Wie könnte ein gutes Zigbee Smarthome aussehen?
Das macht in meinen Augen keinen Sinn - dann benutzt du für die USB Anbindung doch wieder LAN. Dann kannst du auch direkt den SLZB nehmen, welchen ich in der SLZB-06 Variante selbst auch einsetze.
Das Thema Geschwindigkeit der Anbindung kannst du m.M. außen vor lassen - das bisschen, was bei zigbee transportiert wird, ist per USB, wie auch LAN ohne Probleme machbar.
Gruß, Lars
Ich kann es ja noch mal sagen …
Du verwechselst Datenrate mit Latenz. Die Datenrate ist bei ZigBee nicht besonders groß, da ist richtig. Die Datenrate spielt also gar keine Rolle. Aber die Latenz ist über LAN in Vergleich zu einer direkten USB Verbindung größer. Und das ist es doch vorauf es ankommt. :wink:
Wenn man aber den Home Assistant Server blöderweise im Bunker aufgestellt hat. Dann sollte man vielleicht den Kompromiss angehen und einen LAN ZigBee Koordinator an zentraler Stelle auf stellen.
Im Bezug auf die Betriebsart, ist es aber ein Kompromiss und nicht optimal. In dem Fall überwiegt der Vorteil, dass im Bunker kein oder nur schlechter Empfang möglich ist, da spielt dann die Latenz eine untergeordnete Rolle.
Das stimmt m.E. so nicht. Da es sich bei USB um eine serielle Übertragung handelt, ist die Latenz von USB höher, als die einer LAN-Verbindung.
Siehe auch hier
Gruß, Lars
Hat Zigbee die selbe Reichweite wie WLAN 2,4 GHz?
Beide haben die die gleiche Frequenz?
Mein WLAN (alle repeater aufgemacht) kommt vom Keller vom Technikschacht bis ins OG und erst auf der Treppe zum DG meldet sich das WLAN ab
Also das 2,4 GHz WLAN kann 1 Stockwerk überspringen
Würde das etwas ändern? Da unser Keller nicht so ein starker Bunker ist mit offenem Treppenhaus
Ich könnte auch strategisch im Keller unter der Treppe eine zigbee Steckdose platzieren um das Mesh zu erweitern
Oder trotzdem lieber zentral per Ethernet aufstellen?
Beim ZWA-2 soll die Latenz per Ethernet ca. 3x so hoch sein wie bei USB Verbindung
Zur Info
Habe den Smlight SLZB-06 bestellt um den zentral im Wohnzimmer zu platzieren
Danke für die Hilfe
Um mein Zigbee Mesh in den Keller zu bekommen, habe ich mir im Treppenhaus einen von den Sonoff ZBMINIR2 in eine Aufputzdose montiert. Diesen lass ich im Turbo-Modus laufen. Die umliegenden Räume sind dann mit LQI Werten zwischen 170-230 versehen.
Für dich eventuell eine Option um von unten nach oben zu kommen.
Coole Idee! Danke für die Tipps.
Den Turbomodus vom ZBMINIR2 kannte ich bisher gar nicht.
Ohne eine bessere Antenne kann dabei allein nur die Sendestärke größer werden. Also müsstest du dann in der ersten Keller-Aufputzdose auch einen ZBMINIR2 im Turbomodus haben. Vermute ich richtig?
Direkt am Kellerabgang ist unser Gäste WC. Hier hängt ebenfalls ein ZBMINIR2 zur Steuerung meiner Beleuchtung. Der auch im Turbo Modus.
Ursprünglich hatte ich nur diesen im Alleinbetrieb um das Mesh nach unten zu bekommen. Hat auch gut funktioniert.
Den im UG hatte ich dann nachträglich installiert
Ich habe den SLZB-06 bekommen
.uss ich bei dem Gerät irgendwas einstellen?
Habe neuste Software drauf gepackt und den mqtt Text im Broker eingefügt
In welchem Modus muss ich den laufen lassen
Zigbee coordinator oder zigbee Router?
Wenn du dein Mesh erst aufspannen möchtest, dann als Coordinator…
Ja es ist kein erster Zigbee Funkstick
den Coordinator nutzt man wenn der das Signal empfangen soll und den Router wenn ich schon ein Zigbee Netz habe und damit dann nur Funklöcher als Repeater quasi ausmerzen möchte?
Ich habe den Smlight slzb 06 bekommen und einen Hue Light Strip ist bereits angekommen.
Ich habe den slzb eingerichtet habe aber noch Probleme.
Ich habe anlernen gestartet und er hat den Lightstrip auch Recht schnell gefunden.
