mit meiner Integration von Z-Wave Geräten und deren Automatisierung komme ich Stück für Stück voran … und bislang klappt es wunderbar.
Die nächsten Tage möchte ich versuchen meine vorhanden Raum-Temperatursteuerung “rüber” zu holen. Das Geräte-Set (beispielhaft für einen Raum) besteht aus:
2 Heizkörperthermostaten
1 Raumthermostat
Die dazugehörige Steuerung in der alten SmartHome-Zentrale (Gateway) besteht aus
einem Heizkreis (darin wird festgelegt an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten es im Raum wie warm werden soll)
einem damit verknüpften Heizkreis (darin sind die o.g. Geräte aufgeführt und verknüpft)
Automatisiert arbeitet das ganze grundsätzlich über den Heizkreis.
Ich kann jedoch jederzeit manuell und temporär am Raumthermostat die Temperatur ändern oder auch an den jeweiligen Heizkörperthermostaten (wenn gewollt).
Diese manuellen Einstellungen werden jedoch automatisch von den Steuerungszyklen im Heizprofil wieder überschrieben.
Das ganze funktioniert eigentlich - wenn die Zentrale nicht immer mucken würde - ganz gut. Meine Frage:
Ist es möglich die gleiche oder eine vergleichbare Automatisierung, mit den vorhanden Geräten, in HA zu realisieren?
In den vorhandenen Community Themen finde ich zwar artverwandte Beiträge, aber nichts passt so richtig - oder ich suche einfach falsch.
wollte nur kurz meinen “Fortschritt” in der Sache kundtun - nur für den Fall, dass es Mitglieder gibt, die sich mir einer ähnlichen Herausforderung beschäftigen.
Mittlerweile habe ich es geschafft mein Danfoss Raum- und Heizkörperthermostat aus dem alten Controller zu lösen und neu in HA zu integrieren.
Das Heizkörperthermostat kann ich problemlos manuell über die App steuern (Temperatur rauf oder runter).
Das Raumthermostat zeigt mir die aktuelle Raumtemperatur an, ist aber noch nicht mit dem Heizkörperthermostat verknüpft:
Nachdem ich bei der Suche nach einer Lösung nicht direkt in der Community fündig geworden bin, habe ich mir eine ganze Reihe von YouTube-Beiträgen zum Thema angeschaut und mich entschieden einer HACS Installation von @simon42 zu folgen (https://www.youtube.com/watch?v=uwEzePULIyo). Hat auch alles prima geklappt - Danke an @simon42
In dem HACS-Store habe ich mir dann ALLE Repositories mit dem Stichwort “Thermostat” im Detail angeschaut (Beschreibung gelesen) - in der Hoffnung was passendes, bereits existierendes zu finden. Leider war dem aber nicht so, alle Lösungen schiessen - für mich - weit über das Ziel hinaus.
Und steuern tu ich das ganze mit dem Blueprint Advanced Heat Control, der kann noch Fenstererkennung, Anwesenheit und mehr. Eingetragen hab ich das Virtuelle und das Danfosd Raumthermostat. Da wird auch nach Zeitplan die Solltemperatur eingestellt aber wenn diese am Raumthermostat selbst geändert wird hat das keine Auswirkungen und ich hab noch nicht gefunden wie ich ein Abgleich zwischen dem und den Virtuellen wegen Solltemperatur hinbekommen:
@Osorkon ich hab das Raumthermostat bis jetzt nur als Temperaturfühler verwendet aber denk deinr Automation nochmal auf Sync umgestellt und mit deinem Script das Raumthermostat mit virtuellen Thermostat Synchronisiert:
Stimmt, ich drehs um. Allerdings haben die Thermostate ein Aufwachintervall von 60 Minuten, somit kommt die Änderung am Thermostat mit maximal 60 Minuten Verzögerung an und dann wird erst das Virtuelle Thermostat abgeglichen ausser man drückt eine Taste amThermostat und holt es damit aus dem Schlafmodus
Ich such mal die Z-Wave Settings um das zu verringern, ging in homee auch.
In der Doku steht nur:
Wakeup A controller can only communicate with the Z-Wave RS when it is awake. The intervals when the Z-Wave RS is awake can be set using the WakeUp Command Class. By default the WakeUp interval is 60 minutes. The Z-Wave RS can be woken manually by pushing any of the three buttons, and will stay awake for 10 seconds.
