Weder Sonoff noch der Conbee2 funktionieren mit zigbee2mqtt addon
Habe nach der Anleitung von Simon den Sonoff Zigbee Stick installiert UM DIE Vorzügedes zigebee2MQTT Addons zu nutzen. Der Stick wird vom HA erkannt, auch alle Einträge in der Zigbee2Mqtt Konfig habe ich gemacht. Wenn ich aber den Dienst starte, kommen immer Errormeldungen. Ich habe alle AddOns (auch Misquitto Broker) deinstalliert und anschließend neu installiert. Ich habe auch den Conbee2 Stick anstelle des Sonoff angesteckt. Genau der gleiche Fehler. Da ich Anfänger in HA bin, müsste ich den HA wieder komplett neu installieren und aufsetzten und ehrlich gesagt, ist das mir langsam zu aufwendig, ist leider nicht das erste Mal. I Anschluss habe ich meine Fehlermeldung angefügt.
Wen jemand einen Tipp für mich hat, wäre ich super dankbar.
Beda
FEHLER:
[13:42:56] INFO: Preparing to start…
[13:42:56] INFO: Socat not enabled
[13:42:59] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 13:43:05: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2023-04-12.13-43-05’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 13:43:05: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.3 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-04-12 13:43:05: Starting zigbee-herdsman (0.14.103)
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 13:43:26: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 13:43:26: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 13:43:26: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 13:43:26: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-04-12 13:43:26: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
at ZStackAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:103:27)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:132:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:58:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:101:27)
at start (/app/index.js:107:5)
Du hast nicht zufällig die Interation für den jeweiligen Stick unter Geräte und Dienste gestartet??
Puh ehrlich gesagt kan ich dir nicht ganz forlgwn. Ich habe genau nach der Anleitung von Simon gehandelt. Es ist keine Intergation von beiden Sticks hinterlegt und ich habe alle addons zum Conbee2 Stick, der als erstes installiertt war, gelöscht. Muss ich an dieser Stelle noch mehr löschen/deinstallieren?
Es gibt ja auch noch die ZHA Integration, die darf nicht aktiviert/konfiguriert sein:
Nein, weder versteckt noch aktiviert.
Keines der beiden Sticks.
Das einzigste was gefunden wurde ist das Mqtt.
MQTT musst du konfigurieren.
oh, hast Du mir hierzu einen Tipp. Den Zusammenhang zwischen Addon und dieser Intergation kenne ich nicht. Kann selber aktuell nur z.B. über Videos oder Dokus den HA einrichten. Das kommt natürlich noch, hoffentlich :slight_smile:
War ja einfach mit der Konfiguration. Die Moscquitto MQTT Intergration ist jetzt verknüpft. Dennoch ist der gleiche Fehler noch vorhanden.
was ich noch festgestellt habe. Der Sonoff Zigbee stick wird nicht automatisch als neue Intergration erkannt. Nur wenn ich über die Hardware nach USB Geräten suche, wird er angezeigt. Kann dass das Grundproblem sein?
Guck Dir das hier mal an. Da wird Z2M und der Moskitto Broker auf einem neuen HA installier.
@Beda Der Stick muss am besten mit einer USB Verlängerung (weit weg von Störquellen) an einem USB 2 Port angeschlossen werden.
Hast du im Zigbee2mqtt Addon den richtigen Port angegeben? Ich nutze den Sonoff Zigbee Dongle P und muss dort folgendes bei “serial” angeben:
port: /dev/ttyUSB0
Eine Verlängerung und USB2.0 am Raspberry4 wurde verwendet. Der Serialport wurde auch eingerichtet. Allerdings wird der Pfad nicht wie von Dir beschrieben angegeben sondern port: /dev/ttyACM0
Dann hast du vermutlich nicht den Dongle P.
Aber im Video wird ja auch gezeigt, wie man den richtigen Port findet.
Welchen Stick nutzt du denn jetzt genau?
Edit: was mir noch einfällt, schau mal in die config/zigbee2mqtt/configuration.yaml, ob dort der Port richtig übernommen wurde.
