Wert aus Sensor Helfer Verbrauchszähler durch 1000 teilen
Ich habe in der GUI mehrere Verbrauchszähler angelegt, die W in kwh umrechnen und sich z.B. täglich zurückstellen.
Bei einem passen wohl die aus MQTT berechneten Werte um den Faktor 1.000 nicht - wo finde ich den zugehörigen YAML Code, um einfach “/1000” zu rechnen?
ich habe mir hierfür einen Template-Sensor angelegt.
template:
    - sensor:
        - name: "my Verbrauch aktuell in kWh"
          unique_id: VerbrauchAktInkWh
          unit_of_measurement: kW
          device_class: power
          state_class: measurement
          state: "{{ ((float(states('sensor.solarnet_leistung_verbrauch'))) / 1000) | float(0) | round(2) }}"
Ein Verbrauchszähler ermittelt nicht die Energie (kWH) basierend auf einen Leistung Sensor (W)!
Das machst Du über einen Integralsensor ( Riemann-Summenintegralsensor)
Findest Du ebenfalls als Helfer in der GUI.
Umrechnungen, basierend auf einem Sensorwert, machst Du wie schon angemerkt über einen Template Sensor.
Auch diesen kannst Du als Helfer in der GUI erstellen.
Helfer → Template → Template für einen Sensor erstellen
Das Template das Du verwenden tust sieht dann so aus:
{{ states('sensor.xyz') | float(0) / 1000  }}
Wenn Du den Wert auf 3 Stellen nach dem Komma aufrunden willst, dann
{{ (states('sensor.xyz') | float(0) / 1000) | round(3) }}
Ich habe einen Wärmemengenzähler an meiner Gasheizung installiert, der liefert mir die aktuelle Leistung in W. Ich möchte jetzt die erzeugt Energie in kWh berechnen. Das mache ich mit dem Helfer Integralsensor ( Riemann-Summenintegralsensor) und bekomme dann erst mal Wh. Die Wh Werte sehen auch plausibel aus.
Welchen Helfer muss ich nun nehmen, um die Wh pro Tag oder pro Jahr zu erhalten? Über den Helfer Verbrauchszähler bekomme ich eben aus meiner Sicht unbrauchbare Werte bzw. ich vermute, um den Faktor 1000 zu hoch.
Wenn du den Riemann-Sensor direkt mit Kilo konfigurierst, bekommst du auch kWh raus und es ist nichts um den Faktor 100 zu hoch.
Nimm den Verbrauchszähler-Helfer, der erzeugt dann aus der Energie-Entität den Tages-, Monats- oder Jahreswert und setzt die Werte nach Ablauf der entsprechenden Periode auf 0 zurück.
