Welches Gehäuse und SSD für Raspberry Pi 4
Hallo, ich habe einen Raspberry Pi 4 für mein HA und kürzlich, per Notbehelf von SD-Card auf SSD umgerüstet. Jetzt würde ich das ganze gern in ein vernünftiges Gehäuse bringen, da die SSD mit USB-Adapter doch recht sperrig ist und mein aktuelles Gehäuse vom Raspi viel zu klein dafür.
Welche SSD/Gehäuse Kombi ist da zu empfehlen? Habe einiges gelesen aber vieles davon gibt es auch schon nicht mehr…
Ich nutze das Argon one.
Ok, das hatte ich auch im Blick, aber es gibt so viele Varianten, da war ich etwas ratlos. Alos das “Argon ONE” ist quasi das Grundgehäuse, ja? Und dann gibt es noch den Aufsatz für die SSD? Da lese ich was von M.2 und NVME und von einer v2 und v3.
Und ist es egal welche SSD? Geht auch die hier: Amazon.de ?
Ich habe nun auf eine SATA SSD (M+B Key) und Argon One Gehäuse umgebaut, soweit ohne Probleme. Das Gehäuse ist wirklich TOP und sein Geld wert!
Aber was kann ich nun tun um HA an das Argon One anzupassen und vor allem den nervigen Lüfter zu zähmen?
Ich hatte damals selbst eine Erweiterung für das FLIRC Case gedruckt und eine kleine SSD da drunter gepackt:
Aber heute würde ich die Kombination generell nicht mehr empfehlen. Das Ganze wird ja mit jeder Komponente teuerer. Und am Ende ist man schnell bei 150€+ und kann dafür schon einen kleinen Mini PC mit einem Intel N100, 8GB RAM und 512GB SSD bekommen.
Ansonsten kenne ich für den Pi4 auch nur das von @Macello angesprochene Argon one.
Ich hatte damals (vor ca 4 Jahren) diese Anleitung. Kann aber nicht sagen ob die heute noch gilt.
Danke! Kommt man eigentlich auch per SSH auf die Pi-Console? Ich lande immer nur im Supervisor, was ja ein Docker Container ist.
Update 1: Habe nun einen Monitor und Tastatur angeschlossen, kann das Argon1.sh aber nicht ausführen wegen fehlender Sudo-Berechtigung (lösbar) aber vor allem wegen “Read-Only Filesystem”. Das Script versucht Dinge im OS zu ändern, kann aber nicht da “/” readonly gemounted ist nach dem Boot.
Muss man dafür erstmal ein anderes OS aufspielen? Im Dokument ist von " Raspberry Pi OS" die Rede. Evtl. geht das ja über SD-Card, sodass ich den Inhalt der SSD unberührt lassen kann? Aber irgendwie find ich das auch komisch, denn das Skript soll doch den Support ins HA-Betriebssystem übernehmen?
Update 2: Ich habe inzwischen das ArgonOne Addon von GitHub - adamoutler/HassOSArgonOneAddon: A Home Assistant Addon for Argon One Fan Control. in HA installiert, aber da kommt natürlich das gleiche im Log, das fehlende I2C Device:
Detecting Layout of i2c, we expect to see "1a" here.
ls: /dev/i2c-*: No such file or directory
Cannot find I2C port.  You must enable I2C for this add-on to operate properly
Update 3: Auch der Versuch es über diese Anleitung Common tasks - Operating System - Home Assistant zu aktivieren scheitert bislang. Egal ob ich es auf der Boot-Partition direkt oder in der Shell über /mnt/boot mache, nach dem Reboot ist der Ordner samt Parameter weg und es gibt auch kein i2c-module (lsmod | grep i2c in der Root-Shell).
Update 4: Inzwischen habe ich herausgefunden das die Anleitung in der HA Doku falsch ist. Es ist nicht der Ordner CONFIG/modules auf der Boot-Partition, sondern die darin liegende Datei “config.txt” in der man die Parameter mit “#” kommentiert findet. Diese einfach auskommentieren und rebooten und voilá, das i2c ist da!
Das bringt aber noch nicht den gewünschten Support im HA. Dazu habe ich das Addon “HassOS I2C Configurator” installiert, den “Protection Mode” Schieber auf “AUS” gestellt (es kommt dann eine Warnung, aber das ist ok) und dann den Dienst gestartet. Anschließend finde ich im Log davon:
I don't see I2C.
adding dtparam=i2c_vc=on to sda1 config.txt
dtparam=i2c_arm=on
i2c already configured on sda1. This addon was already run during this boot and no reboot occurred.
no sdb1 available
no mmcblk0p1 available
no nvme0n1p1 available
This Configurator did it's job. Perform a hard-power-off reboot now.
You will need to reboot twice total, once to place the files, and again to activate the I2C.
Das sieht ja schonmal gut aus! Aber möglicherweise hat das Addon genau das gemacht, was ich zuvor auch per Hand gemacht hatte, es schreibt ja im Log “i2c already configured on sda1.” Jetzt erstmal den ersten Neustart und nochmal schauen…
Update 5: Und tatsächlich, nach dem zweiten Neustart und erneutem Start/Log des Addons finde ich darin:
/dev/i2c-0 /dev/i2c-1 /dev/i2c-10 /dev/i2c-22
Found i2c access!  Nothing to do!  You can remove this add-on.
Und nun funktioniert auch das ArgonOne Active Cooling Addon und schaltet den Lüfter endlich still, ich bin begeistert - aber, was für eine Geburt!
