An welcher Stelle hast Du die Farben für den Hintergrund und den Text definiert? Ich würde auch gern den Hintergrund je nach Tageszeit entweder in weiß oder in dunkel haben wollen. Kannst Du mir deinen Code dazu kurz zeigen?
Ich finde die Reiter im Audio-Bereich von Dir sehr schön. Wenn ich das richtig sehe, ist das eine button-card?
Das Dashboard ist ja mega. Echt inspirierend! Da stehe ich noch ganz am Anfang.
Eine Frage: Kannst Du mir auf die Sprünge helfen, wie man card-mod zuverlässig verwendet und am besten alles über eine externe CSS datei zentral an einem Ort stylen kann? Ich hab dazu folgenden Thread angelegt. Es würde mich sehr freuen, wenn Du einen kurzen Blick drauf werfen könntest.
Okay, die button card habe ich bis auf den Punkt deiner Helfer verstanden. Trackst Du mit deinem Helfer, ob jemand einen der Buttons drückt? Würde das auch funktionieren, wenn kein Service gecallt wird?
Sprich, ich würde die Reiter gern verwenden, aber bei mir wird damit nur navigiert. Das heißt, ich habe aktuell keine Bedingung, mit der ich den Background verknüpfen kann…
Der Klick auf die jeweilige Reiter-Karte ruft ein Script auf und übergibt als Parameter den Namen. Das Script ändert dann den Wert in dem Input Select-Helfer.
Danke für die bereitwillige Herausgabe von Informationen über Dein echt gelungenes Dashboard… Da stecken sicherlich einige hundert Stunden an Arbeit drin!!!
Ich hätte zwei Fragen…
In der YAML Deiner Audioseite ist das Skript “script.media_player_auswahl_menue_anzeigen” enthalten…Könntest Du dazu vielleicht noch den Code spendieren ?
Gibt es bei dem Input_Select_Haus_modi nur Nachts als Option ?
Danke im Voraus und nochmal …Respekt für die geleistete Arbeit!!!
@SmartBuddy welche Stelle in dem sidebar-card.js hast du denn angepasst, um die Icongröße verändern zu können? Die Klasse sidebarMenuIcons ist von dir oder?
Ich bekomme es einfach nicht hin. Auch nicht mit card-mod.
Besten Dank!
Musste gerade selbst nachschauen…
Du müsstest nach “sidebarMenuItem” suchen und der <ul> sowie dem Icon in dem <li> eine klasse vergeben. Dann solltest du es selektieren können. Bitte denke daran, dass diese Änderungen verloren gehen, solltest du die Karte updaten.
Ich habe nun eine " Kopie" deines Dashboards erstellt im Dashboard Showroom ist es zu sehen danke an @dp20eic
Du hast recht ich poste es dort
Schönen Feierabend
ich will ja nicht mäkeln, aber ich würde diesen Thread, nicht mit den kopien, des Originals, verunstalten, wenn jemand aus diesem Brake down etwas gebaut hat, kann man das ja in dem Thread
das Dashboard sieht wirklich unglaublich aus.
Auch finde ich es super, dass du deinen Code teilst.
Nur leider kann ich in dem geteilten Code nirgendwo was herausfinden, wie du das mit dem Stoßlüften bzw. der jeweiligen Anzeige wie auf dem Screenshot zu sehen ist, gelöst hast.
Kannst du den Code dazu vielleicht auch noch teilen?
Danke, freut mich, dass es dir gefällt.
Den Code habe ich unten angehängt.
Ich habe das Widget seit 2 Wochen nicht mehr im Einsatz. War ein schönes Gimmick, allerdings habe ich es tatsächlich nie so benutzt wie ich es angedacht hatte. Mittlerweile habe ich eine einfache Popup-Card mit allen Temperatur/Luftwerten. Wenn ich ein Fenster öffne läuft eine Automation, die absolute Luftfeuchtigkeit draußen und drinnen vergleicht. Sobald eine Differenz von 2g/m3 erreicht ist, kriege ich ein akustisches Signal. Das funktioniert sehr viel besser für meine Zwecke. Lässt sich aber natürlich auch mit dem Widget verbinden
Sehr cool, danke dir für deine ausführliche Beschreibung
Wie ergänze ich denn das “Guten Morgen”, “Guten Abend”. Ich suche es und er zeigt es mir an, jedoch finde ich den Code Snippet dazu nicht…
Ich nutze das Wallpanel und Kioskmode, dort zeigt er die Uhrzeit etc am Bildschirmschoner an. Schön wäre es, wenn ich begrüßt werden würde Genauso die Schriftart gefällt mir sehr gut.
Die Icons kann ich wo laden? ich sehe du hast es mit mdi: fapro: umgesetzt.
Für die Begrüßung habe ich einen simplen Template-Sensor gebaut. Code ist anbei.
Die Icons sind weitestgehend von StreamlineHQ und leider kostenpflichtig. Mit etwas Googleei findet man aber sicher vergleichbare für umsonst.
Die Schrift ist “Alexandria” von Google-Fonts.
Wo kann ich den sensor dann bei meiner Konfi einfügen, dass er genauso angezeigt wird, wie bei dir, also über der Uhrzeit?
Bei mir sieht es aktuell so aus;
