habe gerade angefangen mein Telekom System auf HA umzurüsten. Bin aber noch nicht weit.
Bin bis jetzt mit dem System der Telekom klar gekommen. Steuere hauptsächlich meine Heizungsthermostate und etwas Licht als Haushüter. Also nichts was die Base2 der Telekom nicht könnte.
Der Grund warum ich umrüsten möchte ist mehrschichtig. Zum einen will ich weg von einem Clouddienst, zum anderen weiß ich nicht wie lange das System von der Telekom noch ausgebaut wird. Ich denke mit HA bin ich auch flexibler, zumindest was die Endgeräte betrifft. Mehr Spaß macht system wahrscheinlich auch.
HA habe ich aufgesetzt. Läuft erstmal auf einem alten DEll Rechner der noch im Keller stand, ohne Proxmox.
Habe in der Haupsache Homematic und Zigbee Geräte im Einsatz. Dazu ergeben sich später sicherlich viele Fragen.
Vorrangig ist allerdings das Thema Fernzugriff. Das würde ich gerne als erstes angehen. Sollte das nicht ohne Clouddienst gehen wäre HA wohl gestorben.
Was ich habe ist Surfshark in Gebrauch, was mir aber wohl nichts nutzt.
Ach ja, ich habe ein iphone, von dem der Fernzugriff erfolgen soll.
Der Umzug der Heizungsregelung soll auch erst im Frühjahr gemacht werden, Experimente damit wollte ich im Winter vermeiden.
Habe im Winter als Rentner ja Zeit mich einzuarbeiten.
Komme aus dem schönen Sauerland und würde auch persönliche Kontake zu HA Anwendern aufnehmen.
So, jetzt habe ich mich und mein Projekt etwas vorgestellt.
Nicht ohne gleich auch nach einem Weg zu fragen, wie denn der Fernzugriff am besten zu bewerkstelligen ist.
Allen noch eine schöne Woche
kipphase
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich eine Fritzbox 7590 installiert hab.
Vielleicht reicht das ja schon für deine Anforderungen.
Du kannst natürlich auch die Cloud-Möglichkeiten von Home Assistant selbst nutzen.
Die sind halt kostenpflichtig.
Eine weitere recht flexible Lösung ist Tailscale.
Inzwischen gibt’s zig Möglichkeiten und man kann sich das passende Tool raussuchen.
Wireguard würde auch mit jedem anderen Router funktionieren und kann z.B. direkt in Home Assistant installiert werden.
Ich hatte schon vor Jahren Wireguard so eingestellt, dass es außerhalb meines Heim WLAN anspringt und nur meine internen IP darüber geroutet werden. Ansonsten lief es dauerhaft, weil ich im Heimnetz auch DNS usw. betrieben habe.
Bei der Fritzbox ist Wireguard halt integriert. Einen DynDNS-Dienst oder ne statische Adresse braucht man auch nicht, da man MyFritz nutzen kann. So einfach ist es bei den wenigsten anderen Routern.
Ja, ist aber vergleichsweise günstig und wenn man noch die Sprachdienste nutzt sogar um ein vielfaches besser UND es wird Datensicherheit garantiert, nicht nur versprochen
das mit WireGuard hatte ich schon gelesen. Da das hier bevorzugt wird lese ich mich da mal ein.
Werde mich melden, bei Erfolg oder eben auch Misserfolg.
Dann wahrscheinlich mit weiteren Fragen.
Hat sich für mich leider als absolut unzuverlässig erwiesen. Habe in der kurzen Zeit, in der ich Tailscale eingerichtet hatte, 2x vor der Haustür gestanden und den Öffner (Fingerbot) nicht auslösen können, da Tailscale keine Verbindung hatte, mit der Wireguard Verbindung zur Fritzbox passiert das nie.
Ist bei mir anders geregelt, allerdings unter Android: Wenn Mobilnetz oder fremdes WLAN, Wireguard eingeschaltet über RethinkDNS, im heimischen WLAN ausgeschaltet, geht alternativ auch uber die App “WG Tunnel”, jedoch nicht über die native Wireguard App.
