[Vorstellung] Zigbee2MQTT Manager 1.0.3 – eine Karte für Geräte, Batterien, OTA-Updates, Gruppen & Bindings
Als Workaround die Integration in der Seitenleiste ausblenden. Bei mir funktioniert alles in zwei Instanzen
Bei mir funktioniert es auch, gerade ausprobiert. Ich weiß, solche Kommentare sind für den Betroffenen relativ wertlos (normalerweise bin ich das immer ^^) .
Eben nochmal probiert, geht nicht!
Umbenennen geht ohne Problem.
Wenn Ich dann aber das Häkchen rausnehme, sieht es wieder so aus…
HA etc. alles auf dem aktuellen Stand.
Das muss was anders bei dir sein, ich habe eben nochmal alle möglichen Kombinationen ausprobiert, aktiveren mit und ohne umbenennen. Reagiert immer wie erwartet.
Ich würde vielleicht mal eine Neuinstallation ausprobieren.
Deinstalliere vielleicht noch einmal vorerst die Integration. Dann dürfte in der Seitenleiste nichts auftauchen.
Wenn man wie ich drei Sticks hat, muss jeder einzeln abgeschaltet werden… :zany_face:
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn alle Instanzen gleichgeschaltet wären! :thinking:
Du hast 3 Sticks an einem HA? Warum und wie geht das?
Ja, 3 Stück. In jedem Stockwerk einen. Ich wollte es ein weniger übersichtlicher haben.
Auf die Schnelle kann ich es Dir nicht erklären, frag mal eine KI. Die erklärt Dir das. Ist kein Voodoo!!
Leider nicht benennbar. Der Manager macht leider auch nur einen Eintrag. Hätte Ger ZIGBEE - EG etc., also 3 Einträge.
# Zigbee2MQTT Manager 1.3.0: Zigbee2MQTT in einer Dashboard-Karte (jetzt mit Netzwerkkarte)
**Kurz:** Der Zigbee2MQTT Manager ist eine kostenlose Integration (per HACS) mit eigener Karte für Home Assistant. Geräte, Batterien, Firmware-Updates, Gruppen und Bindings von Zigbee2MQTT liegen an einem Ort, lokal und ohne Cloud.
## Was kann es?
- Geräteliste mit Status, Signal, Batterie und „zuletzt gesehen“, dazu Suche, Gruppierung und Filter
- Batterie-Übersicht, Firmware-Updates (auch gesammelt), Gruppen und Bindings
- Geräte-Popup mit allen Funktionen, Entitäten zum Kopieren für Automationen und Umbenennen
- Sensoren und Ereignisse für Automationen
**Neu in 1.3.0:**
- **Netzwerkkarte** mit Zoom, per Maus in alle Richtungen verschiebbar (eine Näherung der Routen, Zigbee2MQTT liefert nur Nachbartabellen)
- Deine **Beschreibung** aus Zigbee2MQTT (z. B. Standort, Datum des Batteriewechsels) in Liste und Popup
- **Zahlen eintippen** statt nur schieben (Einstellungen der Integration)
- **Verlorene Geräte** erkennen und **Offline-Status je Gerät ignorieren**
- Externer MQTT-Broker (experimentell), Rumänisch als neue Sprache
## Voraussetzungen
- Home Assistant ab 2025.6, MQTT-Integration, Zigbee2MQTT 2.x
- Empfohlen: `availability: true` in Zigbee2MQTT
## Installation
1. HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories → `https://github.com/Meine-smarte-Welt/zigbee2mqtt_manager\` → Integration
2. „Zigbee2MQTT Manager“ installieren, Home Assistant neu starten
3. Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → Zigbee2MQTT Manager
4. Karte im Dashboard hinzufügen (oder den Eintrag in der Seitenleiste nutzen)
## Teststand und bekannte Einschränkungen
- Nur mit simulierten Daten geprüft, **nicht an echter Hardware**
- Serbisch nur teilweise übersetzt
## Feedback
Fehler und Ideen gern hier oder als Issue auf GitHub: Issues · Meine-smarte-Welt/zigbee2mqtt_manager · GitHub
Eine kurze info: bei mir werden zwar im dashboard angezeigt, dass es ein neues update gibt, finde im HA Update übersicht allerdings keine info darüber und muss über HACS dann einfach das neueste Release laden.
Woran liegt das?
Zuallererst, ich finde diese Integration total gelungen und benutze sie sehr gerne. Toll finde ich die stetige Weiterentwicklung und Verbesserung, seit kurzem funktioniert auch die Netzwerk Karte. :+1:
Ich habe in Z2M einzelnen Geräten eigene Bilder/Icons zugewiesen, über Device - Settings - Icon.
Geht das auch beim Manager oder könnte der Manager die Bilder aus der Z2M Integration übernehmen?
