Wie kann man bei einer Karte vom Typ iframe den Cache umgehen?
Ich lese mit einer Automatisierung immer um Mitternacht 12 Stromzähler aus und schreibe die Zählerstände in eine CSV Datei. Über ein shell_command aktualisiere ich daraus eine html-Datei und möchte diese in einer iframe Karte anzeigen.Da sich der Dateiname jedoch nicht ändert zeigt meine HA-App immer die alte Datei aus dem Cache an. In der HA App gibt es leider keinen Refresh Button.
Wer kennt das Problem und hat ggf. eine Lösung dazu ?
Diese Tags hast du bereits in der html-Datei eingebaut?
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache, no-store, must-revalidate" />
<meta http-equiv="pragma" content="no-cache" />
<meta http-equiv="expires" content="0" />
Und trotzdem wird es im Cache gehalten?
Nachtrag: iframe ist ih, gibts keine andere Möglichkeit die Daten darzustellen?
Vielen Dank für die Antwort,
ja diese 3 Zeilen sind im HTML eingebaut, helfen aber nicht. Selbstcwenn ich die Seite von extern in einem beliebigen Browser abrufe bringt nur der Seitenrefresh im Browser die aktuele Ansicht
Dann frage ich noch einmal: Warum eine html-Seite? Eine andere Möglichkeit der Darstellung gibt es nicht?
Ansonsten hilft vielleicht ein Refresh-Button in der Seite:
<button onClick="window.location.reload();">Refresh</button>
Zur Frage warum HTML, ich bin noch absoluter Neuling in HA, meine Automatisierung schreibt in eine csv-Datei, wo die Daten zu Sicherheit (Abrechnungsdaten) aufbewahrt werden. Ich kenne keinen anderen Weg eine CSV Datei in HA zu visualisieren.
Danke für den Tipp mit dem Refresh Button, ich werde ihn gegen später ausprobieren, melde mich dann wieder.
Gruss Hartmut
Dazu müsste man erst einmal wissen, warum du die Daten aus der csv darstellen willst. Beschreibe das Ziel und den Hintergrund (also das warum), dann kann man schauen, ob es eine andere Möglichkeit gibt.
Meist sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Ich glaube das kennt jeder, dass man sich in eine Idee verrennt und im Nachhinein froh ist, wenn ein Anderer ein paar Löcher in das Brett vor dem Kopf bohrt.
CSV Datei aus dem Grund dass diese leicht in Excel einlesbar und dort für Abrechnungszwecke verwendet werden kann. Weiterhin können die Sensoren an den Zählern auch mal ausfallen, was schon öfters vorgekommen ist, dann kann ich die CSV Tabelle mit den manuell abgelesenen Zählerständen ergänzen, was bei den Langzeitwerten in HA nicht oder nur schwer möglich ist. Kenne da nur die Integration Zeitarchiv die diese Möglichkeit bietet.
Daher versuche ich die CSV über HTML einfach darzustellen um zu sehen ob alles ok übernommen wurde ohne die CSV downloaden zu müssen. Es funktioniert ja auch bestens bis auf dass die Datei jedes Mal aus dem Cache gelesen wird. Hänge ich bei der Url ?v=× an und inkrementiere das x beim nächten Aufruf bekomme ich die aktuelle Datei angezeigt. Nur ist das ja ein bisschen umständlich .
Der Versuch mit dem Refresh Button steht noch aus, werde ich wohl morgen ausprobieren
Wozu du die csv erstellst habe ich mir schon gedacht. Mir war nur nicht klar, wozu du das in einer html-Seite einbettest.
Wenn ich das richtig verstehe, willst du eigentlich nur wissen, ob die Datei aktualisierte Werte enthält. Dir würde vermutlich eine Benachrichtigung reichen, sobald mindestens ein Wert nicht in die csv eingetragen wurde. Sehe ich das richtig?
Ich habe ein wenig gegrübelt, ich würde das so in dieser Art lösen:
  - variables:
      sensorliste:
        - sensor.wert_1
        - sensor.wert_2
        - sensor.wert_3
        # ... bis sensor.wert_12
  - variables:
      fehlende_werte: >-
        {% set ns = namespace(fehlend=[]) %}
        {% for sensor in sensorliste %}
          {% if states(sensor) in ['unknown', 'unavailable', ''] %}
            {% set ns.fehlend = ns.fehlend + [sensor] %}
          {% endif %}
        {% endfor %}
        {{ ns.fehlend | join(', ') }}
  - if:
      - condition: template
        value_template: "{{ fehlende_werte | length > 0 }}"
    then:
      - action: notify.mobile_app_dein_telefon
          title: "CSV: Werte fehlen"
          message: "Keine Daten für: {{ fehlende_werte }}"
  # Hier wird jetzt die csv erstellt
  - action: shell_command.csv_erstellen
Das ist ungeprüft. Aber sollte so gehen
Ich denke wir machen es lieber nicht so kompliziert, da der Refresh Button funktioniert.
Damit ist ohne weiteren Aufwand das Thema erledigt.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