Das ist richtig. Mir ist nur wichtig, dass es auch mit anderen Routern möglich ist und die Möglichkeit ohne Fritz!Box nicht automatisch ausgeschlossen ist.
Ich kann da immer wieder nur auf netbird.io verweisen. Eine Reverse Proxy Funktion gibt es da inzwischen auch. Ist open source und könnte auch self hosted werden.
Basiert auf Wireguard, bietet aber Funktionen wie Tailscale …
Teilweise gibt es aber wohl bei durchgehender Verbindung Probleme mit dem Akku … Nutze es inzwischen eher um verschiedene meiner Server miteinander zu verbinden und SSH entsprechend abzusichern.
Nur das ich keine weiteren Funktionen benötige, ausser eine zuverlässige Verbindung zu meinem Heimnetzwerk und ich zudem so wenig wie möglich aus der Hand geben möchte. Die WG Verbindung zur Fritzbox funktioniert ja zuverlässig, von daher ist für mich auch kein Netbird nötig.
das mit WireGuard ging ja einfacher als gedacht. Scheint zu funktionieren.
Habe im iphone Wifi abgeschaltet, WireGuard eingeschaltet und in Safari die adresse eingegeben: läuft.
Geht auch über die APP. Dazu musste ich allerdings die Erkennung zu Hause abschalten. Ich nehme an HA sucht sonst das Heimnetz.
Das hatte mir HA angeboten, hab ich für Testzwecke gemacht, finde aber in all den Einstellungen jetzt nicht mehr wo das rückgängig zu machen ist
Kann mir da jemand weiterhelfen?
In der HA Companion-App auf Einstellungen, Companion-App, Server&Geräte: Dein Server (Standard: homeassistant), Verbindungsinformationen, Sicherheitsstufe der Fernverbindung.
Ich habe bei mir allerdings die “Erkennung, wann du Zuhause bist” deaktiviert, da ich für interne und externe URL die gleiche HA IP eingetragen habe, unter “Heimnetzwerk” habe ich noch “Mit VPN verbunden” aktiviert, auch wenn ich ich das Zuhause nicht von, so klappt die Übergabe von WLAN auf Mobil und umgekehrt besser.
ich war gestern Abend noch ausser Haus und konnte WireGuard testen. Funktioniert einwandfrei.
Damit wäre die erste Hürde genommen.
Ich muss zwar immer erst WireGuard aktivieren, aber so wenig wie ich bisher SmartHome ausser Haus gebraucht habe ist das ok. Habe zwar kurz geschaut wie das mit den Kurzbefehlen bei Apple geht, aber das war mir zu konfus.
Dann kümmere ich micht jetzt mal um die benötigte Hardware für ein Zigbee und Homatic Netzwerk. Dann tauchen wohl wieder Fragen auf.
Euch ein schönes Wochenende
kipphase
P.S. Warum makiert mir dieser Editor jedes Wort als falsch geschrieben an?
Erwartet der englischen Text?
Ich hab inzwischen Netbird installiert. Kann ich auch empfehlen.
Wem das FRITZ!Box WireGuard nicht ausreicht, hat da ne universelle Lösung mit vielen Möglichkeiten. Ist OpenSource und die Firma dahinter sitzt in Berlin
ERSTER Beitrag und ERSTE Frage zum Fernzugriff.
Wie oft hab ich Oberlehrer das schon geschrieben? Keine Ahnung von Nichts aber gleich von aussen zugreifen. NABUCASA nehmen oder es lassen ist meine Meinung.
Ja, die Verlockung ist groß. Erstmal reinkommen und schauen was wie wo geht.
Wenn erst die Lichter blinken, das Tor rauf und runter geht und die Bude eiskalt ist wird das nicht schön.
Dann hast du genügend Background und fragst dich wohl auch warum du überhaupt die Frage gestellt hast.
Mach gerne eine Zusammenfassung wie es geht damit auch andere draus lernen können.
