Hallo zusammen.
Ich hadere gerade mit der bekannten Power Flow Card Plus.
Der Gesamtstromverbrauch wird über einen Shelly Pro 3em “gemessen”.
Das funktioniert auch ganz gut.
An Phase L1 hängt eine kleine Solaranlage.
Nun misst der Shelly, bei entsprechendem Solarertrag natürlich auch ofter einen negativen Verbrauch an L!, was ja auch richtig ist.
Hier ein Bild, das die Shelly-Werte in Grafana zeigt:
Das wird über die Power Flow Card Plus dargestellt.
Klappt für normalen “Verbrauch” auch gut, für L1 stellt die Card aber den negativen “Verbrauch” ohne das Vorzeichen dar:
Die Werte unterscheiden sich minimal, da die Screenshots mit 20 oder 30 Sekunden Abstand erstellt wurden.
Auch die Richtung dieser floating-points geht vom zentralen Punkt Haus (ín der MItte mit 0W dargestellt) in Richtung der Phase L1, ist also auch falsch herum.
Beim Gesamtverbrauch stimmt es dann komischwerweise wieder, also eine Einspeisung von etwa 260 Watt ins Netz.
Weiß zufällig jemand, wie ich auf der einzelnen Phase das richtige Vorzeichen her bekomme?