Wenn ich aber beim Namen ändern auf Homeassistent entity aktualisren drücke kommt eine Fehlermeldung.
Auch unter dem Namen steht in gelb nicht unterstützt: generated
Interview Status ist grüner haken
Habe ich etwas falsch gemacht mit Smlight einrichten oder beim Hue light Strip anlernen?
Kann mir jemand helfen? (Das ist mein erstes zigbee Gerät)
Die WebSocket Verbindung zu ZigBee2MQTT Server scheint unterbrochen zu sein. Mal die Seite neu laden.
Hast Du Dich eigentlich bewusst für ZigBee2MQTT entschieden? Oder warum nicht einfach ZHA?
@Osorkon
Wie mache ich das?
Ich habe schon das addon und Home Assistant neu gestartet.
Zum Teil funktioniert es schon über mqtt bei Geräte da kann ich es Steuern aber irgendwas stimmt da noch nicht
Namen in HA kann ich noch nicht ändern.
Ich habe gerade nochmal ein Einrichtungsvideo geguckt
Im Smlight kann man ja nicht viel einstellen und habe die Einstellungen für mqtt rauskopiert und im mqtt Broker bei seriel reinkopiert.
Im Prinzip funktioniert es schon aber irgendwas stimmt noch nicht
Ich müsste ich ja entscheiden, bei mqtt hat man eine Geräte Liste die supported werden.
Habe gelesen dass matt angeblich besser sein soll als ZHA
Ich bin aber auch offen für einen Wechsel auf ZHA komplett offen wenn du mir sagst ZHA ist einfacher und genauso gut für Philips Hue
Wichtig ist mir nur das ich bei meinen Lampen unterschiedliche Segmente ansteuern kann, Farbverläufe und Effekte machen kann (was die Hue Lampen ja auch ausmacht)
Einfacher definitiv. :grin:
Mit Philips Hue solltest Du keine Kompatibilitätsprobleme mit ZHA haben.
Das ist zwar richtig, dass ZigBee2MQTT mehr, vor allem exotische Geräte unterstützt. Das kann aber gleichzeitig ein Fluch und ein Segen sein.
Habe selbst fast 4 Jahre ZigBee2MQTT genutzt, bin vor vor knapp 2 Wochen auf ZHA umgestiegen mit 90 Geräten. Und habe es bis jetzt nicht bereut, eher im Gegenteil.
Wenn Du eh erst mit ZigBee durchstarten tust und keine Exoten an Geräten am Start hast. Und auch zukünftig nicht jeden dahergelaufen TUYA ZigBee Gerät einsetzen willst, wäre ZHA eine sehr gute Wahl.
Danke für deine Einschätzung
Ich denke ich werde dann auf ZHA umsteigen.
Muss ich dabei was beachten?
Ich schmeiße Zigbee2Mqtt addon erstmal runter (lösche vorher das Gerät) und auch den mqtt Broker
Ich installiere ZHA und richte den mit dem Smlight ein
Und dann das Gerät einfach anlernen?
Ich muss mal schauen wie ich den light Strip wieder in Kopplungsmodus bekomme
Ich möchte eher weniger exotische Geräte verwenden und eher auf gute solide Geräte setzen die dann zuverlässig funktionieren
Genau ZigBee2MQTT runter schmeißen. Und Home Assistant mal neu starten. Ein Reboot Schaden auch nicht. Den MQTT Beoker kannst Du stehen lassen, ggf. brachst Du diesen irgendwann noch. Stören tut er nicht, kann’s aber auch deinstallieren, musst Du aber nicht.
ZHA einrichten, ggf. deaktivierte Integration aktivieren, falls Du die ZHA Integration zuvor ignoriert hast.
Beim einrichten nicht ein bestehendes ZigBee Netzwerk migrieren, sondern ein neues erstellen.
Bevor Du damit anfängst Geräte einzurichten. Schaue Die mal den ZigBee Kanal an. Und diesen vorher auf Deine Bedürfnisse ändern.
Wenn Du diesen in ZugBee2MQTT löschen tust, wird dieser automatisch zurückgesetzt und geht automatisch in den Kopplungsmodus.
Ansonsten, wenn ein Hue Dimmschalter zur Verfügung steht, kannst Du mit diesem jede ZigBee Leuchte zurücksetzen.
Was ist ein Reboot? Wie mache ich den?
Wie muss ich denn das Anpassen gibt’s da was zu beachten?
Ich wollte mit nachher ein Video zur Hilfe nehmen mit dem slzb-06 um den mit zha einzurichten
Einstellung —> System
