Wechselrichter wird nicht über Automation gestartet
Hallo
Kann mir mal jemand bitte helfen warum mein HM800 nicht über die Automation gestartet wird ?
Das ausschalten geht, nur schaltet sich das Hilfskraftwerk nicht ein wenn der Nonpersitant vom HM1500 über 400 ist und der Stromzähler über 20 ist …
Vielleicht hat es was mit dem Stromzähler zu tun da die Entität beim Ausschalten nicht verwendet wird ?
Aber wenn ich in der Automation beim Wert Stromzähler testen mache kommt Bedingung erfüllt :frowning:
Mqtt scheint zu gehen, wenn ich auf Bild 1 auf Inverter ON drücke geht er an.
Auf Bild sieht es so aus als wird die Aktion umgangen, warum ?
alias: Neue Automatisierung
trigger:
  - platform: numeric_state
      - number.hm1500_limit_nonpersistent_absolute
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
    below: 300
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
    above: 400
condition: []
action:
  - alias: Ein/Aus
    choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Ein
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.stromzahler_haus_aktuelle_leistung
            above: 20
        sequence:
          - device_id: 598b39ab0c1030dbeb36f346a95ecb50
            domain: button
            entity_id: f2a760762a6cd6e5f81a753f1988bc79
            type: press
        alias: Ein
      - conditions:
            id:
              - Aus
        sequence:
            domain: button
            entity_id: bab77ac03b5676b9a0b377db1e57be2a
            type: press
        alias: Aus
Sollte es so gehen ?
trigger:
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
    below: 300
    for:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 15
    above: 400
condition: []
action:
  - alias: Ein/Aus
    choose:
      - conditions:
            id:
              - Ein
            above: 20
        sequence:
            domain: button
            type: press
        alias: Ein
      - conditions:
            id:
              - Aus
        sequence:
            domain: button
            type: press
        alias: Aus
    enabled: false
  - if:
        id:
          - Ein
        above: 20
    then:
        domain: button
        type: press
      - if:
            id:
              - Aus
        then:
            domain: button
            type: press
Was mache ich wieder falsch :frowning: @maxe , @sirector
