Hab da mal eine Frage:
Hat schon jemand auf die neue Wundergroundpws v2.0.1 Integration umgestellt ?
habe seit Dez. den Wunderground pws am laufen.
So weit bin ich eigentlich auch super zufrieden, würde mir aber wünschen, dass die Datenabfrage häufiger durchgeführt wird.
würde gerne mit der Windmessung den Ertrag vom einem potentiellen Windrad ermitteln, nur ist das hinfällig, wenn die Daten nur alle 5min übermittelt werden ;-(
Hat da jemand schon eine Lösung, wie der Intervall erhöht werden könnte?
oder andere Ideen???
Edit:
in der coordinator.py unter \192.168.x.yyy\config\custom_components\wundergroundpws
findet man in Zeile 043 folgenden Eintrag:
MIN_TIME_BETWEEN_UPDATES = timedelta(minutes=5)
hier müsste man die Zeit einstellen können… bin am testen, wie tief man gehen kann ![]()
Kann dir unter umständen Passieren dass du irgendwann gar keine Daten mehr bekommst wenn du zu viele Server abfragen machst.
Hab ich schon gelesen… 2 min wären machbar angeblich 1min problematisch… bin es am testen😇
Problem ist halt, dass meine Simulatuon für ein mögliches Wi darf mit der 5 min Abfrage falsche Werte liefert…
