Ich habe seit letzter Woche die Hekatron mit dem Gateway von hmbacher am laufen. Funtioniert bestens!
Hallo @der_Micro,
das hört sich sehr spannend an. Aus der Vor-HA-Zeit habe ich das gleiche Modell bei uns hängen und der Austausch steht (so Gott will und wir leben) erst im Jahr 2032 an (die Batterien der Dinger sollen ja 10 Jahre halten). Da ist es schon mehr als interessant, die Dinger smart zu machen. Ich hatte als Idee, einen Sensor neben jeden Rauchmelder zu setzen, der ab einem Lautstärke-Schwellenwert auslöst und mich wissen lässt, dass gerade etwas passiert.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du den Rauchmelder RWM165 geöffnet und den Eingang des Shelly Uni an den Piepser angeschlossen bzw. parallel zum Piepser geschaltet, um zu messen, wenn da Spannung ankommt? Und dann hast du zwei Schalter, der eine kann Test auslösen und der andere kann den Alarm quittieren. Der RWM hat ja nur einen Taster (meine ich), also gehst du mit einem Ausgang an den Taster und der Unterschied zwischen dem Test und dem Quittieren ist nur, wie lange der Ausgang aktiv ist (kurz = quittieren, lang = Test)? Bekommt man den Rauchmelder wieder zu, wenn der Umbau durch ist? Wegen des Shelly Uni ist ja noch eine externe Spannungsversorgung nötig, aber das ist erstmal kein Problem.
Das Signal der Rauchmelder wird im Falle des RWM165 optisch erfasst. Da kannst auch mal einen Fehlalarm wegen Staub oder kleiner Mücken geben. Theoretisch kann man da sicher ein Signal abgreifen oder das Signal des Rauchmelder manipulieren…
Dein Beitrag ist ja jetzt über zwei Jahre her, läuft das alles noch so bei dir? Gibt es vom aktuellen Standpunkt aus Anmerkungen oder Tipps? Vielen Dank dafür!
Viele Grüße
Fred
Moin zusammen,
Ich habe mit beim Primeday ein Rauchmelderset von x-Sense gekauft, die Melder sind auch mit ner 10 Jahres Batterie.
Da ich noch neu im Thema HA bin, versuche ich mal mein Glück diese einzubinden.
Holger
Hey hey,
welche Rauchmelder nutzt ihr alle so?
Nach n bisschen Recherche bin ich auf Frient Intelligent Smoke Alarm gestoßen. Soll wohl gut in HA integrierbar sein.
Als Alternative hab ich Heiman HS1SA-E Plus oder (aber halt teuer und ich bräuchte noch ne Z-Wave Antenne) Heatit Z-Smoke Multisensor.
Was nutzt ihr so und warum habt ihr euch dafür entschieden?
Viele Grüße!
Bin überrascht das die Benachrichtigung dazu nach 6 Wochen bei mir aufgeschlagen ist, sonst hätte ich schon vor 6 Wochen geantwortet ![]()
Mittlerweile hab ich Shelly Rauchmelder verbaut, aber die ASUS Teile sind noch da. Aktiv habe ich den smarten nicht mehr, aber ich meine er ist noch im funktionsfähigen Zustand, ich schau mal nach
Hat hier noch jemand die Shelly plus Rauchmelder in HomeAssistant?
Seit einiger Zeit gibt es ja die Stummschalt-Funktion auch in HA. Mir ist grad zufällig bei einem Test aufgefallen dass der Button nur kurz nachdem der Melder an HA Rauch erkannt geschickt hat funktioniert, ein paar Sekunden später nicht mehr, ich denke dass er da schon wieder schläft.
Was mich allerdings wundert ist dass es über die Shelly App auch viel später noch funktioniert.
Kann jemand was dazu sagen?
VG - Hubert
Ich hab einen Shelly aber den hab ich jetzt in den Keller verbaut. In der Wohnung 3 Heiman Matter/Thread die laufen zuverlässig und ich kann die Sirene mit der neuen FW nun als eigene Entität nutzen. Der Shelly hat in HA ausser dem Rauchsensor praktisch keine nutzbare Entität wegen der WiFi Anbindung muss der immer schlafen. Beim Heiman gibt es die Sirene immer steuerbar:
