ich habe die WityPower Mobile Wallbox 22 kW (mobile Ladebox mit CEE-32-Stecker und Typ-2-Kabel, Smart-Life-App) in Home Assistant eingebunden, komplett lokal und ohne Cloud. Vielleicht hat noch jemand die Box.
Das Problem: Die offizielle Tuya-Integration zeigt nur 5 Werte: Status, Energie gesamt, Energie pro Ladevorgang, Lademodus und einen Schalter. Ladestrom, Leistung, Phasenwerte und Temperatur fehlen. Die Box nutzt herstellereigene Datenpunkte (101–132), deshalb passt auch keines der vorhandenen Wallbox-Profile von Tuya Local.
Die Lösung: ein eigenes Geräteprofil für Tuya Local. Damit hast du in HA:
- Status (frei, angesteckt, wartet, lädt, Pause, beendet, Fehler)
- Laden starten und stoppen (als zwei Buttons)
- Ladestrom 6–32 A in den Stufen der Box
- Plug & Charge, Kontrollleuchte
- Leistung, Strom und Spannung je Phase, Innentemperatur
- Energie des Ladevorgangs und Gesamtzähler, der Gesamtzähler funktioniert im Energie-Dashboard
- Diagnose: Fehler-Bitfeld, Firmware, Load limit, Smart-Meter-Status
So geht’s:
- Tuya Local über HACS installieren.
- Die YAML-Datei nach
/config/custom_components/tuya_local/devices/kopieren und HA neu starten. - Gerät über Tuya Local hinzufügen. Den Local Key bekommst du per Smart-Life-QR-Login („cloud“) oder trägst ihn manuell ein, Protokoll 3.5. Die Box wird automatisch als „WityPower Mobile Wallbox 22kW“ erkannt.
Was man wissen sollte:
- Die Box nimmt Änderungen am Ladestrom nur an, wenn nicht geladen wird. Wer das automatisieren will: stoppen, Strom setzen, neu starten. Mein BMW lädt danach sofort weiter.
- Im Zustand „Pause“ oder „wartet“ meldet die Box weiter die letzten Messwerte (Leistung, Strom, Temperatur). Für Dashboards lohnt sich ein Template-Sensor, der außerhalb von „lädt“ 0 zeigt.
- Der Gesamtzähler aktualisiert sich meist erst am Ende eines Ladevorgangs, im Energie-Dashboard sieht das deshalb treppenförmig aus.
- Die Smart-Life-App funktioniert parallel weiter.
- Die Box kann nur eine lokale Verbindung gleichzeitig halten.
Ich wollte das Profil direkt bei Tuya Local einreichen, dort sind neue Beiträge aber gerade pausiert. Bis zur Übernahme muss man es deshalb manuell kopieren. Achtung: Ein Update von Tuya Local über HACS löscht die Datei wieder, dann einfach erneut kopieren.
Rückmeldungen sind willkommen, vor allem, wenn eure Box andere Datenpunkte zeigt oder ihr wisst, was DP 131 ist.
