Danke Dir Korfux für deinen Beigrag, ich werde es noch weiter versuchen.
Hallo Männer, ich bin ein bisschen weitergekommen.
- Die Truckiplatinen von den Invertern wurden mal vom Mosquitto Broker gefunden und mal nicht.
Wenn ich die Platinen neu startete, werden sie erkannt. Das Problem ist im Netz beschrieben, es liegt an der alten Software 1.09. Hier muss ich noch ein Update fahren.
- Das L & S LED Küchensystem habe ich nun auf Zigbee umgerüstet, hier freue ich mich besonders das es funktioniert, denn L&S verwendet 2 pol. LED Streifen.
Denn üblicherweise werden hier 3 pol. LED Streifen verwendet, damit nicht nur die Helligkeit sondern auch die Farbtemperatur eingestellt werden kann.
Die Lösung wurde mit einem Miboxer Controller 2 in 1 umgesetzt. Man benötigt dann noch den Zigbee Hub und alles funktioniert.
- Tja dann war da noch der Deye PV Inverter über Solarman, ich hatte immer die falsche IP Adresse eingeben. Nach der Richtigen, hatte ich 200 Entitäten.
- Ja und eine Gruppe für meine 11 LED habe ich auch schon erstellt. Ich kann nun mit einem Regler alles LED gleichzeitig dimmen.
Für mich ein riesen Erfolg, für Euch wahrscheinlich langweilig ![]()
Schönen Abend
Es ist immer schön zu Hören, wenn jemand ein oder auch mehrere Probleme lösen konnte.
Das ist nie langweilig.
Gruß und weiterhin viel Erfolg
Michael
Hallo an die Perfektionisten,
ich klicke mich Durch und schaffe ein bisschen was, aber ohne Erfolg.
Ich möchte auch den Abfall…auf das Dashboard haben.
Bisschen was habe ich schon, aber leider keine Bilder.
Scheitere an dem Pfad der Bilder…
Kann mir jemand, mit kleinen Schritt für Schritt Post weiterhelfen?
Bitte keine Yaml Programmierungen..noch nicht ![]()
Danke Euch
Und wenn man Proxmox selber zerlegt hat, ist man ggf. richtig am Arsch
Es geht m.E., auch aus Kompatibilitätsgründen, nichts über eine HA-Bare Metal Installation. Proxmox selber benötigt auch regelmäßigen zusätzlichen administrativen Aufwand ohne wirklichen Mehrwert - z.B. bei Updates, schlimmer noch bei Upgrades von einer Revision auf die Nächste. Ich würde zumindest nie wieder zurück auf Proxmox wechseln - zumindest nicht mit HA.
Ich hab selbst auch HA pur auf einem ThinClient laufen. Sind halt persönliche Vorlieben.
Wenn man einen privaten “eierlegenden Wollmilchsau Server” haben will, ist Proxmox ne gute Lösung. Wenn du dir Proxmox zerlegst, dann ist es aber auch kein Problem bei ner Neuinstallation die VMs und Container aus nem Backup wieder herzustellen.
Tricky wird es halt, wenn man Kerneloptionen, zusätzliche Treiber oder ähnliche Spezialitäten beim Host verwendet und es nicht sauber dokumentiert.
Mhhh hilft jetzt nicht wirklich bei meiner Frage ![]()
Liegt in der Natur der Sache, wenn man etliche Themen in einem Thread mischt. ![]()
Vor einem Monat ging es hier noch um die Vorstellung…
Ok,
werde ich berücksichtigen.
Danke Dir
