WIR-CONNECT V6 Gateway in Home Assistant einbinden
Hallo Community !
ich habe da ein Anliegen zu meinem WIR-Connect V6 Gateway.
Diesen würde ich gerne in mein Home Assistant einbinden.
Über diesen Gateway steuer ich zur Zeit meine Rollos und würde die Rollos auch über Home Assistant bedienen.
Ich habe mir in Home Assistant das Mediola to MQTT Addons installiert.
Da der WIR-Connect Gateway scheinbar Baugleich zum Mediola Gateway ist.
Zumindest stand da auch das man http Request Befehle an den Gateway schicken kann, und dort dann die Adressen der Rollos usw zu sehen sein sollen.
In der Anleitung stand auch das man http://ipadressedesGateways/info eingeben soll.
In meinem Fall http://192.168.0.133/info
und das ist dann die Ausgabe
{“XC_ERR”:{“code”:“000007”,“msg”:“access denied”}}
Der Code den ich da bekomme sagt mir das ich keinen Zugriff drauf habe.
Hat da jemand vielleicht noch eine Idee ?
Hast du die mediola2mqtt.yaml.example umbenannt in mediola2mqtt.yaml und den Inhalt darin ausgefüllt?
Danach das Addon einmal neustarten.
Ich habe den Host (den Wir-Connect Gateway) eingetragen 192.168.0.133
das Passwort welches ich in der Wir-Connect App benutze
MQTT Daten:
host: 192.168.0.161 ← Ip von meinem Home Assistant
port: 1883
username: MeinUsername
password: MeinPasswort
discovery_prefix: homeassistant
topic: mediola
debug: false
UDP habe ich auf 1901 und 1902 getestet.
Protkol Log:
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
s6-rc: info: service fix-attrs: starting
s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
s6-rc: info: service legacy-services: starting
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
Running in hass.io add-on mode
Nur ich weiss halt die Adressen von den Rollos nicht.
Habe jetzt mal den Debug Mode angemacht.
Debugging messages enabled
Sending CONNECT (u1, p1, wr0, wq0, wf0, c1, k60) client_id=b’’
Received CONNACK (0, 0)
Nimm alles ab buttons bis nach unten raus.
Zitat von der github Seite:
Konfigurieren Sie Ihre Geräte in der Datei mediola2mqtt.yaml / Add-on-Konfiguration – die Syntax finden Sie in mediola2mqtt.yaml.example. Wenn Sie die automatische MQTT-Erkennung auf Ihrer HomeAssistant-Plattform aktiviert haben, werden die Geräte automatisch angezeigt.
Sollte er also allein finden.
Ja das habe ich schon alles gemacht gehabt.
Nur da erkennt er bei mir leider gar nix :frowning:
HA auch schon mal neu gestartet?
Ja bin nebenbei noch an meinem SonOff nspanel dran , und musste deshalb auch mehrfach neu starten. und ich hatte das mit den Rollos erst mal nach hinten geschoben.
Nur jetzt möchte ich halt gerne die Rollos auf meinem SonOff einbinden über Home Assistant das ich sie dort steuern kann.
Nachtrag:
Ich habe dem Wir-Connect Support auch schon mal ne Email geschrieben , wegen dem Http Request usw. aber die meinen das würde nicht gehen den Gateway in Home Assistant einzubinden.
Aber das glaube ich nicht.
:crayon:by HarryP: Zusammenführung Doppelpost!
Hmmm sehe auch gerade das der Entwickler das ganze eingestellt hat. Kannst du auf drn Gateway mqtt an und aus schalten? Schau mal ob du das was findest.
Laut dieser Meldung soll das v6 Gateway auch damit nicht funktionieren: Gateway V6 - UDP broadcast with blinds in hex number cause error · Issue #11 · andyboeh/mediola2mqtt · GitHub
Edit: Hast du zu den Gateway eine Fernbedienung? Falls ja würde ich mir ein Broadlink RM4 holen und es darüber steuern.
Nein ich komme da ja nicht drauf bzw kann per http request keine codes schicken. wegen dem acces denied.
Wie jetzt du kommst da nicht mit der App rauf von Hersteller? Das sollte gehrn sonst wird das nix.
In der App steht nix drin mit mqtt , deswegen wollte ich es ja per http request versuchen um so die infos zu bekommen aber da bekomme ich ja die Meldung Access denied.
Nachtrag:
Deswegen mein neuer Ansatz ist ja per http request.
http://192.168.0.133/command?XC_FNC=GetStates um an Infos zu kommen.
Aber die Antwort vom Gateway ist
Dann würde ich die Rollos per http request addon steuern.
Der Broadlink RM4 kann nur 433 MHz soweit ich das gelesen habe.
Wenn bräuchte ich 868 MHz um die Rollo Motoren anzusteuern.
Gibt es nicht eine Möglichkeit das ganze intern zu machen also einen Befehl an Alexa zu schicken das “Rollo Wohnzimmer schließen” oder so ?
Keine Ahnung wie du auf nur 868 MHz kommst. Aber laut dieser Seite unter technische Information:
Funktransceiver 1 x 433 MHz, 1 x 868 MHz
Infrarot (IR) Integrierter IR Empfänger (38 KHz) und Sendereinheit (36 - 455 KHz)
Sonst hätte ich den Broadlink nicht vorgeschlagen.
Ich dachte weil in der APP von Wir-Connect 868 Mhz steht.
Wäre Super wenn es mit dem Broad Link gehen würde.
Ich nutze den Broadlink RM4 mini schon seit Jahren. Für TV und Anlage sowie LED Lampe funktioniert das ohne Probleme in HA mit ansteuern. Du müsstest dich nur schlaumachen, wie das mit dem Gateway geht. Bei meinem TV hatte ich die Fernbedienung zum Anlernen. Anscheinend hast du aber keine, oder?
Hmm ja , habe mir das Produkt Video vom BroadLink mal angeschaut.
Schlecht ist das Teil nicht. Müsste ich ausprobieren ob ich die Motoren damit koppeln kann.
Aus eigener Broadlink-Erfahrung nur, wenn Du eine Fernbedienung zum “Anlernen” des Broadlink hast.
Ich hatte bei meinem letzten Kauf bei Kleinanzeigen 3 Gurtwickler und da war ne Fernbedienung mit dabei.
Damit könnte ich es testen.
Der Broadlink ist da.
Nur leider funktioniert das einbinden der Fernbedienung nicht von WIR-Connect
Weil die Fernbedienung 868.3 MHz benutzt.
Ich habe auch versucht die Frequenz Automatisch erkennen zu lassen.
Er hat dann auch kurzfristig was gefunden auf 431 MHz. Aber als ich dann weiter anlernen wollte ging gar nix.
Ich denke wenn der Broadlink 868 MHz unterstützen würde , würde es vielleicht funktionieren.
Ich habe jetzt mal etwas gesucht und den O Smart Home System Controller 868 MHz/433 MHz gefunden, der kostet aber 177€
Hat damit jemand erfahrung ?
DIO ED-GW-01 so heisst der.
Hallo, habe mediola2mqtt auch am laufen, es werden aber nur Somfy Rollos erkannt, keine Intertechno Einheiten, auch wenn ich die manuell zufügen. Hat jemand eine Idee dazu?
