Ich habe aktuell leider ein Problem was ich nicht Lösen kann und leider keine weiteren Informationen finde.
Ich möchte mit ESPHome Werte von einem Tasmota Device einsammeln und auf dem ESPHome Webserver visualisieren.
Tasmota bietet die Möglichkeit per Web Request Daten im Json Format auszugeben.
In meinem Fall ist der Befehl: http://192.168.178.18/cm?cmnd=status%2010
als Antwort im Browser bekomme ich dann:
{“StatusSNS”:{“Time”:“2024-07-23T21:18:52”,“DVS7420”:{“energy”:20302.00,“power”:353.150,“Meter_number”:“123456”}}}
Nun das ganze per http_request.get in ESPHome einlesen.
Leider bekomme ich dieses nicht gebacken.
YAML
esphome:
friendly_name: displaytest
esp8266:
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
level: VERY_VERBOSE
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "xxxxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxx"
web_server:
port: 80
version: 3
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
ap:
ssid: "xxxxx"
password: "xxxxxx"
captive_portal:
http_request:
useragent: esphome/device
esp8266_disable_ssl_support: true
timeout: 10s
#verify_ssl: false
#id: http_request_test
time:
- platform: sntp
timezone: 'Europe/Berlin'
interval:
- interval: 1min
then:
- http_request.get:
url: http://192.168.178.18/cm?cmnd=status%2010
headers:
Content-Type: application/json
capture_response: true
#max_response_buffer_size: 4096
on_response:
then:
- lambda: |-
json::parse_json(body, [](JsonObject root) -> bool {
id(power_meter).publish_state(root["power"].as< float >());
return true;
sensor:
- platform: template
- platform: wifi_signal
name: "httptest wifi signal"
update_interval: 60s
- platform: uptime
text_sensor:
- platform: wifi_info
ip_address:
ssid:
Ich bekomme folgende Fehlermeldung
[22:59:34][V][sensor:043]: 'httptest uptime': Received new state 42.570999
[22:59:34][D][sensor:093]: 'httptest uptime': Sending state 42.57100 s with 0 decimals of accuracy
[22:59:34][V][json:038]: Attempting to allocate 512 bytes for JSON serialization
[22:59:34][V][json:058]: Size after shrink 76 bytes
[22:59:34][VV][api.service:140]: send_sensor_state_response: SensorStateResponse {
key: 2428623192
state: 42.571
missing_state: NO
[22:59:34][W][component:237]: Component uptime.sensor took a long time for an operation (66 ms).
[22:59:34][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[22:59:34][VV][scheduler:225]: Running interval 'update' with interval=1000 last_execution=42185 (now=43191)
[22:59:34][VV][scheduler:225]: Running interval 'update' with interval=1000 last_execution=42192 (now=43198)
[22:59:35][VV][scheduler:225]: Running interval 'update' with interval=1000 last_execution=43185 (now=44185)
[22:59:35][VV][scheduler:225]: Running interval 'update' with interval=1000 last_execution=43192 (now=44195)
[22:59:35][VV][scheduler:225]: Running interval 'update' with interval=60000 last_execution=4294951804 (now=44509)
[22:59:36][V][http_request.arduino:055]: ESP8266 HTTP connection with WiFiClient
[22:59:36][W][http_request.arduino:065]: Using HTTP on Arduino version >= 3.1 is **very** slow. Consider setting framework version to 3.0.2 in your YAML, or use HTTPS
[22:59:36][D][http_request.arduino:124]: Content-Length: -1
[22:59:36][E][http_request.arduino:137]: Stream pointer vanished!
Habe das LOG Level auf “VERY VERBOSE” gestellt finde jedoch den Fehler nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Hi E-Mixer,
ich stand bis vorhin auch vor diesem unschönen Problem.
Fakt ist, dass es wohl im Moment (seit Juni 2024) für das http_request Problem in den aktuellen Versionen von ESPHome keine Lösung gibt.
Daher hier ein aktuell bei mir funktionierender Workaround:
external_components:
- source: github://esphome/esphome@2024.5.5
components: [ http_request, json ]
Einfach in deiner YAML oben einfügen, der Rest bleibt wie er ist.
Speichern, neu kompilieren und installieren- fertig.
/braindump
E-Mixer
15. September 2024 um 19:50
3
@braindump
vielen Dank für den Tip leider bekomme ich dann diese Fehlermeldung.
