Wie kann ich verhindern das meine shellys eine neue mac bekommen. Bzw wie kann ich sie in HA ohne ip einbinden?
Meine Shellys werden andauernd mit einer neuen IP in der fritzbox gelistet weil sie eine neue Mac bekommen.
Wie stelle ich das ab bzw. Wie binde ich sie ohne ip im HA ein
Welche Generation von Shellys ist das? Bisher war bei den Shellys die MAC-Adresse in Hardware kodiert.
Meine Shellys wechseln die MAC-Adresse nicht.
Ich habe 2pm gen3 1pm gen3 und dimmer gen3
Hm, hier sind auch 2 Gen3 im Einsatz und bisher keine Veränderung der MAC-Adresse festgestellt.
Dann vergib doch einfach selbst beim Shelly eine feste IP-Adresse und schon hast du Ruhe.
Ja das werde ich jetzt auch machen. Danke für den Tipp.
Das behebt aber ja nur das Symptom aber nicht die Ursache
Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Shelly die MAC wechseln. Das gibt ds bei Smartphones usw. Bei Shelly hätte ich das noch nie gesehen. Fritzboxeinstellungen korrekt?
Die Mac bei Netzwerkgeräten ist eine feste Hardware ID, ich habe noch nie gehört, das die sich bei Geräten ändert.
@Arwen Bei Smartphones gibt es so etwas, da wird beim Gerät aus einem Pool an MAC-Adressen beim Gerät diese random gespooft. Das soll dem Gerätetracking vorbeugen, kann aber abgeschaltet werden.
Die habe ich aus meiner FritzBox kopiert.
alte MAC: 3A:5E:11:21:26:88
neue MAC: E4:B3:23:21:26:88
Ja, da kenne ich das auch, damit im WLAN nicht gesnifft werden kann.
Aber bei den allgemeinen Netzgeräten macht das ja den Sinn hinter der ID kaputt, wenn Shelly das so macht, verstehe ich den Sinn dahinter nicht.
Dann trag am besten über die Shelly Webseite, oder die App eine Statische IP ein.
Eigentlich geben die ersten 3 Bytes den Hersteller an, also in dem Beispiel 3A:5E:11: , hier gibt es aber keine Herstellerangaben für. Ist sehr Merkwürdig was da passiert.
Und nehme die statische ip aus der fritzbox raus ?
Die neue Mac ist jedenfalls eine passende Adresse auch Chinesien.
ja genau, nimm den haken der IP Zuordnung bei der Fritzbox raus
Benutzt du einen Repeater von fritz ?
Das erste ist eine mac Adresse die der repeater für den shelly erzeugt, das zweite seine reale Adresse .
Bei fritz kann dieses Verhalten auftreten wenn sich der shelly mal am repeater und mal an der fritz direkt anmeldet, bzw manchmal auch nach abstürzen des repeaters.
Ja ich habe auch repeater.
Muss ich da dann die DHCP da ausstellen
Nein du musst schauen warum sich die shellys an beiden anmelden, bzw ob der Repeater Probleme hat und abstürzt.
Wenn du da keine lösung findest dann im shelly dieip fest vergeben und zwar ausserhalb des dhcp bereichs der fritz.
Ist der Hersteller des ESP32-Chip die in den Shellys verbaut sind.
Ich hab bei meinen über 60 Shellys das auch nich erlebt das einer seine MAC ändert…
Jein, es gibt Geräte, die keine Feste MAC haben sondern eine, die sich ändern lässt.
Abersicherlich nicht bei den Shellys.
