Werden Benachrichtigungen an Devices gespeichert?
ich habe zwei Automationen, wo am Ende eine Benachrichtigung auf mein iPhone gesendet wird. Wenn ich die Benachrichtigung anklicke verschwindet diese und die HA-App wird geöffnet. Danach sehe ich die Benachrichtigung nicht mehr. Wird die irgendwo noch gespeichert, sodass ich sie nochmals sehen kann?
Unter dem Punkt “Benachrichtigungen” ist nichts zu finden, das ist immer leer…
Danke und Gruß
Tom
Die gleiche Problematik habe ich auch. Eine Lösung gefunden habe ich leider auch nicht, aber einen Workaround - ich schicke die Meldungen parallel auch noch an HA:
  - metadata: {}
      title: Wasser
      message: Es wurde Feuchtigkeit entdeckt!
    action: notify.persistent_notification
Gruß, Lars
Hi Lars,
damit steht dann die Meldung auch noch im Fach “Benachrichtigungen”?
Genau. Und damit dann länger zu Verfügung.
Gruß, Lars
Wo kommt das hin? configuration.yaml?
Edit: Gefunden in der Einstellung der Automation.
Ich probier es auch mal so.
ich habe da noch zwei Möglichkeiten, ob das funktioniert kann ich aber nicht sagen ist nur so eine Idee :slight_smile:
  1. anstatt an das Handy direkt, an ein Chatbot schicken, z. B. Telegram, WhatsApp, ich nutze dafür den Synology Chat, mit der Androiden APP.
  2. eine Kachel im Dashboard, wo genau auf diese Automation gefiltert wird, wie in diesem Thread beschrieben,
Vor 2023.6 gab es eine persistent_notification.entity. Danach waren manche Gesichter lang. Eine Lösung (die ich auch nutze) ist, die Nachrichten in den Attributen eines Template-Sensors zu speichern.
Was ich auch gerne für „historische Daten“ nutze, ist die File-Integration. Damit kann man in einer Textfile sämtliche Nachrichten ablegen:
The File integration allows storing notifications in a file or setting up a sensor based on a file’s content.
Danke für Eure Vorschläge und Antworten. Kitty, Dein Vorschlag ist auch super!
Ich habs jetzt erstmal so wie Lars gemacht und jetzt erscheint die Benachrichtigung auch bei den Benachrichtigungen :smiley: :laughing:
Grüße
Tom
