Wie man Home Connect Geräte mit Home Assistant steuern kann
Kleines Update: HCPY-ui Version 0.5.21 ist raus, nur Kleinkram, kein neues Feature.
  • ein Guard-Fix, der bei einem handeditierten devices.json einen Absturz verhindert
  • Web-UI sagt jetzt “konfiguriert” statt “verbunden”, war vorher missverständlich
  • Doku-Korrektur: der Auto-Sync-Hinweis aus 0.5.18 war veraltet, der Login-Sync läuft bei mir tatsächlich
Wer schon installiert hat: einfach im Add-on Store nach Updates suchen. Neuinstallation läuft wie im Post oben beschrieben.
Gruss
Asko
Kurzes Update:
vemboy hat Home Connect Local in seinem Fork weiterentwickelt, aktuell auf Version 1.6.0rc0. Wer mag, kann es ausprobieren. Es wird wohl regelmäßig gepflegt.Von mir kurz getestet. Ich nutze auf meinem Daily sowieso meine HCPY-ui also kann über die Funktionsumfang kein Urteil geben.
Ich habe es mal installiert. Hat noch ein paar Entitäten mehr für meinen Spüler, im Vergleich zu der Version von chris-mc1. Insbesondere die Cloudverbindung lässt sich direkt über die Konfiguration steuern. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
Bin gespannt, ob eine notwendige Wartung jetzt auch angezeigt wird, das war bei der Version von chris-mc1 nicht der Fall.
Ansonsten: Scheint alles zu funktionieren, auch der verzögerte Start. :grinning_face:
Danke fürs posten hier, @Asko
@knuti1960, das ist leider der Fall. Chris hat die vorletzte Beta 1.0.5b10 am 10.08.2025 veröffentlicht und 1.0.5b11 erst vor etwa einem Monat. Trotz fertiger PRs lässt er die Dinge sehr lange liegen.
Ich finde es daher gut, dass vemboy die Integration in seinem Fork aktiv weiterentwickelt.
Meine Version 1.0.9 ist ebenso nur ein Hobbyprojekt wie HCPY-UI 0.5.21. Als Maintainer der HomeWhiz Custom Integration habe ich andere Prioritäten und mache gelegentlich just for fun kleinere Updates für meine beiden Fork-Projekte.
Wie oben erwähnt, nutze ich in meinem Daily HCPY-UI 0.5.21 und bin damit vollkommen zufrieden. Da es keine klassische deutsche Übersetzung (de.json) gibt, nutze ich teilweise templates.yaml und erledige den Rest über die UI.
Das Add-on liefert einfach alles, was vom Gerät über das Backend bereitgestellt wird. Über discovery.yaml kann man es dann an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Das bedeutet zwar mehr Eigenarbeit, ist aber ein interessanter Ansatz.
Gutes Gelingen!
Kurzes Update:
Ich hatte hier im Thread in einer frühen Phase schon andere Ansätze, Alternativen und auch meine Hobby-Projekte rund um Home Connect erwähnt. Unabhängig davon finde ich aber, dass dieses Repo inzwischen ausdrücklich Anerkennung verdient.
vemboy treibt die Integration sichtbar und sauber voran. Aktuell steht 1.6.0 als Stable bereit, parallel sind bereits die 1.7.0 Betas unterwegs, zuletzt 1.7.0b1. Das wirkt auf mich technisch klar, gut strukturiert und vor allem lebendig.
Ich teste die Beta bei mir auf dem Dev-Setup, und der Eindruck ist bisher sehr gut. Wenn es Issues gibt, werden diese aus meiner Sicht offen kommuniziert, sauber eingeordnet und zügig gefixt. Gerade wer für BSH-Geräte eine möglichst unkomplizierte Einrichtung sucht, sollte sich das auf jeden Fall anschauen.
Repo:
Home Connect Local (vemboy200)
Für die Einrichtung ist das externe Tool „Home Connect Profile Downloader“ nicht mehr erforderlich. Wählen Sie während der Einrichtung „Mit Home Connect anmelden“, öffnen Sie den angezeigten Link, melden Sie sich mit Ihrem Home Connect-Konto an und fügen Sie die angezeigte URL wieder ein.
