Welcher Bewegungsmelder mit Raumtemperaturmessung
ich habe gesucht und leider nichts für meinen Anwendungsfall gefunden.
Ich möchte mit einem Gerät sowohl die Raum-Temperatur ermitteln, als auch Bewegungen erfassen.
Es geht um das Treppenhaus, dass bei starkem Sonnenschein stark aufheizt. Der Temperatur-Sensor soll dafür sorgen, dass zur Verschattung der Rollladen am Dachflächenfenster runter fährt. Den Bewegungssensor möchte ich für die Steuerung des Lichts im Treppenhaus nutzen.
Vorhanden ist eine UP-Dose mit 230V in ca. 2,20 Meter Höhe.
Also suche ich ein Kombigerät, am liebsten ohne Batterien. Bisher sind bei mir Geräte über WiFi in HA aktiv, da ich mich auch von Bridges fernhalten möchte. In den nächsten Wochen wird aber noch eine Steuerung der Fußboden-Heizung über Homematic IP eingebaut.
Hat die Community vielleicht einen Tipp für mich?
Besten Dank,
TscheyPi
Die von Hue haben auch Temperatur, läuft aber mit Batterie.
Dank für die schnelle Antwort. Die laufen aber über die Hue Bridge oder Zigbee direkt, richtig?
Dann müsste ich ja auch einen Sener in entsprechender Reichweite in Betrieb nehmen.
Grüße,
TscheyPi
Zigbee… richtig. Dann sag uns mal was du nutzt.
bisher nur WLAN (Shellys) und in Bälde noch Homeatic IP auf Grund der Heizungssteuerung.
Mit Zigbee habe ich bisher keine Erfahrungen, insbesondere nicht mit der Abdeckung. Also wie viele Sender ich wo platzieren müsste.
Danke,
TscheyPi
Bewegungsmelder mit Stecker und Wlan, die sich in HA integrieren lassen… da bin ich raus. Da habe ich keine Ahnung was passen könnte.