Guten Morgen,
ok - ich wollte bei meinem ersten Versuch dem Vorschlag von @Osorkon folgen. Also auf den o.g. Link geklickt und versucht ein Generic Thermostat (Helfer) zu erstellen.
Da geht’s aber schon los …
Unter “Temperatursensor” werden mir das Raum- und Heizungsthermostat angeboten - ich wähle das Raumthermostat.
Unter der Auswahlliste “Stellantrieb” fehlt aber nun das Heizungsthermostat - einen Shelly (wie in der Beschreibung genannt) habe ich da ganricht im Einsatz.
Das Generische Thermostat ist dazu gedacht, eine Elektro Heizung zu steuern. und dem Du einen Temperatur Sensor und eine Switch miteinander verknüpfen tust.
Du Möchtest doch aber, mit einem Wandthermostat die Soll-Temperatur vorgeben und diese soll auf das Heizungsthermostat übertragen werden, richtig?
Damit nimmst Du diese Automatisierung, aus dem verlinkten Beitrag.
Richtig.
Primär über einen Zeitplan (Wochentag/Uhrzeit/Temperatur), optional natürlich auch manuell durch Verstellung am Raumthermostat.
Ok … das wird jetzt mein erster Schritt vom visuellen Editor zum YAML editieren …
Habe also in der Automatisierung folgendes eingetragen, erhalte beim Versuch es zu Speichern die rot markierte Fehlermeldung :
Allerdings wird die Automatisierung erstellt - kann sie auch wieder aufrufen, der Fehler wird mir allerdings weiterhin angezeigt (sowohl in YAML wie auch im visuellen Editor):
Guten Morgen,
soo … nach zig Versuchen habe ich jetzt endlich einen Zustand erreicht, der keine YAML bzw. Trace Fehler mehr produziert … und in der gewünschten Ausführung scheinbar zum Erfolg geführt hat .
Änderungen der Zieltemperatur am Raumthermostat werden an die Zieltemperatur des Heizungsthermostats weitergegeben
Offensichtlich war mein Text-Programm, das ich zur Vorbereitung der YAML Programmierung genutzt habe (Änderungen dort - und dann copy&paste nach YAML), nicht ganz unschuldig und hat die o.g. Fehlermeldungen produziert.
Erfolgreich war dann die folgende Vorgehensweise:
über den visuellen Editor in HA eine neue Automatisierung angestossen
Dieses sagt zwar am Ende “running_script: false” … aber wie gesagt es funktioniert komischerweise.
Oder was sagt dieser Eintrag aus?
Erwin
Nachtrag:
Diese Interaktion funktioniert nur bei manueller Änderung der Soll-Temperatur am Raumthermostat - war ja auch im ersten Schritt so als “Anforderung” beschrieben.
Änderungen an den Geräten in HA werden derzeit noch nicht weitergegeben.
Im nächsten Schritt würde ich jetzt gerne mit HA Bordmitteln eine “Automatisierung” (oder was auch immer) erstellen, die meine Raumtemperatur automatisch an bestimmten Wochentagen, zu bestimmten Uhrzeiten auf bestimmte Raumtemperaturen einstellt. @Osorkon , @mosmax - könntet Ihr mich vielleicht noch einmal mit Tipps in die Richtung stupsen? Ich würde mich dann dort reinarbeiten.
Danke Euch!
Könnte mal schauen, dass sich den Fenster Sensor nur optional einbinde, habe an all meinen Fenster eine dran, deshalb hat sich bei mir erst gar nicht die Frage gestellt.
Der Blueprint arbeiten mit einem Filter und Zeigt nur Sensoren mit der device class Windows.
Einfach die Entität auswählen auf Zahnradsymbol und anzeigen als Fenster wählen.
Verstehe - diese Ergänzung wäre (vielleicht nicht nur für mich) natürlich super
Hat funktioniert - prima.
Aus meiner Sicht habe ich jetzt alles so wie von Dir beschrieben umgesetzt.
Habe HA mal neu gestartet und für einen Testlauf den Zeitplan von heute angepasst (Comfort: 21:30 - 22:00)