Gültig ab Version 1.6.0
Kurzes Update zu meinen eigenen zwei Repos, bevor ich in den Urlaub gehe:
HCPY-ui: 0.5.22 ist raus, nur ein kleiner Fix.
Version 0.5.22
homeconnect_local_hass-UI, seit meinem 1.0.9-Post dazugekommen (jetzt 1.10.1):
  • Diagnose-Informationen für den Geschirrspüler ergänzt, Hob-Standardwerte verfeinert
  • WLAN-Signal beim Geschirrspüler wird nach dem Verbinden korrekt aktualisiert
  • Kochfeld (Hob) -Steuerungen, die das jeweilige Gerät gar nicht unterstützt, sind jetzt
    standardmässig deaktiviert statt nutzlos in der UI zu stehen
Version 1.10.1
Wie gehabt experimentell und ohne Support.
Bin jetzt ein paar Wochen weg, schaue bei Gelegenheit mal rein.
Gruss
Asko
Kleines Update:
The Balkan Edition 1.10.2 ist raus :wink:
Changelog:
  • Add: read-write pretreatment option switch for dishwashers (upstream #427)
  • Add: read-only dishwasher option sensors (intensive zone, half load, hygiene plus, pretreatment) so option state stays visible while the switch is unavailable during a running program (upstream #432)
  • Fix: corrected hood carbon filter translation key, added hood program name translations (upstream #430)
Gruss
Asko
Kleines Update:
The Strand Edition 1.10.4 ist raus
Changelog seit 1.10.2:
  • Fix: config flow now falls back to the manual host form when the appliance handshake fails, instead of aborting with “Unknown error” and leaving a stale in-progress flow that silently blocks later attempts (upstream #446)
  • Fix: config flow now also falls back to the host form when the appliance rejects the websocket upgrade with a non-101 response (upstream #11)
  • Fix: hood light no longer gets stuck on its last state when the appliance has not reported a color temperature yet (upstream #243)
Gruss
Asko
Und direkt danach ein Paar Fixes mehr:
The Rakija Edition 1.10.5 ist raus
clinking_glasses
Changelog seit 1.10.4:
  • Add: refrigeration entities the description tables were missing (upstream #449).Appliance error, low voltage and chiller temperature alarm for the Refrigeration.Common namespace, ice hopper full, ice and water expired, water filter almost full plus a saturation sensor, water filter reset button, dispenser party mode and its empty-hopper event
  • Add: dishwasher EcoDry option switch (upstream #351)
  • Add: Silence on Demand duration as a Number and remaining time as a Sensor.Only the on/off option was mapped so far
  • Add: a guard asserting every static entity description resolves to a name in en.json. It was red on four pre-existing descriptions that silently rendered as their object_id; their names are added here
  • Change: the device info now shows the appliance host next to the model id
  • New names are English and German; the remaining seven languages fall back to English.
Gruss
Asko
Zwischenbilanz
Neueste Version 1.10.7 ist raus.
