Yaml abfrage auf gleich
Hallo und einen schönen Wochenanfang.
Ich hab mal eine Frage bezüglich “conditions” in Yaml.
dort kann man abfragen auf größer ( above )
oder kleiner ( below )
kann man auch auf gleich = abfragen ?
und wenn … wie
oder muss man etwas anderes benutzen ?
Vielen Dank im voraus
Gerd
dafür nimmt man dann i.d.R. den Trigger oder ein value_template in den conditions.
Du könntest auch z.B. größer 19.9 und kleiner 20.1 nehmen :wink:
Wenn es um ein Template geht, dann mit ==
Bsp.:
{{ states('sensor.xyz1') == states('sensor.xyz2') }}
Hallo Osorkon
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Hat genau so funtioniert.
Wünsche dir noch einen schönen Tag
Gerd
Um einen exakten Wert als Auslöser oder Bedingung zu verwenden. Einfach Zustand und nicht numerischer Zustand verwenden.
