Wasserzähler mit Heltec Modul
ich muss mal einen neuen Tread aufmachen da der andere schon sehr lange her ist. Bei mir wurde jetzt der Wasserzähler getauscht, ist zwar der gleiche wie vorher weshalb ich es nicht verstehe. Es ist ein IZAR Wasserzähler der mit einem Funkmodul ausgerüstet wurde, war auch schon bei dem vorherigen in Betrieb und wurde nicht getauscht. Bisher konnte ich ohne einen Key den Zählerstand mit dem Heltec Modul V3 auslesen. Der Code dafür ist dieser hier:
esphome:
  friendly_name: Wasseruhr
esp32:
  board: heltec_wifi_lora_32_V2
  framework:
    type: esp-idf
# Enable logging
logger:
  level: INFO
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
ota:
  - platform: esphome
    password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Wasseruhr Fallback Hotspot"
    password: "iB1aPRN6O8zj"
web_server:
  port: 80
  version: 3
globals:
  - id: frame_counter
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "0"
  - id: last_rssi
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "0"
i2c:
  sda: GPIO4
  scl: GPIO15
  scan: true
font:
  - file: "gfonts://Roboto"
spi:
  clk_pin: GPIO5
  miso_pin: GPIO19
  mosi_pin: GPIO27
external_components:
  - source:
      type: git
      url: https://github.com/IoTLabs-pl/ESPHome-Components
      ref: v1.0.6
    components:
      - wmbus_common
      - wmbus_radio
      - wmbus_meter
    refresh: 0s
wmbus_common:
  drivers: all
wmbus_radio:
  radio_type: SX1276
  cs_pin: GPIO18
  reset_pin: GPIO14
  irq_pin: GPIO35
  on_frame:
    - then:
        - lambda: |-
            id(frame_counter) += 1;
            id(last_rssi) = frame->rssi();
        - logger.log:
            level: WARN
            format: "Meter ID: %s"
            args: ["frame->meter_id().c_str()"]
        - logger.log:
            level: WARN
            format: "Frame: https://wmbusmeters.org/analyze/%s"
            args: ["frame->as_hex().c_str()"]
wmbus_meter:
  - id: wasseruhr
    meter_id: 2606331
    type: izar
#    key: ""
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "Wasserzaehler ESP IP"
      entity_category: diagnostic
  - platform: wmbus_meter
    parent_id: wasseruhr
    field: current_alarms
    icon: mdi:information-outline
    field: timestamp
    name: "Wasserzaehler Letztes Telegramm"
    icon: mdi:counter
    field: last_month_measure_date
    name: "Wasserzaehler Letzten Monat"
    icon: mdi:counter
sensor:
    field: total_m3
    name: "Wasserzaehler Gesamtverbrauch"
    unit_of_measurement: "m³"
    accuracy_decimals: 3
    device_class: water
    state_class: total_increasing
    icon: mdi:water
    field: last_month_total_m3
    name: "Wasserzaehler Stichtagswert"
    device_class: water
    icon: mdi:counter
    field: rssi_dbm
    unit_of_measurement: "dBm"
    accuracy_decimals: 0
    device_class: signal_strength
    state_class: measurement
display:
  - platform: ssd1306_i2c
    model: "SSD1306 128x64"
    reset_pin: GPIO16
    address: 0x3C
    update_interval: 30s
    lambda: |-
      if (!isnan(id(wasser_total_m3).state)) {
        it.printf(0, 0, id(font1), "Gesamt: %.2f m3", id(wasser_total_m3).state);
      } else {
        it.printf(0, 0, id(font1), "Gesamt: --.-- m3");
Das wird auch so ausgeführt und das Telegramm dazu sieht so aus:
Telegramm
Da kommt dann auch die Auswertung die dann so aussieht:
Da stehen alle Daten drin, trotzdem wird es in HA nicht übernommen. Alle Einstellungen sind wie vor dem Zählertausch, deshalb versteh ich nicht wo da der Fehler liegen könnte.
Die Daten sollten dann als Sensor da drin stehen:
Vielleicht hat ja einer auch so ein Verhalten festgestellt und weis woran das liegt. An dem Key kann es nicht liegen denn vorher ging das auch ohne Key.
Ich kann Dir zwar nicht direkt helfen, hätte aber eine Alternative im Angebot.
https://community.simon42.com/t/wireless-m-bus-in-home-assistant-ueber-esp32-mqtt-verteilte-empfaenger-webui-und-automatische-erkennung/
Diese recht neue Erweiterung bietet eine recht kompfortable Lösung, wMbus Geräte über ESPhome Geräte in Homeassistant einzubinden und zu verwalten. Sie lief bei mir testweise echt gut, nur fehlt mir noch ein eigener wMbus Sensor :wink:
Also könntest Du als Test deinen Heltec Stick mit einer anderen Firmware versehen und schauen ob es dann funktioniert.