Angefangen hat das Ganze bei 1.0.6, inzwischen sind wir bei 1.10.7. Zeit für eine Zwischenbilanz .Was sich seit dem letzten Upstream-Release (1.0.5b11) angesammelt hat:
Einrichtung
  • Profil-Downloader direkt im HA-Setup, kein separates Desktop-Tool mehr nötig (funktioniert damit auch von Android/iOS aus)
  • Config-Flow bietet das Host-Formular an, statt mit „Unknown error" abzubrechen bei Handshake-Fehlern und wenn das Gerät den WebSocket-Upgrade ablehnt
Geschirrspüler
  • EcoDry-Schalter
  • Silence on Demand: Dauer einstellbar, Restzeit als Sensor
  • Vorspülen-Schalter, Optionssensoren für Intensivzone / Halbe Beladung / Hygiene Plus / Vorspülen
  • Machine-Care-Sensor, WLAN-Signal-Fallback
Dunstabzug / Licht
  • Licht bleibt bedienbar, wenn das Gerät im Aus-Zustand einzelne Attribute abmeldet
  • keine Abstürze mehr, wenn Helligkeit oder Farbtemperatur noch keinen Wert haben
  • Farbtemperatur wird nicht mehr angeboten, wenn das Gerät die Einstellung gar nicht bereitstellt
  • Hood-Übersetzungen korrigiert und ergänzt
Kühlgeräte
  • fehlende Entitäten ergänzt: Gerätefehler, Unterspannung, Temperaturalarm, Eisbehälter, Wasserfilter samt Sättigungssensor und Reset, Partymodus
Sonstiges
  • alle Profil Entitäten standardmäßig aktiv (wer nicht braucht, deaktiviert)
  • Host des Geräts steht in der Geräteinfo
  • nicht verfügbare Kochfeld-Zonen und read-only Bedienelemente standardmäßig aus
Bleibt ein Hobbyprojekt, Support nur je nach Zeit. Für eine ganze Reihe Geräte aber inzwischen durchaus alltagstauglich.Wer ein Gerät hat, das ich selbst nicht besitze (Kühlgerät, Dunstabzug, Backofen): kurze Fehlerbeschreibung plus Debug-Log, damit lässt sich etwas anfangen.
Kurzes Update: 1.10.8 ist raus. Die Version zieht nur die Websocket-Library auf 1.5.4 nach, am Integrationscode ändert sich nichts.
Was 1.5.4 bringt, alles im Verbindungsaufbau:
  • Geräte, die ihren Programmstatus großgeschrieben melden (SELECTANDSTART), brechen die laufende Aktualisierung nicht mehr ab. Beim ersten Laden konnten dadurch etliche Entitäten ohne Werte bleiben.
  • Geräte, die auf /ni/info mit einem Fehlercode antworten, lassen sich jetzt überhaupt einrichten. Vorher scheiterte der komplette Handshake.
  • IPv6-Adressen mit Zone-ID werden sauber behandelt.
Geprüft habe ich es hier mit Geschirrspüler über TLS und Kochfeld über AES, beide verbinden wie vorher. Wenn bei euch alles läuft, ändert das Update nichts. Relevant ist es für die drei Fälle oben.
Gruss
Asko
Update: 1.11.0 ist raus.
  • Start-Knopf aktualisiert sich jetzt, wenn nur das ausgewählte Programm wechselt, vorher brauchte es dafür ein weiteres Geräte-Update oder einen Reload
  • Start-Knopf wird jetzt auch für Profile angelegt, die anfangs kein direkt startbares Programm melden, bleibt aber gesperrt, bis das Gerät wirklich startbereit ist
  • Entität konnte dauerhaft einfrieren, wenn das Schreiben eines Zustands einmal einen Fehler warf: danach blieben alle weiteren Updates für genau diese Entität aus, bis man die Integration neu geladen hat, ohne Hinweis im Log. Behoben.
Gruss
Asko
Update: 1.11.1 ist raus.
  • Bug behoben: Waschmaschinen, die beide SpeedPerfect-Varianten gleichzeitig melden (Common und Washer), verloren die zweite Entität wegen einer ID-Kollision. Danke an jinx-22, der den Fehler sauber gemeldet und den Fix danach gleich an seinem eigenen Gerät bestätigt hat, sehr hilfreich.
  • Bug behoben: der Wassertank-Sensor beim Backofen konnte beim Einrichten und danach bei jedem Update abstürzen.
  • Verbindungsaufbau läuft jetzt sauberer im Hintergrund, blockiert das Setup nicht mehr und wird beim Entladen der Integration ordentlich beendet.
Follow-up : 1.11.2 ist raus.
  • Bug behoben: bei falschem Schlüssel (egal ob TLS oder AES) stürzte der Einrichtungs-/Reauth-Dialog mit “Unknown error” ab, statt sauber “Authentifizierung fehlgeschlagen” zu melden. Betrifft nur das Einrichten selbst, laufende Geräte sind davon nicht betroffen.
Gruss
Asko
Weiter geht es in neuem Thread
