{ (float(states('input_number.helfer_olstand_aktuell'))) +
(float(states('input_number.helfer_oelstand_getankt'))) }}
Wie bekomme ich Homeassistant nun dazu, dieses Template bei Tastendruck einmal auszuführen?
Wo muss ich das Template einsetzen? In einer Automation, in einem Script oder ganz wo anders?
Wo soll dieser addierte Wert gespeichert werden?
Was spräche dagegen, aus diesem Template einen Sensor zu generieren, dessen Inhalt du - wann und wo immer du möchtest - abfragen kannst.
Gespeichert werden soll er in
Diese Rechnung soll nur genau einmal erfolgen, nämlich dann, wenn ich neues Öl bekomme. Dann trage ich die getankte Menge im Dashboard in
ein und drucke eine Taste im Dashboard, die die Rechnung auslösen soll
Jedes mal, wenn der Brenner ausschaltet, soll der aktuell verbrauchte Wert von
abgezogen werden. Den aktuellen Ölstand lasse ich mir dann im Dashboard anzeigen.
Dann gehört das ganze in ein Script. Das Script kannst du dir direkt ins Dashboard holen und dort auslösen
also in etwa so:
sequence: []
'input_number.helfer_olstand_aktuell' = 'input_number.helfer_olstand_aktuell' + 'input_number.helfer_oelstand_getankt'
zumindest würde es so in einer echten Programmiersprache aussehen
Ne… eher so
sequence:
- action: input_number.set_value
metadata: {}
value: |
entity_id: input_number.helfer_olstand_aktuell
alias: Oelstand aktuell
Sorry aber das ist alles zu kompliziert gedacht.
Mach einen Helper, Template Number, und trag dort die Formel ein. Dann kannst du wie auf den input_number.helfer_olstand_aktuell direkt darauf zugreifen und er aktualisiert sich automagisch wenn sich die Werte ändern.
Danke. Einfach Danke!
SO funktioniert es.
Damit kann ich wohl alle nötigen Berechnungen durchführen.
Irgendwann werde ich an yaml noch verzweifeln oder meine noch verbliebenen Haare fallen dem zum Opfer…
Stell jetzt einfach auf den visuellen Editor um, dann wird es klarer
Naja, nicht wirklich.
Bei dieser Berechnung gibt es anscheinend keine passende Vorlage oder Konfiguration.
Da sehe ich im visuellen Editor nur " Zahlenwert-Eingabe: Festlegen von Helfer Ölstand aktuell" und wenn ich die Aktion aufklappe kommt doch wieder YAML.
Im Nachhinein ist es ja klar, was der YAML-Teil macht, aber dazu muss man vorher halt erst wissen, wie der aussehen muss.
