YAML code B2500d und Anker E2700 Pro
bin absoluter Neuling auf dem Gebiet, da ich mittlerweile seit Wochen versuche mein System zum Laufen zu kriegen, leider ohne wirklichen Erfolg und hoffe das ich hier support von Profis kriegen kann die das gleich Layout hatten und das bereits zum Laufen gekriegt haben.
Habe jetzt einiges mit KI über Google versucht an einen vernünftigen YAML Code zum kommen um eine Automatisierung hinzukriegen, leider ohne Erfolg
Zur Sachlage:
Habe mit einem Balkonkraftwerk angefangen, mittlerweile sind es 6x Module und 2x separate Speicher. 1x Anker Solix 3 E2700pro, 1x Martek B2500d, Shelly 3EM Pro
HA läuft soweit ich das beurteilen kann
Ziel ist es das der Anker zunächst dynamisch ohne HA regelt, direkt über Shelly, das läuft jetzt ganz gut. Der b2500D soll sobald der Anke die 1200W(800W) erreicht dann über HA den B2500d einbinden, dass der dann die Spitzen abfängt. B2500d ist über das BLE bereits auf Lokal umgestellt, und ist auch über MQTT eingebunden bzw. ich sehe die Sensoren usw. gesehen
Was ich benötige ist ein funktionierender YAML Code, ich habe in dem Forum den Code von Simon aber was genau macht der?
Hat einer von Euch einen funktionierenden YAML code den ich benutzen kann? Viellicht existiert ja im Forum das was ich brauche und könnte mir ein link schicken?
Noch die Frage, wenn ich den B2500d auf lokal umstelle muss ich das ding vorher in der app auf dynamisch umstellen, hatte das bis jetzt auf manuell stehen da mir dieser aktuell nur als Zusatz Speicher dient der den Anker über Nacht auf feste zeit stur nachlädt.
Kann es sein dass der dynamisch gar nicht anspringt weil der immer noch auf manuell steht oder ist das ab BLE Umstellung komplett abgekoppelt von den App vorgaben?
Danke im Voraus!
Max