So jetzt hab ich das ganze endlich wieder am laufen. Nach ein paar Tagen und viel probieren hab ich das Modul wieder zum laufen gebracht. Wichtig ist das man Edge verwendet und dann bei HA ESPHome das Modul anlernt. Da ist dann die Erstkonfiguration zu sehen, die aber uninteressant wird. Anschliessend kann man die Yaml einfügen, dabei die erst-Yaml überschreiben. Hier mal die Datei die ich angepasst hab. Sind zwar nur ein paar kleine Änderungen aber die waren wichtig damit ohne Key vom Wasserversorger die Daten ausgelesen werden können.
substitutions:
  hostname: "wm5-izar-test"
  friendly_name: "Wasserzähler"
  dashbordtitle: "HELTEC Wasserzähler Izar Wifi Lora 32"
  device_description: Production 2025 WMBUS Meter Izar Heltec Wifi Lora 32 V2"
  # The format of the name should be author_name.project_name.
  projectname: "Peter Siebler.Izar HELTEC Watermeter"
  device_area: "Keller"
  appversion: "1.0.1"
  watermeter_installed: "2024-03-01 14:00:00"
  ota_key: "7dx2b69d42dd94f4fed3e99eab8f1e26"
  ha_key: "inH49O9jBeK5yTGb1X2g4WV/1aS6YKUpu3Vu277fDgw="
  log_level: "DEBUG"
  log_baudrate: "115200"
  esphome_min: "2026.6.4"
## APPLICATION ESPHOME
esphome:
  friendly_name: ${dashbordtitle}
  comment: ${device_description}
  build_path: ./build/${hostname}
  project:
    version: ${appversion}
  area: ${device_area}
  min_version: ${esphome_min}
  name_add_mac_suffix: false
  platformio_options:
    upload_speed: 921600
## Preferences Component
## https://esphome.io/components/esphome.html#preferences-component
preferences:
  flash_write_interval: 10min
## EXTERNAL COMPONENTS
## https://esphome.io/components/external_components.html
  - source: github://SzczepanLeon/esphome-components@main
    components: [ wmbus_common, wmbus_radio, wmbus_meter ]
## Board Heltec wifi lora 32 V2
esp32:
  flash_size: 8MB
  framework:
    type: esp-idf
    version: recommended
## COMPONENT LOGGER
## https://esphome.io/components/logger.html
logger:
  level: DEBUG
  logs:
    wmbusmeters: INFO
    cc1101: ERROR
## Global variables
## https://esphome.io/components/globals.html
globals:
  - id: last_value
    type: float
    restore_value: yes
    initial_value: "0.00"
  - id: current_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: hour_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: daily_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: yesterday_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: week_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: lastmonth_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: year_value
    type: float
    restore_value: yes
  - id: send_millisecond
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "0"
  - id: wm_state
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: "0"
## COMPONENT WIFI
## https://esphome.io/components/wifi.html
wifi:
  reboot_timeout: 0s
  enable_on_boot: true
  power_save_mode: NONE
  ap:
## COMPONENT Captive Portal
## The captive portal component in ESPHome is a fallback mechanism
## for when connecting to the configured WiFi fails.
## https://esphome.io/components/captive_portal.html
captive_portal:
## mDNS Component
## https://esphome.io/components/mdns.html
mdns:
  # Both Home Assistant and the ESPHome dashboard use mDNS to identify the IP address
  # of all ESPHome nodes on the network. If mDNS is disabled, they will no longer
  # be able to automatically find your devices.
  disabled: false
## COMPONENT Home Assistant API
## https://esphome.io/components/api.html
## Homeassistant service call (all values in liter):
api:
  port: 6053
  reboot_timeout: 0s
  encryption:
    key: ${ha_key}
  # service call from homeassistant to set the data
    - action: set_watermeter_esp_data
      variables:
        water_val_hour: float
        water_val_day: float
        water_val_yesterday: float
        water_val_week: float
        water_val_lastmonth: float
        water_val_year: float
      then:
        - logger.log:
            tag: "service"
            format: "Try to set new values: hour: %.3f, day: %.3f, yesterday: %.3f, week: %.3f, last month: %.3f, year: %.3f"
            level: INFO
            args:
                "water_val_hour",
                "water_val_day",
                "water_val_yesterday",
                "water_val_week",
                "water_val_lastmonth",
                "water_val_year",
        # new value for water hourly
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_hour) and (water_val_hour)>0.001){
                ESP_LOGD("service", "Set hourly value to: %f", water_val_hour);
                return (water_val_hour);
              }else{
                ESP_LOGD("service", "Skip setting hourly value");
                return id(hour_value);
              id(waterhour).publish_state(id(hour_value));
        - component.update: waterhour
        # new value for water daily
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_day) and (water_val_day)>0.001){
                ESP_LOGD("service", "Set daily value to: %f", water_val_day);
                return (water_val_day);
              }else{
                return id(daily_value);
              id(waterday).publish_state(id(daily_value));
        - component.update: waterday
        # new value for water yesterday
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_yesterday) and (water_val_yesterday)>0.001){
                ESP_LOGD("service", "Set yesterday value to: %f", water_val_yesterday);
                return (water_val_yesterday);
              }else{
                ESP_LOGD("service", "Skip setting yesterday value");
                return id(yesterday_value);
              id(wateryesterday).publish_state(id(yesterday_value));
        - component.update: wateryesterday
        # new value for water weekly
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_week) and (water_val_week)>0.001){
                ESP_LOGD("service", "Set weekly value to: %f", water_val_week);
                return (water_val_week);
              }else{
                ESP_LOGD("service", "Skip setting weekly value");
                return id(week_value);
              id(waterweek).publish_state(id(week_value));
        - component.update: waterweek
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_lastmonth) and (water_val_lastmonth)>0.001){
                ESP_LOGD("service", "Set last month value to: %f", water_val_lastmonth);
                return (water_val_lastmonth);
              }else{
                ESP_LOGD("service", "Skip setting last month value");
                return id(lastmonth_value);
              id(waterlastmonth).publish_state(id(lastmonth_value));
        - component.update: waterlastmonth
        # new value for water yearly
        - globals.set:
            value: !lambda |-
              if((water_val_year) and (water_val_year)>0.001){
                ESP_LOGD("service", "Set last yearly value to: %f", water_val_year);
                return (water_val_year);
              }else{
                ESP_LOGD("service", "Skip setting last yearly value");
                return id(year_value);
              id(wateryear).publish_state(id(year_value));
        - component.update: wateryear
        - logger.log:
            tag: "service"
            format: "All new Values set: hour: %.3f, day: %.3f, yesterday: %.3f, week: %.3f, last month: %.3f, year: %.3f"
            level: INFO
            args:
                "id(hour_value)",
                "id(daily_value)",
                "id(yesterday_value)",
                "id(week_value)",
                "id(lastmonth_value)",
                "id(year_value)",
## COMPONENT WEBSERVER
## The web_server component creates a simple web server on the node
## that can be accessed through any browser and a simple REST API.
## https://esphome.io/components/web_server.html
web_server:
  port: 80
  version: 3
  local: true
## COMPONENT Over-the-Air Updates
## https://esphome.io/components/ota
ota:
  platform: esphome
  encryption:
## SNTP Time server
## https://esphome.io/components/time/sntp.html
time:
  - platform: sntp
    timezone: Europe/Berlin
    servers:
      - 0.at.pool.ntp.org
      - 0.pool.ntp.org
      - 1.pool.ntp.org
    on_time_sync:
      # Components should trigger on_time_sync when they update the system clock.
      then:
        - component.update: systime
        - component.update: watermeter_lastupdate
        - logger.log:
            level: DEBUG
            tag: "timeserver"
            format: "Synchronized sntp clock"
    on_time:
      # reset hourly value
      - seconds: 0
        minutes: 0
        then:
          - globals.set:
              value: "0.00"
          - lambda: id(waterhour).publish_state(id(hour_value));
          - logger.log:
              tag: "timeserver"
              level: INFO
              format: "Reset value hour, starting next hour"
      # reset daily value and set yesterday value
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
          - lambda: |-
              id(yesterday_value)=id(daily_value);
              id(daily_value)=0.00;
          - logger.log:
              tag: "timeserver"
              level: INFO
              format: "Set yesterday value and reset value daily, starting new day"
      # reset weekly value, start new week
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        days_of_week: MON
        then:
          - globals.set:
              value: "0.00"
          - lambda: id(waterweek).publish_state(id(week_value));
          - logger.log:
              tag: "timeserver"
              level: INFO
              format: "Reset value weekly, starting new week"
      # new month, set last month value watermonth
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        days_of_month: 1
        then:
          - globals.set:
              value: !lambda "return id(watermonth).state;"
          - lambda: id(waterlastmonth).publish_state(id(lastmonth_value));
          - logger.log:
              tag: "timeserver"
              level: INFO
              format: "update last month, starting new month"
      # new year, reset yearly value
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        days_of_month: 1
        months: JAN
        then:
          - globals.set:
              value: "0.00"
          - lambda: id(wateryear).publish_state(id(year_value));
          - logger.log:
              tag: "timeserver"
              level: INFO
              format: "Reset value yearly, starting new year"
## SPI Bus Component
## https://esphome.io/components/spi.html
spi:
  clk_pin:
    number: GPIO5
    ignore_strapping_warning: true
  mosi_pin: GPIO27
  miso_pin: GPIO19
## I2C Component
## https://esphome.io/components/i2c.html
i2c:
  - id: bus_a
    sda: 4 # oled_sdl
    scl: 15 # oled_sda
    frequency: 400kHz
## DISPLAY Component
## https://esphome.io/components/display.html
## TODO: how to find the reset_pin ??
display:
    # reset_pin: 16
    i2c_id: bus_a
    address: 0x3C
    contrast: 50%
    update_interval: 8s
    #rotation: 180°
    lambda: |-
      it.printf(4, 4, id(font1), "Wasseruhr: %.3f m3", id(waterdisplay).state);
      it.printf(4, 16, id(font1), "Verbrauch heute: %.1f L", id(waterday).state);
      it.printf(4, 28, id(font1), "Verbrauch Monat: %.1f L", id(watermonth).state);
      it.print(4, 42, id(font1),  id(watimestamp).state.c_str());
## FONT Component
## https://esphome.io/components/font.html
font:
## WMBUS RADIO Component
## https://github.com/SzczepanLeon/esphome-components
wmbus_radio:
  radio_type: SX1276
  cs_pin: GPIO18
  reset_pin: GPIO14
  irq_pin: GPIO35
  on_frame:
    - then:
        - logger.log:
            tag: "wmbus_radio"
            format: "RSSI: %ddBm T: %s (%d)"
            level: "DEBUG"
            args: [frame->rssi(), frame->as_hex().c_str(), frame->data().size()]
    - then:
        - repeat:
            count: 3
            then:
              - output.turn_on: status_led
              - delay: 100ms
              - output.turn_off: status_led
              - delay: 100ms
## WMBUS METER Component
wmbus_meter:
  - id: wa_meter
    meter_id: "0xxxxxxxx"  #Die ID muss mit 0x anfangen und dann die ID die auf dem Zähler steht
    type: izar
    mode:
      - T1
      - C1
## Output Component
## https://esphome.io/components/output/
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO21
  - platform: gpio
    pin: GPIO16
    inverted: True
  - platform: gpio
    pin: GPIO25
## Button Component
## https://esphome.io/components/button/
button:
  # reset all global vars
  - platform: template
    name: "${friendly_name} Reset values"
    icon: mdi:lock-reset
    entity_category: config
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            id(last_value) = 0.00;
            id(current_value) = 0.00;
            id(watercurrent).publish_state(id(current_value));
            id(hour_value) = 0.00;
            id(daily_value) = 0.00;
            id(yesterday_value) = 0.00;
            id(week_value) = 0.00;
            id(lastmonth_value) = 0.00;
            id(year_value) = 0.00;
        - logger.log:
            level: INFO
            tag: "service"
            format: "all values reset!"
# BINARY SENSOR
# https://esphome.io/components/binary_sensor/
binary_sensor:
  # The Status Binary Sensor exposes the node state
  # (if it's connected to via MQTT/native API) for Home Assistant.
  # https://esphome.io/components/binary_sensor/status.html
  - platform: status
    name: ${friendly_name} API Status
    disabled_by_default: true
    icon: mdi:state-machine
## SENSOREN
## https://esphome.io/components/sensor/
sensor:
  # wnbus_meter
    parent_id: wa_meter
    field: total_m3
    device_class: "water"
    icon: mdi:counter
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            if ((id(last_value) > 0.00) and (id(waterdisplay).state)>(id(last_value)) ) {
              id(wm_state) = 2;
              ESP_LOGD("wmbus_meter", "Water Display value: %.3f, last value: %.3f", id(waterdisplay).state, id(last_value));
              id(current_value) = float(id(waterdisplay).state-id(last_value)) * 1000.00;
              id(hour_value)+=id(current_value);
              id(daily_value)+=id(current_value);
              id(week_value)+=id(current_value);
              id(year_value)+=id(current_value);
              id(watermeter_lastupdate).publish_state(id(time_sntp).now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S %Z"));
              ESP_LOGD("wmbus_meter", "Set current value to %.3f litre and publish the data", id(current_value));
            }else{
              id(wm_state) = 1;
              ESP_LOGD("wmbus_meter", "Reset current value to: %.3f, Waterdisplay value: %.3f, last value: %.3f", id(current_value), id(waterdisplay).state, id(last_value));
            id(last_value)=id(waterdisplay).state;
        # update watermeter_read_timeout the reading timeout for the watermeter display
        - sensor.template.publish:
            state: !lambda |-
              int time_used = ( millis() - id(send_millisecond) );
              ESP_LOGD("wmbus_meter", "Diff millisecond is: %d", time_used);
              id(send_millisecond) = millis();
              return float(time_used)/1000;
    parent_id: wa_meter
    name: ${friendly_name} Anzeige Vormonat
    icon: mdi:counter
    parent_id: wa_meter
    field: remaining_battery_life_y
    name: "${friendly_name} Batterielebensdauer"
    accuracy_decimals: 2
    unit_of_measurement: "Jahre"
    state_class: "measurement"
    entity_category: "diagnostic"
    icon: mdi:battery
    parent_id: wa_meter
    field: rssi_dbm
    unit_of_measurement: "dbm"
    icon: mdi:rss
    parent_id: wa_meter
    field: transmit_period_s
    name: "${friendly_name} Update Intervall"
    unit_of_measurement: "sec"
    icon: mdi:timelapse
  # sensor templates updated by id: "waterdisplay"
    unit_of_measurement: "L"
    icon: mdi:water-circle
    lambda: return (id(current_value));
    lambda: return (id(hour_value));
    lambda: return (id(daily_value));
    lambda: return (id(yesterday_value));
    lambda: return (id(week_value));
    lambda: return ( (id(waterdisplay).state - id(waterdisplaylastmonth).state) * 1000.00 );
    lambda: return (id(lastmonth_value));
    icon: mdi:water-outline
    lambda: return (id(year_value));
    name: Wasser Verbrauch
    unit_of_measurement: "%"
    icon: "mdi:percent"
    filters:
      - filter_out: nan
    lambda: |-
      if(id(waterlastmonth).state > 0.00){
       return ( (id(watermonth).state  / id(waterlastmonth).state) * 100.00 );
      }else{
       return 0.00;
    name: ${friendly_name} Daten Intervall
    icon: mdi:clock-start
    # get the wifi signal from the esp device
  - platform: wifi_signal
    name: ${friendly_name} WiFi Signal
    icon: mdi:wifi-strength-1
    update_interval: 60s
    unit_of_measurement: dBm
  # calulcate the wifi signal quality
  - platform: copy # wifi signal in %
    source_id: wifisignal
    name: ${friendly_name} WiFi Qualität
    device_class: ""
    filters:
      - lambda: return min(max(2 * (x + 100.0), 0.0), 100.0);
  # Uptime device in hours
  - platform: uptime
    name: "${friendly_name} Online seit"
    filters:
      - filter_out: nan
      - lambda: return x / 3600;
    unit_of_measurement: "h"
## Template Datetime
## https://esphome.io/components/datetime/template.html
datetime:
    name: "${friendly_name} installiert"
    type: datetime
    optimistic: yes
    initial_value: ${watermeter_installed}
    restore_value: true
## TEXT SENSOR
## https://esphome.io/components/text_sensor.html
text_sensor:
    parent_id: wa_meter
    field: timestamp
    parent_id: wa_meter
    name: ${friendly_name} Ablesedatum
    parent_id: wa_meter
    icon: mdi:message-alert-outline
    parent_id: wa_meter
    field: previous_alarms
    name: ${friendly_name} Alarm voriger
  # optional device version
  - platform: version
    name: "${friendly_name} ESPHome Version"
    icon: mdi:information-box-outline
    hide_timestamp: true
    hide_hash: true
  # waterdisplay timestamp last update (updated by id: "waterdisplay")
    name: "${friendly_name} Daten vom"
  # optional device timestamp
    name: "${friendly_name} Device Uhrzeit"
    lambda: return id(time_sntp).now().strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S %Z");
  # Wifi Info (parts only on webserver)
  # https://esphome.io/components/text_sensor/wifi_info.html
    # get the current ssid from the wifi card
    ssid:
      name: ${friendly_name} WIFI SSID
      icon: mdi:wifi-settings
    # get the current used ip address from the wifi card
    ip_address:
      name: ${friendly_name} WIFI IP Address
      icon: mdi:ip
# e.o.f configuration
Die Datei ist im Ursprung auf Github zu finden. Einfach mal durchgehen was für Deinen Zähler geändert werden muss.
