Warum ergibt "wert / 1000" etwas anderes als "wert * 0.001" in lambda?
Ich habe stundenlang nach dem Fehler in meinem Wasserzähler gesucht und schließlich rausgefunden das dies hier nicht funktioniert:
sensor:
  - platform: template
    lambda: return id(water_initial_consumption) + ( id(water_total_pulses) / 1000 );
da kommt dann praktisch nur der Initialwert durch, der relative wert ist immer 0.
Ganz anders wenn ich es so formuliere, was aus meiner Sicht mathematisch dasselbe Ergebnis haben sollte:
sensor:
    lambda: return id(water_initial_consumption) + ( id(water_total_pulses) * 0.001 );
Das führt dann zum gewünschten Ergebnis, das ich auf einem einmal hinterlegten Initialverbrauch den relativen Verbrauch aufaddiere, welcher aus einem Impulszähler resultiert.
Die Frage ist nun warum es diesen Unterschied gibt? Kann mir das jemand erklären?
Ich vermute folgenden Grund: Ganzzahl- vs. Float-Berechnung
Wenn du beim ersten Sensor durch 1000.0 (Tausendkommanull :wink:) teilst, müsste das Ergebnis gleich sein.
Ah, ok, ja, damit typisiert sich das selbst. Oh mann, darauf muss man auch erstmal kommen… Dankeschön!
