ich bin dabei die Solix Quasi Nulleinspeisung von Simon zu implementieren.
Dabei hat er mir erst einen Fehler geworfen, dass NONE nicht zulässig ist.
Die einzige Stelle an der NONE vorkam ist diese:
- alias: >-
Nur, wenn nicht innerhalb der letzten 3 Minuten getriggert wurde (hierfür
muss der Aktionsblock erreicht worden sein)
condition: template
value_template: >-
{{ state_attr("automation.anker_nulleinspeisung_v2_also_so_halbwegs",
"last_triggered") == None or ( as_timestamp(now()) -
as_timestamp(state_attr("automation.anker_nulleinspeisung_v2_also_so_halbwegs",
"last_triggered")) |int(0) ) > 180 }}
den Code habe ich wie folgt geändert:
value_template: >-
"last_triggered") == ( as_timestamp(now()) -
alias: Nur, wenn nicht innerhalb der letzten 3 Minuten getriggert wurde (hierfür muss der Aktionsblock erreicht worden sein)
jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
das Word None kommt aber in der ganzen automations.yaml gar nicht vor.
Hier die Automation:
- id: '174349XX'
alias: Anker Nulleinspeisung V2 (also so halbwegs)
description: ''
- trigger: state
- sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt
conditions:
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: switch.mar_de_api_nutzung
state: 'on'
- condition: state
entity_id: binary_sensor.system_mamohomespeicher_systemadministration
state: 'on'
- condition: not
conditions:
- condition: state
entity_id: sensor.solarbank_e1600_betriebszustand
state: charge_priority
alias: Ist nicht im Ladeprioritätszustand
alias: Betriebszustandsprüfung
- condition: template
value_template: >-
- condition: or
conditions:
value_template: >-
{{(float(states('number.solarbank_e1600_einspeisevorgabe')) *
1.25 ) <=
states('sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt') |
float}}
alias: Min-Wert ist um mind. 25% größer als Solarbank
value_template: >-
{{ float(states('number.solarbank_e1600_einspeisevorgabe')) >=
(states('sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt') | float
* 1.24 )}}
alias: Min-Wert ist um mind. 25% kleiner als Solarbank
- alias: Max ist gesetzt und es würde mehr benötigt werden
condition: not
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.solarbank_e1600_einspeisevorgabe
above: 799
below: 801
alias: 800W gesetzt
value_template: >-
* 1.25 ) <=
float}}
- alias: Min ist gesetzt und es würde weniger benötigt werden
condition: not
conditions:
- alias: 100W gesetzt
above: 99
below: 101
value_template: >-
>= (states('sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt')
| float * 1.24 )}}
- alias: Anker & Bedarfs-Werte vergleichen (oder)
- choose:
- conditions:
entity_id: sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt
above: 99
value_template: ' {{( (float(states(''sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt''))
* 2) + float(states(''sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_mittelwert_5min_watt'')))
/ 3}}'
/ 3}}'
below: 801
sequence:
- metadata: {}
value: '{{( (float(states(''sensor.haus_leistungsbedarf_gesamt_minimalwert_5min_watt''))
) / 3}}'
entity_id: number.solarbank_e1600_einspeisevorgabe
alias: Vermittelten Wert aus Min (doppelt gewichtet) & Durchschnitt einstellen
action: number.set_value
- action: notify.whatsapp_martin
metadata: {}
message: Einspeisevorgabe geändert
- conditions:
/ 3}}'
above: 800
- condition: not
conditions:
above: 799
below: 801
sequence:
- metadata: {}
value: '800'
alias: Set Max 800W if not Set
- conditions:
/ 3}}'
below: 100
- condition: not
conditions:
above: 99
below: 101
sequence:
- metadata: {}
value: '100'
alias: Set Min 100W if not Set
Hast einer eine IDee woran es liegen kann und wi muss ich diese Posuitionsangabe lesen:
@ data[2][‘conditions’][4]
