Danke erstmal euch Beiden. Ihr scheint ja Beide das Gleiche zu meinen. Eine Verzögerung von 5min in der Automation erscheint mir erstmal am sinnvollsten, denn nur da soll die 5min Grenze wirken und nicht wenn ich es manuell einschalte.
Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden wie das eingesetzt wird. Ich habe mal etwas nach “Automation” und “delay” gegoogelt und bin zu diesem Ergebnis gekommen:
Ja und Nein.
Ich hatte es gelöst und habe nun eine andere Voraussetzung. Ich habe mir ein neues Klingelschild mit einem integrierten Klingeltaster gekauft. Der Klingeltaster kann über eine LED beleuchtet werden. Das alte 2polige Kabel werde ich nun gegen ein neues Kabel mit 4 Adern (2 Adern für die Klingel, 2 Adern für 12V) austauschen.
In meinem Fundus habe ich noch ESP8266 Karten mit ein und zwei Relais gefunden (siehe auch https://community.simon42.com/t/esphome-mit-esp8266-relaiskarte/48352 ).
Direkt neben der Klingel hängt der Briefkasten. Diesem habe ich zwei Microschalter verpasst. Einen Microschalter für die Einwurfklappe (Post eingeworfen) und einen Microschalter für die Briefkastentüre (Post entnommen).
Meine Voraussetzungen sind nun folgende:
1. Posteinwurf
Popup-Meldung auf dem Dashboard
2. Entnahme der Post
Popup-Meldung auf dem Dashboard wird gelöscht
3. Klingel betätigt (tagsüber)
Klingelsignal an die Klingel weiterleiten
Spachausgabe auf (allen) Alexas das jemand geklingelt hat
Kamerabild (Haustüre) auf dem Dashboard anzeigen für 5min
4. Klingel betätigt (Nachts)
Licht vor der Haustüre einschalten für 5min
5. Licht für Klingeltaster
Das Licht für den Klingeltaster soll tagsüber ausgeschaltet und Nachts eingeschaltet sein.
Lösung:
Gelöst habe ich das mit zwei ESP8266. Der Eine dient als reinen Eingang und überwacht die beiden Microschalter am Briefkasten und den Klingeltaster. Der andere ESP8266 hat zwei Relais. Das eine Relais schaltet die 12V für die Beleuchtung vom Klingeltaster und das andere Relais schaltet das Klingelsignal weiter an die Hausklingel. An diesem Relais wird das alte 2 adrige Kabel vom Klingeltaster angeschlossen.
Auf dem Schreibtisch funktioniert schon alles. Sobald das Klima wärmer geworden ist, werde ich das neue Kabel einziehen und die Anlage so wie beschrieben in Betrieb nehmen.
erstmal danke für deine Antwort. Mit ESPs kenne ich mich noch nicht so aus, überlege aber gerade ob das ein Ansatz für mich wäre. Ich habe so eine Batteriebetriebene Klingel bzw. “Gong” wie “dane29”.
Ich überlege gerade, ob ich mit einem ESP die Klingel überwache (also hat jemand gedrückt) und dann mit dem 2. über ein Relais den “Gong” schalte.
Ich vermute aber, ich brauche eigentlich nur ein “Relais” oder so, dass einfach nur den Durchgang kurzzeitig aktiviert vom Gong (also ein Kabel rein, eins raus) ohne selbst noch mal Power drauf zu geben. Also praktisch, wenn Klingelknopf gedrückt, dann sende was an HA und schließe kurz den Stromkreis, ansonsten soll er unterbrochen sein.
Vielleicht hast du da ja noch einen Tipp, sollte das hier das Thema sprengen, bitte kurze Info.
Wenn ich das richtig verstehe, dann hast du keinen Klingeltrafo und deine Klingel wird mit Batterien betrieben? In diesem Fall würde ich einen ESP8266 nehmen und die Kabel vom Klingeltaster an den ESP8266 anschließen. Die beiden Kabel von der Klingel ebenfalls an den ESP8266 anklemmen. Du schleifst dann einfach das Signal durch zur Klingel. Ein Relais brauchst du dafür nicht. Je nachdem wie hoch die Batteriespannung ist, würde ich da vielleicht einen Optokoppler dazwischen klemmen.
Alles halb so wild und mit ESP Home (HACS) für Home Assistant ganz einfach. Bei Fragen, fragen!
Ich habe einen ganz anderen Ansatz für meine Klingel gewählt. Als Klingeltaster verwende ich einen Zigbee-Taster, der auch schon wie ein Klingeltaster aussieht.
Mit dem Signal dieses Schalters in HomeAssistant kann ich dann weiterarbeiten.
Ich steuere über HA einen Shelly an, der an den alten mechanischen Klingeltaster einer Funktürklinge langeschlossen ist. Er betätigt also den alten Funk-Klingelschalter. (so wie vorher). Zugleich wird über Alexa eine Meldung ausgegeben. Für mich war das die einfachste Lösung. Shelly und alter Klingelschalter stecken in einer Box (Abzweigdose), die ich in der Nähe einer Steckdose untergebracht habe (Stromversorgung für den Shelly).
Wie genau hast du das mit der Sonos Box gemacht? Ich bekomme das grundsätzlich auch hin aber der dong ist dann quasi gespeichert und wenn ich an der Sonos Box auf Play klicke wird der dong abgespielt und nicht der Radiosender.
Guten Tag
Ich möchte bei mir den Shelly uni plus einbauen bei der Klingel und habe ihren Beitrag hier gefunden. Die Klingel ist mit 12V AC betrieben. Könnten sie evtl.den geschrieben beitrag Bildlich skizzieren, wie ich den Shelly uni Plus einbinden kann. Wäre für mich einfacher zum nachvollziehen. Besten dank für ihre Bemühungen