INFO ESPHome 2024.8.3
INFO Reading configuration /config/esphome/displaytest.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing displaytest (board: d1_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@4.2.1)
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- noise-c @ 0.1.6
|-- ArduinoJson @ 6.18.5
|-- ESP8266HTTPClient @ 1.2
Compiling .pioenvs/displaytest/src/main.cpp.o
Archiving .pioenvs/displaytest/lib3ff/libESP8266mDNS.a
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ed25519.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_core/ed25519/core_ristretto255.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_core/ed25519/ref10/ed25519_ref10.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_core/salsa/ref/core_salsa_ref.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/generichash_blake2.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/ref/blake2b-compress-avx2.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/ref/blake2b-compress-ref.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/ref/blake2b-compress-sse41.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/ref/blake2b-compress-ssse3.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/ref/blake2b-ref.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_generichash/blake2b/ref/generichash_blake2b.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_hash/crypto_hash.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_hash/sha256/cp/hash_sha256_cp.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_hash/sha256/hash_sha256.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_hash/sha512/cp/hash_sha512_cp.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_hash/sha512/hash_sha512.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_onetimeauth/crypto_onetimeauth.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/donna/poly1305_donna.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_onetimeauth/poly1305/onetimeauth_poly1305.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2-core.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2-encoding.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2-fill-block-avx2.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2-fill-block-avx512f.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2-fill-block-ref.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2-fill-block-ssse3.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/argon2.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/blake2b-long.c.o
/config/esphome/displaytest.yaml: In lambda function:
/config/esphome/displaytest.yaml:69:24: error: 'body' was not declared in this scope
69 | json::parse_json(body, [](JsonObject root) -> bool {
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/pwhash_argon2i.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_pwhash/argon2/pwhash_argon2id.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_scalarmult/crypto_scalarmult.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/ref10/x25519_ref10.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_scalarmult/curve25519/scalarmult_curve25519.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_sign/crypto_sign.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_sign/ed25519/ref10/keypair.c.o
Compiling .pioenvs/displaytest/libb33/libsodium/crypto_sign/ed25519/ref10/obsolete.c.o
*** [.pioenvs/displaytest/src/main.cpp.o] Error 1
========================== [FAILED] Took 3.35 seconds ==========================
ole
15. Oktober 2024 um 19:31
5
Hi E-Mixer bist Du hier weitergekommen? ich stehe vor dem gleichen Berg…
http_request:
timeout: 10s
verify_ssl: false
time:
- platform: sntp
interval:
- interval: 1min
then:
- http_request.get:
url: http://192.168.1.76/cm?cmnd=Power #status%2010
headers:
on_response:
then:
- lambda: |-
json::parse_json(body, [](JsonObject root) -> bool {id(POWER).publish_state(root["vol"]);return true;});
Die Fehlermeldung ist dann
http_request: [source tasmota2.yaml:29]
Component not found: http_request.
timeout: 10s
verify_ssl: False
interval: [source tasmota2.yaml:40]
- interval: 1min
then:
Unable to find action with the name 'http_request.get'.
http_request.get:
headers:
capture_response: True
on_response:
then:
- lambda: |-
E-Mixer
3. November 2024 um 18:50
6
@Ole Sorry für die späte Antwort.
Leider habe ich auch noch keine Lösung.
Im HA Forum gibt es einen Beitrag jedoch ohne Erfolg.
Wir müssen uns wohl leider gedulden bis die Esphome Devs. das Problem gelöst haben.
Gruß E-Mixer
Habe das Problem nun endlich mehr oder weniger gelöst bekommen.
Leider nur ein Workaround aber voll funktionsfähig.
Aufgabe: Analoge Datenpunkte von Tasmota Geräten und OpenDTU per web Request an ESPHome.
esphome:
friendly_name: ESPHome Web bb8108
min_version: 2024.11.0
name_add_mac_suffix: false
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
framework:
type: esp-idf
- source: github://hlfcode/esphome@dev
components: [ http_request ]
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
key: "xxxxxxxxx"
ota:
- platform: esphome
password: "xxxxxxx"
web_server:
port: 80
wifi:
ap:
ssid: "xxxxxxx"
password: "xxxxxxx"
captive_portal:
http_request:
verify_ssl: false
time:
- platform: sntp
interval:
- interval: 1min
then:
- http_request.get:
url: "http://192.168.178.18/cm?cmnd=status%2010"
on_response:
then:
- lambda: |-
if (root.containsKey("StatusSNS") && root["StatusSNS"].containsKey("DVS7420")) {
float energy = root["StatusSNS"]["DVS7420"]["energy"].as<float>();
float power = root["StatusSNS"]["DVS7420"]["power"].as<float>();
id(Energie).publish_state(energy);
id(Leistung).publish_state(power);
ESP_LOGD("main", "Energie: %.2f kWh, Leistung: %.2f W", energy, power);
return true;
} else {
ESP_LOGW("main", "Ungültige JSON-Antwort erhalten.");
return false;
- http_request.get:
url: "http://192.168.178.10/api/livedata/status"
on_response:
then:
- lambda: |-
if (root.containsKey("total") && root["total"].containsKey("Power")) {
float Leistung = root["total"]["Power"]["v"].as<float>();
float ErtragTag = root["total"]["YieldDay"]["v"].as<float>();
float ErtragGesamt = root["total"]["YieldTotal"]["v"].as<float>();
id(aktLeistung).publish_state(Leistung);
id(Tagesertrag).publish_state(ErtragTag);
id(Gesamtertrag).publish_state(ErtragGesamt);
ESP_LOGD("main", "aktLeistung: %.2f W, Tagesertrag: %.2f Wh, Gesamtertrag: %.2f kWh", Leistung, ErtragTag, ErtragGesamt);
return true;
} else {
return false;
sensor:
unit_of_measurement: "kWh"
accuracy_decimals: 2
unit_of_measurement: "W"
accuracy_decimals: 0
name: "Wechselrichter Leistung"
unit_of_measurement: "Wh"
name: "ESPHome Web bb8108"
- platform: uptime
switch:
- platform: restart
name: "Restart ESPHome Web bb8108"
text_sensor:
ip_address:
ssid:
