ich habe den Workday sensor installiert, auf mein Bundesland eingestellt und er funktioniert auch. Verwenden wollte ich ihn bei der Pflanzenbeleuchtung. An Arbeitstagen soll die Beleuchtung 6:00 anschalten und 18:00 aus. Das funktioniert auch. An nicht- Werktagen, also Sonntags und an Feiertagen, soll das Licht von 8:00 bis 20:00 leuchten, das funktioniert noch nicht. Wie kann ich ein Signal “kein Werktag” erzeugen? Bei den Helfern habe ich nichts passendes gefunden.
Ich würde das dann auch gern für das Aquarium verwenden. Für den Aktor benutze ich den Blueprint:
Turn Light, Switch, Entity or Scene On & Off with Trigger Conditions
Ganz blöde Frage:
Wenn Dein “Workday Sensor” nicht Workday hat, dann ist arbeitsfrei (Sonntag/Feiertag), oder?
Du könntest dann mit einem input boolean arbeiten und jeweils umschalten.
Genau da liegt mein Problem, wie mache ich das praktisch? In der Automation habe ich nichts gefunden, im YAML sehe ich noch nicht so richtig durch. Ich hatte gehofft, dass es einen Helfer mit “NOT” gibt.
Du musst Dir einen „Helfer“ erstellen: Schalter/Input boolean.
Wenn „workday“ ist, schaltest Du ihn EIN, wenn nicht „AUS“.
Den Status dieses Helfer fragst Du dann in Deiner Automation ab.
Der Workday Sensor gibt Fox schon selber on oder off aus. Also:
Auslöser oder Bedingung = workday off
